Имеется в наличии сервер HP G6, 2проца Xeon 5504 4ядерных (8 ядер по 2ГГЦ), 2 сетевых карты Интел 82575EB гигабитные двухпортовые по 8 потоков. Сетевые настроены в бондинг - 2 порта одной карты вход, 2 порта другой карты выход. На сервере единственная нагрузка - это НАТ трафика на одном интерфейсе и маршрутизация на другом. Транзитного трафика имеем в сумме чуть больше 1Gbps, почти 200Kpps. Абонентов- несколько тысяч. Проблема вылазит вечером, когда все лезут в интернет, нагрузка на максимуме и начинают резко вылазить softirq. Доходит до 50% нагрузки на ядро, по несколько ядер вылазит сразу. Соответственно, транзит трафика падает, появляются задержки, снижение скорости.
Тюнинг линуска делался по нескольким разным статьям, в том числе по этому форуму. Конкретных статей по настройке не нашел, поэтому тюниг был "с миру по нитке". Может, что-то лишнее, что-то неправильно. Хочется услышать мнение экспертов. Как НАТить максимум трафика. Или может, мое железо на большее неспособно. Может надо смотреть в сторону аппаратных решений? На данном этапе планка стоит в 3Gbps с дальнейшем увеличением.
Linux 2.6.35.6-45.fc14.x86_64 #1 SMP Mon Oct 18 23:57:44 UTC 2010 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
driver: igb
version: 3.2.9 До этого стояли 2.4.12. Результат тот-же.
firmware-version: 1.13-1
Прерывания сетевых разбросаны по ядрам. RX bond0 = TX bond1
/sbin/ifconfig ethX txqueuelen 5000
/sbin/ethtool -G ethX rx 80 tx 80
Пробовал увеличивать RX-TX ring (на е1000 помогало) - приводит только к увеличению ksoftirq.
Пробовал отключать flowcontrol: ethtool -A ethX rx off tx off - появляются дропы.
SYSCTL.conf
net.ipv4.ip_forward = 1
net.ipv4.conf.default.rp_filter = 1
net.ipv4.conf.default.accept_source_route = 0
kernel.sysrq = 0
kernel.core_uses_pid = 1
net.ipv4.tcp_syncookies = 1
kernel.msgmnb = 65536
kernel.msgmax = 65536
kernel.shmmax = 4294967295
kernel.shmall = 268435456
#ARP
net.ipv4.neigh.default.gc_stale_time = 240
net.ipv4.neigh.default.gc_thresh1 = 1280
net.ipv4.neigh.default.gc_thresh2 = 2048
net.ipv4.neigh.default.gc_thresh3 = 4096
net.ipv4.neigh.default.base_reachable_time = 20
net.ipv4.neigh.default.locktime = 30
net.ipv4.neigh.default.mcast_solicit = 2
net.ipv4.neigh.default.retrans_time = 50
#Соединения
net.netfilter.nf_conntrack_tcp_timeout_established = 1000
net.netfilter.nf_conntrack_tcp_timeout_time_wait = 30
net.netfilter.nf_conntrack_tcp_timeout_fin_wait = 80
net.netfilter.nf_conntrack_max = 524288
net.netfilter.nf_conntrack_udp_timeout = 10
net.netfilter.nf_conntrack_udp_timeout_stream = 50
net.nf_conntrack_max = 524288
#Увеличение буфера time-wait сокетов
net.ipv4.tcp_max_tw_buckets = 1440000
#STACK
net.ipv4.tcp_keepalive_time = 1000
net.ipv4.tcp_keepalive_intvl = 30
net.ipv4.tcp_keepalive_probes = 4
net.ipv4.tcp_orphan_retries = 2
net.ipv4.tcp_fin_timeout = 30
net.core.netdev_max_backlog = 204800
net.ipv4.tcp_max_syn_backlog = 5000
net.core.somaxconn = 262144
net.ipv4.tcp_synack_retries = 2
#Увеличение TCP буффера
net.core.rmem_max = 16777216
net.core.wmem_max = 16777216
net.core.rmem_default = 8388608
net.core.wmem_default = 4194394
net.core.optmem_max = 2524287
net.ipv4.tcp_rmem = 8192  8388608  16777216
net.ipv4.tcp_wmem = 8192  4194394  16777216
net.ipv4.tcp_window_scaling = 1
net.ipv4.tcp_sack = 0
net.ipv4.tcp_dsack = 0
net.ipv4.tcp_fack = 0
net.ipv4.tcp_timestamps = 0
modprobe.conf
alias ethX igb
options igb InterruptThrottleRate=3,3,3,3,3,3 RSS=4,4,4,4,4,4 QueuePairs=0,0,0,0,0,0
alias net-pf-10 off
alias ipv6 off
alias bond0 bonding
options bond0 mode=4 miimon=100 lacp_rate=1 xmit_hash_policy=1
alias bond1 bonding
options bond1 mode=4 miimon=100 lacp_rate=1 xmit_hash_policy=1
Edited by wired
Вместо аппаратных поделите нагрузку пополам между 2-мя дешёвыми компами.
