Подскажите, где соирать Netflow ? netflow freebsd AS BGP
Имеется border-router на FreeBSD 8.2.
Он обрабатывает поток ~300M
Имеет смысл на нем собирать статистику netflow (softflowd+flow_capture) ?
или flow_capture выносить на другой хост?
Хочется узнать, не сильно ли будет проседать роутер от softflowd ?
Сейчас на тестовом хосте объем суточной статистики - 50M
Edited by vlad11
Share this post
Link to post
Share on other sites
Щас на бордере
Version: Intel(R) Xeon(R) CPU           X3430  @ 2.40GHz
Есть L3 свитч в ядре, может на него повесить съем статистики? заявлена поддержка sFlow...
Edited by vlad11
Share this post
Link to post
Вот тут красивые костыли: http://centos.alt.ru/?p=367. Но костыли :D
Но, опять же, у Вас всего 300 мегабит трафика, так что, я думаю, pcap-based тулзы не сожрут все ресурсы, и патчить ничего ненужно.
Edited by GFORGX
Share this post
Link to post
ngnetflow увеличивает нагрузку на процессор примерно на 20%.
ipt-netflow в Линуксе примерно на столько же.
Скорее всего, softflowd будет медленнее, т.к. работает через PCAP.
pfflowd где-то посередине.
flowcapture рекомендуется запускать с уровнем сжатия 2.
Если меньше, то начнутся тормоза при записи на диск из-за раздувания файлов.
Если больше, то файлы намного меньше не станут, но загрузка процессора заметно вырастет.
По утрам можно старые flows перепаковывать bzip -9.
Share this post
Link to post
ipcad в качестве сенсора netflow у меня жрал AFAIR 90% от 1 ядра Core2Quad 3Ghz на каждый гигабит входящего трафика. Коллектор лучше сразу размещать на другом
хосте, потому как требования к дисковой подсистеме у него абсолютно отличаются от border'а. При нормально настроенной агрегации flows коллектор в top'е
на глаз не заметен <3%. ng-netflow врал на 15% в сторону занижения трафика, но было это достаточно давно.
Share this post
Link to post
У мну нет сжатия
flow_capture_flags="-E5G -n 287 -S 5 -N 3"
А если что, ZFS сама будет сжимать с нужным уровнем компрессии.
Share this post
Link to post
Загрузка может еще сильно вырости когда начнете обрабатывать собранную статистику. Колектор лучше вынести из бордера.
Share this post
Link to post
Анализатор в любом случае нужно гонять с пониженным приоритетом, и лучше вообще на юзерских машинах.
Share this post
Link to post
И сжатие (-9) лучше не использовать, дисковое пространство нынче дёшево, а вот процессорная обработка всё так же дорога.
Share this post
Link to post
У тебя просто объёмы не те.
Только в вечерние чаcы.
Share this post
Link to post
Ой, да я тебя умоляю, "обьёмы не те". Вам не хватает денег на 2Тб SATA-диски? Что за нищебродство? Несжатые Netflow-файлы flow-tools 700 мегабит/сек потока занимают порядка 35Мбайт за пятиминутный период. Какие-то проблемы?
У кого как. У меня обработка идёт сразу.
Share this post
Link to post
Нищебродство (интеллектуальное) - это покупка/установка/настройка дисков вместо написания скрипта из 30 строк ;-)
#!/bin/sh
#  /etc/cron.daily/flows_archive
MAX_DAYS="180"
MIN_DAYS="8"
STORE_PATH="/var/db/netflow"
CONF="/etc/sysconfig/flow-capture"
test -r "$CONF" && . $CONF
test -d "$STORE_PATH" || exit 1
find $STORE_PATH -mindepth 4 -maxdepth 4 -type f -mtime +$MAX_DAYS -delete
find $STORE_PATH -mindepth 4 -maxdepth 4 -type f -mtime +$MIN_DAYS \
       -name "ft*" -and -not -name "*.bz2" \
| while read f; do
       #echo $f...
       test -s "$f.bz2" && { echo "Warning: already compressed? $f"; continue; }
       flow-cat -p -z0 "$f" | nice bzip -9 > "$f.bz2"
       #ls -l ${f}*
       s=`stat -c%s $f.bz2`
       test $s -lt 1024 && { echo "Warning: wrong compression size: $f"; continue; }
       rm -f "$f"
       #mv "$f" "$f.DELETE"
done >> /tmp/flows_archive.log 2>&1
find $STORE_PATH -type d -empty -delete
## EOF ##
При таких мизерных объёмах проблем естественно не будет (если совсем уж специально не стараться).
У меня набегало до 255 мегабайт flows за 5 минут (со сжатием -z2), 14 гигабайт в день, 250 гигабайт в месяц (пережаты в bzip -9).
Share this post
Link to post
Да-да, видели я такое. А как надо статистику по трафику сделать, так всё, ждём-с, пока всё распакуется из bzip, ага :D Нахрен нужна такая экономия на спичках.
P.S. Проверять размер файла до того, как сжимать его, в голову не приходило? ;)
Edited by Dyr
Share this post
Link to post
Скорость декомпрессии существенно выше, чем у компрессии, и гораздо слабее зависит от степени сжатия.
Основная потеря времени - это собственно flow-filter.
пока всё распакуется из bzip, а потом ещё и из сжатых flow-capture, ага :D
Про сжатые flow-capture молодец, что поправился.
Не зря с тобой бьюсь шестой год ;-)
Не просто приходило, а погонял flow-capture с разными коэффициэнтами сжатия и выбрал оптимальный для realtime.
Затем сравнил с bzip -9, чтобы оценить целесообразность утренней перепаковки.
Share this post
Link to post
Dyr опубликовал ответ в тему "Подскажите, где соирать Netflow ?", на которую вы подписаны.
------------ QUOTE ----------
Потому что нефиг его использовать. man flow-nfilter.
Опять брякнул неподумавши и стёр в надежде, что никто не увидит? ;-)))
http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=66460&view=findpost&p=612486 -- именно nfilter и используется.
Термин "flow-filter" означает не конкретную утилиту, а выполняемое действие.
Share this post
Link to post
Не, просто стало не о чем спорить - придирка по flow-[n]filter мелочная, чего тебя доводить? :) А профилирование работы flow-tools я не делал, поскольку меня пока и так удовлетворяет и в свободных пространствах так как ты, не ограничен. ;Р Единственное, что у меня flow-cat упирается в процессор.
Edited by Dyr
Share this post
Link to post
У меня Ipcad через ipfw tee собирает, только то, что правилами описано. При 300Мбит его в top не видно даже...
Share this post
Link to post
Согласен, лучше вынести из бордера и собирать в двух местах для надежности.
Share this post
Link to post
