Alteron Опубликовано 2 ноября, 2011 Зашли на обслуживание в одну контору. Есть несколько филиалов. В каждом стоит пара компов и пяток хуледовских тонких клиентов. Клиенты загружаются с TFTP сервера, который поднят на виндовом сервере. Теперь из филиалов требуется убрать виндовые серверы. Нужно поставить какую-то железку, на которой будут крутиться только TFTP и DHCP. Думал взять что-то типа DIR-320 и воткнуть туда флешку. На DIR залить dd-wrt, на флешку - образ (он объёмом 50Мб). Так получится? Или может что-то другое посоветуете? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vlad11 Опубликовано 2 ноября, 2011 Следующие по функционалу и стоимости - Микротики. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alteron Опубликовано 2 ноября, 2011 В Перми с ними вообще никак. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
littlesavage Опубликовано 2 ноября, 2011 Может и получится. Но надежнее, мне кажется, будет взять дешевый NAS сервер. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ivan_83 Опубликовано 2 ноября, 2011 Дешёвых насов что то нет. Если в DNS-320 есть тфтп - можно попробовать, дальше уже проще ставить линух/фряху на бывшие виндовые серваки. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dim-Soft Опубликовано 3 ноября, 2011 микротик версий 4.xx нормально работает как dhcp + tftp версии 5.xx не грузят тонких клиентов :( если надо 50 метров то RB750 в притык там 64 метра флешка Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ilya Evseev Опубликовано 4 ноября, 2011 Самый дешёвый Ethernet-девайс с USB-портом, который есть в продаже и может быть прошит DD-WRT - это вроде бы D-Link DIR-412. Микротик приятнее, но для простого TFTP+DHCP это было бы из пушки по воробьям. Если в каждом филиале есть пара нормальных компьютеров, то не проще ли на каждый установить TFTPD32? Или они могут быть выключены? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alteron Опубликовано 4 ноября, 2011 Самый дешёвый Ethernet-девайс с USB-портом, который есть в продаже и может быть прошит DD-WRT - это вроде бы D-Link DIR-412. Микротик приятнее, но для простого TFTP+DHCP это было бы из пушки по воробьям. Посмотрел, но в DD-WRT сейчас нет встроенного tftp. Чтобы его поиметь надо какой-то optware пак ставить. Но там вообще всё мутно. Если в каждом филиале есть пара нормальных компьютеров, то не проще ли на каждый установить TFTPD32? Или они могут быть выключены? Именно так. Блин, счаз вообще не знаю даже в какую сторону смотреть. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nuclearcat Опубликовано 5 ноября, 2011 Юзайте openwrt :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ilya Evseev Опубликовано 5 ноября, 2011 в DD-WRT сейчас нет встроенного tftp. Надо смотреть на версию и параметры сборки dnsmasq. Это сервер DNS, DHCP и TFTP. Юзайте openwrt :) Для новичка это как убицца дверью :) http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Прошивка_DIR-300NRU -- скачиваем прошивку с сайта, заливаем через Веб-интерфейс, получаем работающую систему. http://wiki.openwrt.org/toh/d-link/dir-300revb -- svn checkout, feeds update, make menuconfig, ..., v2image, .... -- use sources, Luke! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