Не хочется мастырить костыли. 2-х компов хватит максимум на полгода, а дальше 3? 4? 5?
Сделайте график по кол-ву записей в xlat, может что-то прояснится. Правила iptables тоже интересно посмотреть.
Простите, а что такое записи в xlat?
Kernel IP routing table
Destination     Gateway      Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
88.88.88.4     0.0.0.0       255.255.255.252 U     0      0        0 bond0
10.10.4.0      10.1.1.14    255.255.255.0   UG    0      0        0 bond1
10.10.20.0     10.1.1.12    255.255.255.0   UG    0      0        0 bond1
10.10.21.0     10.1.1.11    255.255.255.0   UG    0      0        0 bond1
10.10.5.0      10.1.1.12    255.255.255.0   UG    0      0        0 bond1
10.10.2.0      10.1.1.11    255.255.255.0   UG    0      0        0 bond1
10.10.3.0      10.1.1.13    255.255.255.0   UG    0      0        0 bond1
10.10.30.0     10.1.1.13    255.255.255.0   UG    0      0        0 bond1
10.10.14.0     10.1.1.11    255.255.255.0   UG    0      0        0 bond1
10.10.15.0     10.1.1.13    255.255.255.0   UG    0      0        0 bond1
10.10.31.0     10.1.1.11    255.255.255.0   UG    0      0        0 bond1
10.10.28.0     10.1.1.14    255.255.255.0   UG    0      0        0 bond1
10.10.29.0     10.1.1.13    255.255.255.0   UG    0      0        0 bond1
10.1.0.0       0.0.0.0      255.255.255.0   U     0      0        0 eth1
10.10.41.0     10.1.1.13    255.255.255.0   UG    0      0        0 bond1
10.10.40.0     10.1.1.12    255.255.255.0   UG    0      0        0 bond1
10.1.1.0       0.0.0.0      255.255.255.0   U     0      0        0 bond1
10.10.6.0      10.1.1.12    255.255.254.0   UG    0      0        0 bond1
10.10.12.0     10.1.1.11    255.255.254.0   UG    0      0        0 bond1
10.10.42.0     10.1.1.13    255.255.254.0   UG    0      0        0 bond1
10.10.22.0     10.1.1.11    255.255.254.0   UG    0      0        0 bond1
10.10.18.0     10.1.1.12    255.255.254.0   UG    0      0        0 bond1
10.10.16.0     10.1.1.14    255.255.254.0   UG    0      0        0 bond1
10.10.26.0     10.1.1.14    255.255.254.0   UG    0      0        0 bond1
10.10.24.0     10.1.1.11    255.255.254.0   UG    0      0        0 bond1
10.10.8.0      10.1.1.12    255.255.252.0   UG    0      0        0 bond1
10.10.44.0     10.1.1.14    255.255.252.0   UG    0      0        0 bond1
10.10.52.0     10.1.1.13    255.255.252.0   UG    0      0        0 bond1
10.10.48.0     10.1.1.11    255.255.252.0   UG    0      0        0 bond1
10.10.60.0     10.1.1.12    255.255.252.0   UG    0      0        0 bond1
10.10.56.0     10.1.1.14    255.255.252.0   UG    0      0        0 bond1
10.10.32.0     10.1.1.11    255.255.248.0   UG    0      0        0 bond1
10.10.64.0     10.1.1.12    255.255.224.0   UG    0      0        0 bond1
169.254.0.0     0.0.0.0     255.255.0.0     U     1002   0        0 eth1
169.254.0.0     0.0.0.0     255.255.0.0     U     1009   0        0 bond0
169.254.0.0     0.0.0.0     255.255.0.0     U     1010   0        0 bond1
0.0.0.0         88.88.88.5  0.0.0.0         UG    0      0        0 bond0
Chain PREROUTING (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination
DNAT       tcp  --  0.0.0.0/0            10.1.1.1          tcp dpt:22222 to:10.1.0.25
DNAT       tcp  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0         tcp dpt:24242 to:10.1.0.2
DNAT       udp  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0         udp dpt:48484 to:10.1.0.2
DNAT       tcp  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0         tcp dpt:24243 to:10.1.0.2
