Уважаемый All.
Вот и дошла очередь до настройки свичей и причесания сабжа в божеский вид.
Сейчас стоит пара DES-3200-10, но планируется их сотня не меньше.
Прошу посмотреть и наставить на путь истинный в отношении их конфигурирования для макс безопасности и все такое... планируется юзать Option 82
Сейчас заливаемый конфиг выглядит так:
create account admin Admin
enable password encryption
create vlan management tag 3900
config vlan management add tagged 9-10
config ipif System vlan management ipaddress 192.168.245.11/24 state enable
create iproute default 192.168.245.1
config vlan default delete 1-10
create vlan vlan101 tag 101 advertisement
config vlan vlanid 101 add untagged 1-8
config vlan vlanid 101 add tagged 9-10
### Пока пропускаем config port_security ports 1-8 admin_state enable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnTimeout
#Запретить STP на клиентских портах, чтобы пользователи не могли гадить в сеть провайдера BPDU пакетами
config stp version rstp
config stp ports 1-8 fbpdu disable state disable
##И, наконец, включить STORM Control для борьбы с бродкастовыми и мультикастовыми флудами
config traffic control 1-8 broadcast enable multicast enable action drop threshold 64 countdown 5 time_interval 5
#Настроить loopback detection, чтобы 1) глючные сетевые карточки, которые отражают пакеты обратно и 2) пользователи, создавшие в своей квартире кольца на втором уровне не мешали работе сети
enable loopdetect
config loopdetect recover_timer 1800
config loopdetect interval 10
config loopdetect ports 1-8 state enable
config loopdetect ports 9-10 state disable
### Фильтруем DHCP сервера на клиенте
config filter dhcp_server ports 1-8 state enable
config traffic_segmentation 1-8 forward_list 9-10
enable syslog
create syslog host 1 ipaddress 192.168.245.1 severity all
# Дополнение релея
enable dhcp_relay
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay option_82 check enable
config dhcp_relay option_82 policy replace
config dhcp_relay option_82 remote_id default
config dhcp_relay add ipif System 192.168.245.1
enable dhcp_local_relay
config dhcp_local_relay vlan vlan101 state enable
#### настройка GVRP
enable gvrp
config gvrp 9-10 state enable ingress_checking disable
Как бы все работает что надо для начала, но не хватает:
SNMP мониторинг.
MAC-NOTIFICATION.
И возник спор, что эффективнее:
эта опция не работает если включен dhcp_snoop
или
enable address_binding dhcp_snoop
Как раз остановился вчера на enable address_binding dhcp_snoop и залил такие настройки:
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-8 limit 5
config address_binding ip_mac ports 1-8 state enable
config address_binding ip_mac ports 1-8 allow_zeroip enable
config address_binding ip_mac ports 1-8 forward_dhcppkt disable
### в доплнение
disable address_binding acl_mode
enable address_binding trap_log
B получил блокировку мака клиента сходу, хотя мак прилетал через Option 82
попытки его вырезать из состояния блокировки в таблице fdb ничему не привели, пробовал так:
delete fdb vlan101 mac 00-85-f2-44-43-34
delete address_binding blocked all и прочие манипуляции с delete address_binding *
мак оставался заблочиным пока reset config force agry не сделал.
Так что, прошу помощи по настройке:
ведь хотелось бы использовать все преимущества управляемой сети.
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy keep
config address_binding ip_mac ports 1-8 forward_dhcppkt enable
На свиче можно использовать либо IP-MAC-Binding, либо Port-Security. Первое - блокирует невалидные MAC адреса, второе - некомутирует невалидные MAC адреса. Причем проверка валидности MAC адреса в обоих случаях разная.
Интересует случай когда:
Есть порт, есть клиент, идет запрос на сервер dhcp идет ответ к определенному маку на порту свича.
Не хочу заморачиватся с пробиванием где либо маков, но чтобы и сосед по порту на свиче не мог прописать сам себе ip другого порта.
Извиняюсь конечно если не правильно выражаюсь.
Для этого есть ACL, запрещающий что-либо не с разрешённого IP.
В случае с VLAN-per-User - вообще неактуально.
Да, но сейчас не хотелось бы заморачиватся с acl, а хотелось бы более просто и элегантное решение данной задачи.
  • 2 weeks later...
И снова полезли косяки клиентов, стоит у абона роутер в который заходит мой шнурок, чудесным образом с клиентского порта начали сыпаться ip вида 10.1.64.*
хотя наша внутренния сеть: 192.168.*.*
сегодня с утра пришлось отключить config address_binding ip_mac и попробовать перейти на acl с привязкой ip+port
собственно теперь вопрос:
а как определить что это клиентский роутер начал гнать пургу в сеть?
раньше это можно было через лог выяснить.
и как в обще посмотреть с каким ip сидит клиент на порту коммутатора, да и в обще как можно отдельно прослушать порт клиента сидя у себя в серверной, при условии что используется vlan на свич, неужели все таки прийдеться переходить на vlan на абонента?
А надо ли ? Привязали АЦЛем к порту ип - все. То,что шлет клиент левые ип, это его проблемы не ваши.Выйдет только с тем что привязан. У меня по опт82 выдаются ип с помощью дшцп для удобства клиентам эти же ип прибиты к портам.А роутер там гонит или у клиента вирь меня не волнует.
Работаем на длинках, используем mac-ip-port-binding встроенный, особо некто не жалуется, более 3000 абонентов. Один раз попался кривой видеорегистратор сетевой, срал в сеть каким-то левым ип. И есть один абонент у которого дома чуть ли не серверная, стоит несколько машин под виндой, на них ещё виртуалки, и бывает что они срут внутренней виртуальной подсетью. Но у него к нам никаких претензий, он понимает что это его железо косячит. Так что особо проблем нет с биндингом, не нужно панику разводить из-за пары абонентов с кривым железом :)
ACL неудобно, оно требует очень умного механизма SA, предусматривающего, что удалённые свитчи могут быть по каким-то причинам недоступны в момент этого самого SA и т. д.
