прошу помощи . лежит дома три киски 2970 , 3500, 3550 закуплены модули от нага , гбиг и сфп никак не получется завести линк
сейчас в консоле
пробовал в режиме configure terminal service unsupported-transceiver - ощибка ввода команды , пробовал на интерфейс no shutdown no negotiation так же без результата ..
киски привезены из америки , пользовали их в нато , думаю не может ли быть прошивка какаято особенная ?
оптика проложена а модули и киска не работают ...
надо чтото делать , подскажите плиз как их связать ..
show int status показывает что модуль есть 1000LX скорость 1000 , дуплекс авто и прочее авто
service unsupported-transceiver из режима configure, и посмотрите errdisable detect cause
непроходит команда , ошибка ввода на service un.....
также и err....disable
Edited by brandello
Команды полностью набираете? или табом ищите?)
обновил 3550 до апрела 2009 , проблема осталась , уже склоняюсь не пользовать гбиг порты , а через сфп и конекторы подключаться к лан портам ... гбиги тогда мона выкинуть и еще денег вливать...
Проблема в неприёме команд:
no errdisable detect cause sfp-config-mismatch
no errdisable detect cause gbic-invalid
или в том, что они не отрабатывают должным образом?
они не принимаются , ошибка ввода
Так прошивка нужна сисковская в SFP.
Или при закупке хоть предупредить. ;-)
http://shop.nag.ru/catalog/00007.Avtomatizatsiya-i-monitoring/05629.Mikrokontrollery/08103.Prog-USB
а где ее взять , и как я понял что на одном устройстве в модулях должны быть разные прошивки?
может я с модулями натупил ?
в киске стоит гбиг
http://shop.nag.ru/catalog/01889.SFP-XFP-SFP-X2-XENPAK-moduli/01890.Moduli-GBIC/03446.SNR-GBIC-W35-3
и патч кордом он идет в сфп
http://shop.nag.ru/catalog/01889.SFP-XFP-SFP-X2-XENPAK-moduli/02086.Moduli-SFP/03065.SNR-SFP-W53-3
сфп воткнут в конвертер
http://shop.nag.ru/catalog/01897.Mediakonvertery/02403.1Gb/02437.SNR-CVT-1000SFP
на конвертере горит 1000 лан , горит FX , на киске не горит гбиг , но показывает что стоит 1000 ВХ
разбираюсь дальше ))) притащил киску с сфп и подключил к киске с гбигом - РАБОТАЕТ !!
оказалось киски не хотят признавать конверторы http://shop.nag.ru/c...SNR-CVT-1000SFP
, знакомый говорит что бывает такое но решения этого не помнит уже ...
вопрос а это как лечить то ? конвертор неуправляемый
покопайся в сторону настройки именно физических параметров порта на циске - negotiation, speed, duplex.
по крайней мере у меня такие схемы работают без проблем.
http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=65733&st=0&p=614402&hl=1000sfp&fromsearch=1entry614402
  • 3 weeks later...
Nag
А при покупке wdm gbic предупредить, что они в cisco пойдут, то их (gbic) тоже пофиксят?
Edited by xrt_nn
  • 3 weeks later...
Прошиваем медные sfp-модули a-gear SFP-RJ45-10/100/1000 образом из архива с наговского форума (любой от SFP-T01.bin до SFP-T48.bin)
Перешитый SFP дает такое же сообщение, как и не перешитый:
*Jan 27 14:31:34.470: %C10K_ALARM-6-INFO: CLEAR CRITICAL GigE1H 3/0/0 C10K Gigabit Ethernet SFP module missing
*Jan 27 14:31:34.470: %C10K_ALARM-6-INFO: ASSERT CRITICAL GigE1H 3/0/0 C10K Gigabit Ethernet SFP module bad
*Jan 27 14:31:34.470: %C10KGE1H-3-SFP_NON_GIGE: Interface GigabitEthernet3/0/0, Inserted module not Gigabit ethernet module (SFP)
Если зашить образом от оптического SFP - распознается как оптический, но линк не поднимает:
*Jan 27 14:30:22.110: %C10KGE1H-6-SFP_OK: Interface GigabitEthernet2/0/0, 1000BASE-LX Gigabit ethernet module (SFP) inserted
Сами модули рабочие, проверены в д-линках.
Поможет-ли прошивка каким-то другим образом?
Покажите исходную прошивку. И во что эти SFP вставляете.
Edited by Umux
Вставляем в Cisco ESR10k в модули ESR-HH-1GE.
Исходная прошивка в HEX:
0x0000: 03 04 00 00 00 00 08 00 00 00 00 01 0D 00 00 00     ................
0x0010: 00 00 64 00 4F 45 4D 20 20 20 20 20 20 20 20 20     ..d.OEM
0x0020: 20 20 20 20 00 00 00 00 53 46 50 2D 54 20 20 20         ....SFP-T
0x0030: 20 20 20 20 20 20 20 20 31 2E 30 20 00 00 00 7B             1.0 ...{
0x0040: 00 00 00 00 4D 47 38 30 54 31 35 34 20 20 20 20     ....MG80T154
0x0050: 20 20 20 20 30 39 30 33 30 31 20 20 00 00 00 57         090301  ...W
0x0060: 00 00 08 56 CF AC DA 2B 0B C3 BD 96 D8 D4 FF C2     ...V...+........
0x0070: 18 DB 55 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AF A1 7F 5A     ..U............Z
Исходная прошивка дамп:
a-gear-RJ45.bin.zip
