EDA_SPB Опубликовано 20 мая, 2012 · Жалоба Да, кеш очень красиво показывает работу, скажем, с ютубом, абоненты в восторге из-за мгновенно загружающихся роликов. ИМХО резать полосу абонентам надо ДО кеширующих систем. Иначе, не видать экономии. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ThreeDHead Опубликовано 28 июня, 2012 · Жалоба Получили на тестирование PeerApp. Два дня работает, пока экономия ~150 Мбит/с. Поставили между ядром и НАСами, т.е. без шейпинга кешируемого трафика, который отдаётся на скорости доступа абонентов, типа до 100Мбит/с. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ilya Evseev Опубликовано 28 июня, 2012 · Жалоба Получили на тестирование PeerApp. Два дня работает, пока экономия ~150 Мбит/с 1) Сколько это в процентах от суммарной толщины канала? 2) Какая производительность требуется от шлюза, на котором работает данное решение? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ThreeDHead Опубликовано 28 июня, 2012 · Жалоба 1) Сколько это в процентах от суммарной толщины канала? 2) Какая производительность требуется от шлюза, на котором работает данное решение? 1) Порядка ~8-9%. 2) Вы про само устройство? Если да, то там 2Гига фуллдуплекс. Итого максимум 2Гига в одну сторону, нам пока достаточно, но уже почти впритык. Субъективно - на скорости 256кбит/с уже можно довольно сносно браузить, а на 512кбит/с уже сложно отличить его от 2-х мегабит/с. Как уже сказал выше, система отдает трафик всем на максимальной скорости, не зависимо от тарифного плана, плохо это или хорошо и чем это выльется потом, пока не знаем. Возможно попозже попробуем её передвинуть выше, поставить между насами и бордером. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ilya Evseev Опубликовано 28 июня, 2012 · Жалоба 2) Вы про само устройство? Если да, то там 2Гига фуллдуплекс. Итого максимум 2Гига в одну сторону, нам пока достаточно, но уже почти впритык. Вопрос был про загрузку процессора, ОЗУ и диска на кэширующем шлюзе. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ThreeDHead Опубликовано 28 июня, 2012 · Жалоба Вопрос был про загрузку процессора, ОЗУ и диска на кэширующем шлюзе. Кэширующий шлюз - устройство PeerApp, загрузка процессоров ~30%, памяти кушает 32% (из 12Гб) что несколько удивляет, смысл тащить все с дисков если можно в памяти самое активное разместить. Сейчас из кэша выходит немногим более 200Мбит/с. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nuclearcat Опубликовано 28 июня, 2012 · Жалоба ИМХО резать полосу абонентам надо ДО кеширующих систем. Иначе, не видать экономии. Самое разумное. Я на CacheFlow (Bluecoat) сделал резать до кеширующей системы, у клиентов многоуровневый шейпер, и отдельный класс с байпассом для кеширующего траффика. Т.к. все нормальные кеши сохраняют IP клиента, то резать можно по тарифному плану, а все что сверху - приятный бонус. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ilya Evseev Опубликовано 28 июня, 2012 · Жалоба Кэширующий шлюз - устройство PeerApp, загрузка процессоров ~30% 30% от чего? От Целерона или от пары Ксеонов? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ThreeDHead Опубликовано 28 июня, 2012 · Жалоба ИМХО резать полосу абонентам надо ДО кеширующих систем. Иначе, не видать экономии. Самое разумное. Я на CacheFlow (Bluecoat) сделал резать до кеширующей системы, у клиентов многоуровневый шейпер, и отдельный класс с байпассом для кеширующего траффика. Т.к. все нормальные кеши сохраняют IP клиента, то резать можно по тарифному плану, а все что сверху - приятный бонус. Если ставить кэшелку между бордером и шейпером, то для абонента все должно остаться как обычно, а для оператора начаться экономия аплинка. Насколько будет эффективно работать кэшелка, неизвестно. С другой стороны, если поставить ниже, между шейпером и абонентом, то абонент получит максимум от кэширующей системы. При этом у кэширующей системы будет минимальная загрузка, т.к. не придется "бороться" с шейперами. Но насколько это правильно со стороны маркетологов, я не знаю, тут только время покажет. 