Используем нативный длинковский IMPB с DHCP Snooping, проблемы были на 2.08 и 2.60, с 2.71 все проблемы исчезли. Абонентов - 9к примерно. Полёт чудесный.
Такому чудику я бы отдельный VLAN выдал с /30, без всяких биндингов, на Вашем месте :)
простенькую САР для контроля ACL.
Окей - на узле нет света 31-го и 1-го числа, двое суток. Или же файберкат. Как Ваша простенькая САР сможет обновить ACL? А если что-то случится с сервером, который это осуществляет? Глупая и бессмысленная точка отказа.
GFORGX вы просто придумали себе проблему и пытаетесь решить её в лоб, всё гораздо проще и безотказнее...
2 года ~50k абонентов работают без проблем по такой схеме. И САР нужна только что бы проверять не снёс ли кто по ошибке ацл или не забыл ли настроить коммутатор после замены, ну и в автомате прописывать настройки по шаблону. САР можно выключить на любой срок - сеть будет работать без сбоев.
Собственно говоря: вся информация о клиентах, вланах, каналах,... хранится в БД. Самой сетью заниматься особо не нужно: внёс изменения в БД, САР с n-ой попытки достучалась до коммутатора и поправила конфиг. Если недостучалась - иницировала аварию. Тех служба разобралась и починила.
Если надо включиться прямо сейчас - зашёл на коммутатор, создал влан, сунул в него порт. А все ацл, qos, портсеки и прочую лабудень за тебя навешает машина автоматом.
У вас так часто меняются пользователи на порту ? У нас скрипт отрабатывает 2 раза в неделю. По умолчанию все порты открыты. Я не уверен что за неделю появиться кульхацкер который подменит мак и ип другого клиента в своем влане.
+1. Мы также работаем.
а вот на 3526 пробовали? Я пробовал, но давно, и были проблемы. Сейчас софт вылизали?
Да я-то себе никакую проблему не придумывал, это ваш сервис-активейшн мне проблемой страшной кажется (:
Рискну предположить - доступ в интернет тоже блокируется на основе ACL/iptables на терминирующем роутере? Рад за Вас, у Вас очень мегапрямые руки, если у вас всё это обновление ACL всегда успешно работает, и никто из должников не сидит в этих ваших интернетах или наоборот :)
Да я не спорю с вами, у меня всё тоже хранится в табличке мускульной базы, только никакого сервис-активейшна у меня нет.
3526 у меня нету, вся сеть на 3528/3552. 2.08 и 2.71 - как небо и земля, действительно, вылизано.
Авторизация в интернет работает на CISCO ASR-1000.
Доступ к локальным ресурсам блокируется ацлем, так же ацл выставляет приоритеты CoS по типам трафика. Всё работает как часы.
Вот это я и называю "придумали себе проблему и пытаетесь решить её в лоб". Гибче надо быть.
  • 3 months later...
Мы используем DES-3200-28 с dhcp_opt82, на них настраиваем ACL'ки такого вида (на порту разрешаем по 8 ip адресов):
create access_profile packet_content_mask offset1 l2 0 0xFFFF offset2 l2 16 0xFFFF offset3 l2 18 0xFFF8 profile_id 252
create access_profile ip source_ip_mask 255.255.255.248 profile_id 253
create access_profile packet_content_mask offset1 l2 0 0xFFFF profile_id 254
create access_profile ip source_ip_mask 000.000.000.000 profile_id 255
config access_profile profile_id 252 add access_id auto_assign packet_content offset1 0x0806 offset2 0x0A35 offset3 0x0008 port 1 permit
config access_profile profile_id 253 add access_id auto_assign ip source_ip 10.53.0.8 port 1 permit
config access_profile profile_id 254 add access_id auto_assign packet_content offset1 0x0806 port 1 deny
config access_profile profile_id 255 add access_id auto_assign ip source_ip 000.000.000.000 port 1 deny
config access_profile profile_id 252 add access_id auto_assign packet_content offset1 0x0806 offset2 0x0A35 offset3 0x0010 port 2 permit
config access_profile profile_id 253 add access_id auto_assign ip source_ip 10.53.0.16 port 2 permit
config access_profile profile_id 254 add access_id auto_assign packet_content offset1 0x0806 port 2 deny
config access_profile profile_id 255 add access_id auto_assign ip source_ip 000.000.000.000 port 2 deny
Еще полезно
1)Разрешить логирование команд
enable command logging
2)Раз есть сислог, настроить ntp, чтобы в него сыпалось адекватное время
enable sntp
config time_zone operator + hour 4 min 0
config sntp primary xxx.xxx.xxx.xxx secondary xxx.xxx.xxx.xxx poll-interval 600
3)Т.к. в 3200 есть проблемы с хэшами, порезать юникаст, который направляется маку, не попавшему в таблицу коммутации - пусть лучше только у одного будет плохо со скоростью, чем он нескольким подгадит торрентами/локалкой
config traffic control 1-8 broadcast enable multicast enable unicast enable action drop threshold [b]xxx[/b] countdown 0 time_interval 5
4)Snmp трапы
enable snmp traps
enable snmp authenticate_traps
enable snmp linkchange_traps
config snmp linkchange_traps ports all enable
create snmp host xxx.xxx.xxx.xxx v2c public
Пользуем в 3200-28, думаю и в 3200-10 есть
Edited by sexst
