woodcut Posted November 15, 2011 Posted November 15, 2011 Ситуация такая: существует сеть со следующей схемой [коммутаторы_уровеня_доступа]-------->[коммутатор_ядра]-------OSPF----->[маршрутизатор]------->[интернет] На коммутаторе ядра сходятся все VLAN'ы и поднятно N vlan-интерфейсов. Для каждого подключения выделена сеть /30. Соответвенно vlan-интерфейс является шлюзом по умолчанию для подключения. Максимально допустимое число VLAN интерфейсов на свитче- 256(Huawei S5328-EI). Вот это количество у меня закончилось. Пускать нескольких клиентов в один VLAN не хочу. Какой будет наилучший вариант решения проблемы? Что я думаю: 1) Поставить второй свитч. Но проблема появится снова в будущем. 2) Вынести все VLAN-интерфейсы на маршрутизатор, который поддерживает 3К таких интерфейсов. Чем это может быть чревато? 3) Свитч поддерживает VRF, советовали копать в этом направлении, но что-то я не понимаю, как это может помочь. 4) Заменить свитч на какой-нибудь получше? В общем буду признателен за любые советы и мнения по этому вопросу. Вставить ник Quote
GFORGX Posted November 15, 2011 Posted November 15, 2011 А сколько клиентов? Сейчас? Планируется? Вставить ник Quote
woodcut Posted November 15, 2011 Author Posted November 15, 2011 Сейчас ~250, через год планируется около 1000. Вставить ник Quote
StSphinx Posted November 15, 2011 Posted November 15, 2011 Ситуация такая: существует сеть со следующей схемой [коммутаторы_уровеня_доступа]-------->[коммутатор_ядра]-------OSPF----->[маршрутизатор]------->[интернет] На коммутаторе ядра сходятся все VLAN'ы и поднятно N vlan-интерфейсов. Для каждого подключения выделена сеть /30. Соответвенно vlan-интерфейс является шлюзом по умолчанию для подключения. Максимально допустимое число VLAN интерфейсов на свитче- 256(Huawei S5328-EI). Вот это количество у меня закончилось. Пускать нескольких клиентов в один VLAN не хочу. Какой будет наилучший вариант решения проблемы? Что я думаю: 1) Поставить второй свитч. Но проблема появится снова в будущем. 2) Вынести все VLAN-интерфейсы на маршрутизатор, который поддерживает 3К таких интерфейсов. Чем это может быть чревато? 3) Свитч поддерживает VRF, советовали копать в этом направлении, но что-то я не понимаю, как это может помочь. 4) Заменить свитч на какой-нибудь получше? В общем буду признателен за любые советы и мнения по этому вопросу. В рамках того, что у вас уже есть, можно: 1) сделать VLAN/сеть на свич доступа, включить traffic_segmentation(или "как там оно называется" не тех свичах, что у вас на доступе) 2) На S5328(я так понимаю ядром он у вас) с помощью ACL блокировать трафик между клиентами Но это уже будет "пускать клиентов в один VLAN", что вы так не хотите. Вставить ник Quote
Дятел Posted November 15, 2011 Posted November 15, 2011 4) Заменить свитч на какой-нибудь получше? Для этого нужно знать, какая конфигурация у вашего свича. 24 медных и 2х10Г? или 24 SFP? Вставить ник Quote
bigmanbp Posted November 15, 2011 Posted November 15, 2011 У меня следующая схема сети: [коммутатор_уровня_доступа]---->[магистральный_коммутатор]------>[центральный(ядро)_коммутатор]------>[бордер]------->[интернет] к одному магистральному_коммутатору подключается до 16-ти коммутаторов_уровня_доступа. На каждом магистральном_узле 1 или 2 магистральных_коммутатора (прошу прощения за тавтологию). К центральному(ядро)_коммутатору - 10 магистральных_узлов. На каждый магистральный_узел у меня выделено четыре Vlan`а/24. Соответственно на центральном_коммутаторе сходится 40 абонентских Vlan`ов/24 (не считая управляющего Vlan, отдельно Vlan для DHCP и еще один Vlan для белых IP), которые, в свою очередь, являются шлюзами в каждой из своих подсетей. Количество коммутаторов_уровня_доступа рассчитано таким образом, чтобы суммарное количество портов в одной подсети не превышало 250. Получается так, что небольшая группа домов (до 8-ми) находится в одной подсети. При чем 50% от суммы квартир этих домов в пределах 250-ти. В ядре стоит Zyxel XGS-4728F. На данный момент 2000 хомяков. Коммутатор со своей задачей справляется. Вставить ник Quote
Дятел Posted November 15, 2011 Posted November 15, 2011 "четыре Vlan`а/24", "40 абонентских Vlan`ов/24" какая удивительная нотация.... что она означает? Вставить ник Quote
bigmanbp Posted November 15, 2011 Posted November 15, 2011 Мало было времени расписывать. Влан интерфейс с 24-й маской сети. Вставить ник Quote