30% от чего? От Целерона или от пары Ксеонов? Вы хотите чтобы я вам по ядрам расписал? Два ядра загружены под 90%, остальные 22 на ~30-40%, там "пара Ксеонов". Я на CacheFlow (Bluecoat) сделал резать до кеширующей системы У вас сейчас она стоит в продакшене или вы только на тест брали её? Если стоит, то вы им действительно выплачиваете ежегодные отчисления за лицензию и апдейты? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nuclearcat Опубликовано 28 июня, 2012 · Жалоба У вас сейчас она стоит в продакшене или вы только на тест брали её? Если стоит, то вы им действительно выплачиваете ежегодные отчисления за лицензию и апдейты? Продакшн, выплачиваем. Ютуб достаточно часто схемы меняет, без подписки очень быстро перестанет кешироваться. Кроме того они по просьбе запилили нам две нужные фичи. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ThreeDHead Опубликовано 28 июня, 2012 · Жалоба Продакшн, выплачиваем. Ютуб достаточно часто схемы меняет, без подписки очень быстро перестанет кешироваться. Кроме того они по просьбе запилили нам две нужные фичи. Эту систему тоже предложили нам для теста, она вроде как дешевле, но вот ежегодные выплаты... А сколько выходит с кэша Мбит/с или % от общего канала? Сравнить хотел. (можно в личку) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nuclearcat Опубликовано 28 июня, 2012 · Жалоба Я к сожалению удаленно зайти не могу, но у нас за счет специфики траффика процент очень высокий, доходит до 50-60%. Т.е. на входе 250-300, на выходе 600+. Если очень нужно, послезавтра с работы сделаю VPN и заскриншотю. На малые обьемы кстати у клиентов стала популярна CacheMara, это очень сильню затюненный сквид(полноценный appliance, не конструктор), но тут корпораты и малая нагрузка, потому процент низковат. А у одного из клиентов с профайлом траффика похожим на блюкотовский, процент 40-50%, но не спрашивал, как в последнее время обстоит дело. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ThreeDHead Опубликовано 1 июля, 2012 · Жалоба Настал новый месяц, воскресенье, плохая погода, с кэша выходит порядка 300Мбит/с Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
telematic Опубликовано 1 июля, 2012 · Жалоба 2) Вы про само устройство? Если да, то там 2Гига фуллдуплекс. Итого максимум 2Гига в одну сторону, нам пока достаточно, но уже почти впритык. Немного вас разочарую. Скорее всего у вас общая производительность системы 2 Гига. А общая - это апстрим+даунстрим+кэш-аут. При такой схеме абонентам с устройства можно отдать 1,5-1,8 Гиг. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
EDA_SPB Опубликовано 2 июля, 2012 · Жалоба Производительность системы PeerApp зависит не только от модели, но и от версии софта. В 4-ой ветке заявлен существенный прирост. И да, компания заявляет общую производительность. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ThreeDHead Опубликовано 2 июля, 2012 · Жалоба Немного вас разочарую. Скорее всего у вас общая производительность системы 2 Гига. А общая - это апстрим+даунстрим+кэш-аут. При такой схеме абонентам с устройства можно отдать 1,5-1,8 Гиг. Сейчас: W2I + cache-out = ~1850 Мбит/с I2W = 850 Мбит/с Итого 2,7 Гбит/с суммарный трафик, вчера было еще более + ~100/150 Мбит/с Не могу понять Вашу арифметику... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
EDA_SPB Опубликовано 2 июля, 2012 · Жалоба Странно обсуждать производительность не зная модели. ThreeDHead, у вас какая? У нас UltraBand 5000-05, 2.25 Гбит общего трафа. Средний кеш-аут 19%. В пиках до 40. (По нашим данным, что несколько отличаются от внутренних в системе). Режем клиентов до кеша, внешняя загрузка просела. Была полка, убрали, все довольны. Также момент, траф льем с помощью pbr и есть ассиметрия 5%. Inline нет возможности поставить. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