Дятел Posted November 16, 2011 Posted November 16, 2011 о как... на самом деле проблема woodcut в том, что в ядро сети поставили свич, предназначенный для агрегации. Да и то не понятно, откуда он такой взялся, сейчас на всех железках обычно 4К вланов...... Я бы просто поменял. Вставить ник Quote
terrible Posted November 16, 2011 Posted November 16, 2011 IP интерфейсов свич может создать только 256, вот в этом у автора и проблема. Как сказал Дятел, свич агрегации некошерно ставить в ядро. Вставить ник Quote
bigmanbp Posted November 16, 2011 Posted November 16, 2011 А почему автор не хочет расширить подсети до 24-й маски? Вставить ник Quote
bigmanbp Posted November 16, 2011 Posted November 16, 2011 Видимо мой вопрос, в силу своей формулировки, был понят не так. Имелось в виду: Почему автор не хочет пускать нескольких клиентов в один Vlan? woodcut, вопрос к Вам. Я к чему спрашиваю: может быть причину, по которой Вы решили разделить абонентов Vlan`ами, можно устранить другим способом? Вставить ник Quote
woodcut Posted November 17, 2011 Author Posted November 17, 2011 Изначально планировалось, что у каждого абонента будет изолированная сеть. ACL - вариант, но некошерный, ибо костыль. Несколько клиентов в один VLAN пускать не хочу по понятным причинам. Ну, в моём случае очевидно, что неправильно было выбрано железо. 256 интерфейсов для железки L3 - это моветон, просто об этом никто не подумал, и в официальной документации этого нет. Так, что при всех плюсах Huawei у него есть и вот такие детские косяки. Сейчас будем ставить туда Catalyst 3560 - на нём такого ограничения нет. Вставить ник Quote
Дятел Posted November 17, 2011 Posted November 17, 2011 если влан на абонента и циска - то не нужен /30, проще через ip-unnumbered/ 3560 - 1000 вланов тока умеет. я спрашивал про конфигурацию свича не просто так, если нужны 10Г интерфейсы - может быть смотреть на Extreme Networks Вставить ник Quote
woodcut Posted November 17, 2011 Author Posted November 17, 2011 10Г пока не нужны. Используя ip-unnumbered - проще, да. Но когда циски уже не будет хватать, то на замену ей пойдёт уже не циска, а какая-нибудь другая железка. В общем не хочется привязвать конфигурацию к вендору. Кстати на циске 3560 сгенерил легко 4К VLAN-ов - этого мне хватит ещё надолго. Впрочем: Switch#sh idb Maximum number of Software IDBs 6300. Значит при желании можно и больше. Вставить ник Quote
darkagent Posted November 17, 2011 Posted November 17, 2011 Значит при желании можно и больше. ...и моментально встрять в tcam'ах Вставить ник Quote
Дятел Posted November 17, 2011 Posted November 17, 2011 Кстати на циске 3560 сгенерил легко 4К VLAN-ов - этого мне хватит ещё надолго. что-то я теряюсь в догадках. может, 4К SVI? а 6300 - это как, если последний допустимый номер влана 4094? Вставить ник Quote
darkagent Posted November 17, 2011 Posted November 17, 2011 а 6300 - это как, если последний допустимый номер влана 4094? loopback интерфейсы ;) Вставить ник Quote
woodcut Posted November 17, 2011 Author Posted November 17, 2011 Ну да :) В любом случае, 4К - не 256. Интересна позиция вендора, который позиционирует эти девайсы, как альтернативу подобным каталистам. Вставить ник Quote
Дятел Posted November 17, 2011 Posted November 17, 2011 гхм....повторю - 3560 затерминит 1000 вланов. дальше - сдохнет. 4К вланов умеет терминить у циско устаревший сап2 или ещё выпускающийся сап32 Вставить ник Quote
Дятел Posted November 17, 2011 Posted November 17, 2011 потому что в циске не дураки работают ))) они чётко выстраивают характеристики железа под заявленное место оборудованя в пирамиде. И не позволяют свичу с меньшей ценой выполнять функции, доступные на свиче с большей ценой. Ибо тогда никто не будет покупать более дорогой свич ))) Вставить ник Quote
mukca Posted November 17, 2011 Posted November 17, 2011 3560 - 1000 вланов тока умеет. че за бред. 4к вланов она умеет и без проблем их прожует. кроме служебных вланов (1000-1005). Скорее она сдохнет от большого количества маков или маршрутов.. а может несправитьс с количеством пакетиков :) но не как не от большого количества вланов.. Вставить ник Quote
s.lobanov Posted November 17, 2011 Posted November 17, 2011 mukca Вы про L2 вланы или про L3 интерфейсы? Вставить ник Quote