telematic Опубликовано 3 июля, 2012 · Жалоба Странно обсуждать производительность не зная модели. Да, действительно, я как-то зашорился и решил, что у всех такая-же модель как у меня :-) У меня пятитысячная. Не могу понять Вашу арифметику... Это не моя арифметика, это арифметика вендора. Почитайте доки, там всё написано :-) Правда я не знаю, что происходит, когда трафик переваливает за лимит производительности. Возможно, излишки пролетают через девайс насквозь, без обработки. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ThreeDHead Опубликовано 3 июля, 2012 · Жалоба Странно обсуждать производительность не зная модели. ThreeDHead, у вас какая? У нас UltraBand 5000-05, 2.25 Гбит общего трафа. Средний кеш-аут 19%. В пиках до 40. (По нашим данным, что несколько отличаются от внутренних в системе). Режем клиентов до кеша, внешняя загрузка просела. Была полка, убрали, все довольны. Также момент, траф льем с помощью pbr и есть ассиметрия 5%. Inline нет возможности поставить. UB5000, два SFP 1,25Gbps на вход, два SFP 1,25Gbps на выход. Стоит в разрыве езерченела. Между ядром сети и насами. Трафик режется на насах, поэтому отдача с кэшелки идет к абу на максимальной скорости, не зависимо от тарифа. Средняя производительность 30%, в пиках до 55% У меня пятитысячная. Аналогично. Это не моя арифметика, это арифметика вендора. Почитайте доки, там всё написано :-) Правда я не знаю, что происходит, когда трафик переваливает за лимит производительности. Возможно, излишки пролетают через девайс насквозь, без обработки. На сколько мне разъяснил интегратор, они сменили политику лицензирования (может только в нашем случае). Теперь нет никаких запутанных суммарных объемов, а всё тупо и просто - лицензируется объем отдачи с кэша - 100/200/300 Мбит/с. Что в принципе и логично. Все что выше пропускается без обработки. Если лицензии нет, тоже все летит сквозь устройство. По-моему они таким-же способом обходят пики IO хранилища и чрезмерную загрузку ядер. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
EDA_SPB Опубликовано 3 июля, 2012 · Жалоба Так они почти все пятитысячные :) У них после UB5000 идет префикс UB5000-xx который и решает. У нас лицензирование по суммарному трафику. Наверное, было бы неплохо лицензироваться по кэш-аут. По трафику, действительно, несколько запутанно. И, по информации от инженеров peerapp, производительность зависит от версии ПО. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
telematic Опубликовано 3 июля, 2012 · Жалоба Так они почти все пятитысячные :) У них после UB5000 идет префикс UB5000-xx который и решает. У нас лицензирование по суммарному трафику. Наверное, было бы неплохо лицензироваться по кэш-аут. По трафику, действительно, несколько запутанно. И, по информации от инженеров peerapp, производительность зависит от версии ПО. Есть ещё двухсотый, масенький :-) У меня 5000-05 Лицензия такая - Total Traffic Capacity (Including cache-out) - 2Gbps Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ThreeDHead Опубликовано 4 июля, 2012 · Жалоба Лицензия такая - Total Traffic Capacity (Including cache-out) - 2Gbps Чисто гипотетически - если будет 1,8 Гбит/с исходящего, то входящего "позволят" только 0,2 включая кэшируемый? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
bel Опубликовано 4 июля, 2012 · Жалоба Когда-то давно работал у нас Cisco 590 Cache Engine (CE-590). Эффективность у него была низкая. Самое забавное, что иногда он потреблял больше трафика, чем отдавал. Происходило это, например, когда какой-нибудь пользователь начинал закачку при помощи менеджера загрузок, который качал один файл в несколько потоков. Каждый поток скачивался со смещением относительно начала файла. Если сервер не поддерживает докачку (HTTP/1.1), то каждый из потоков скачивался тупо с начала :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ThreeDHead Опубликовано 4 июля, 2012 · Жалоба Когда-то давно работал у нас Cisco 590 Cache Engine (CE-590). Эффективность у него была низкая. Самое забавное, что иногда он потреблял больше трафика, чем отдавал. Да в норме сейчас у других кэшелок. Время идет, опыт приходит, алгоритмы шлифуются, нормально всё. Вот только жажда производителей систем насадить тебя на кокан, и доить, несколько напрягает. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
EDA_SPB Опубликовано 4 июля, 2012 · Жалоба Лицензия такая - Total Traffic Capacity (Including cache-out) - 2Gbps Чисто гипотетически - если будет 1,8 Гбит/с исходящего, то входящего "позволят" только 0,2 включая кэшируемый? Как я понял, да. Перед покупкой заполняли формы с вопросами про профиль трафика. Ну и обсуждали по телефону, конечно. Исходя из этого предлагают лицензию. Если такой профиль для сети нормальный, 100% предложат другой вариант. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