DNAT       tcp  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0         tcp dpt:24245 to:10.10.4.82
DNAT       udp  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0         udp dpt:48485 to:10.10.4.82
DNAT       tcp  --  99.88.99.166         0.0.0.0/0         tcp dpt:22222 to:10.1.0.25
DNAT       all  --  0.0.0.0/0            99.99.99.1        to:10.1.0.20
DNAT       all  --  0.0.0.0/0            99.99.99.6        to:10.10.17.30
DNAT       all  --  0.0.0.0/0            99.99.99.7        to:10.10.15.75
DNAT       all  --  0.0.0.0/0            99.99.99.8        to:10.10.2.15
DNAT       all  --  0.0.0.0/0            99.99.99.9        to:10.10.20.108
DNAT       all  --  0.0.0.0/0            99.99.99.12       to:10.10.4.11
DNAT       all  --  0.0.0.0/0            99.99.99.13       to:10.10.5.26
DNAT       all  --  0.0.0.0/0            99.99.99.15       to:10.10.5.155
DNAT       all  --  0.0.0.0/0            99.99.99.17       to:10.10.3.50
DNAT       all  --  0.0.0.0/0            99.99.99.18       to:10.10.5.51
DNAT       all  --  0.0.0.0/0            99.99.99.20       to:10.10.2.24
DNAT       all  --  0.0.0.0/0            99.99.99.21       to:10.10.5.53
DNAT       all  --  0.0.0.0/0            99.99.99.24       to:10.10.2.64
DNAT       all  --  0.0.0.0/0            99.99.99.27       to:10.10.2.202
DNAT       all  --  0.0.0.0/0            99.99.99.29       to:10.10.23.56
DNAT       all  --  0.0.0.0/0            99.99.99.30       to:10.10.13.41
DNAT       all  --  0.0.0.0/0            99.99.99.31       to:10.10.12.30
DNAT       all  --  0.0.0.0/0            99.99.99.32       to:10.10.14.35
DNAT       all  --  0.0.0.0/0            99.99.99.33       to:10.10.14.85
DNAT       all  --  0.0.0.0/0            99.99.99.34       to:10.10.3.247
DNAT       all  --  0.0.0.0/0            99.99.99.35       to:10.10.15.39
DNAT       all  --  0.0.0.0/0            99.99.99.37       to:10.10.13.161
DNAT       all  --  0.0.0.0/0            99.99.99.38       to:10.10.6.56
DNAT       all  --  0.0.0.0/0            99.99.99.41       to:10.10.7.50
DNAT       all  --  0.0.0.0/0            99.99.99.42       to:10.10.20.64
DNAT       all  --  0.0.0.0/0            99.99.99.43       to:10.10.22.122
DNAT       all  --  0.0.0.0/0            99.99.99.44       to:10.10.21.26
DNAT       all  --  0.0.0.0/0            99.99.99.46       to:10.10.3.64
DNAT       all  --  0.0.0.0/0            99.99.99.48       to:10.10.14.75
DNAT       all  --  0.0.0.0/0            99.99.99.49       to:10.10.6.29
DNAT       all  --  0.0.0.0/0            99.99.99.52       to:10.10.16.95
DNAT       all  --  0.0.0.0/0            99.99.99.53       to:10.10.14.215
DNAT       all  --  0.0.0.0/0            99.99.99.55       to:10.10.14.76
DNAT       all  --  0.0.0.0/0            99.99.99.56       to:10.10.14.92
DNAT       all  --  0.0.0.0/0            99.99.99.57       to:10.10.12.34
DNAT       all  --  0.0.0.0/0            99.99.99.61       to:10.10.5.176
DNAT       all  --  0.0.0.0/0            99.99.99.66       to:10.10.12.16
DNAT       all  --  0.0.0.0/0            99.99.99.70       to:10.10.28.136
DNAT       all  --  0.0.0.0/0            99.99.99.71       to:10.10.28.52
DNAT       all  --  0.0.0.0/0            99.99.99.73       to:10.10.32.37
DNAT       all  --  0.0.0.0/0            99.99.99.76       to:10.10.18.23
DNAT       all  --  0.0.0.0/0            99.99.99.77       to:10.10.9.36
DNAT       all  --  0.0.0.0/0            99.99.99.79       to:10.10.42.96
DNAT       all  --  0.0.0.0/0            99.99.99.80       to:10.10.28.61
DNAT       all  --  0.0.0.0/0            99.99.99.83       to:10.10.14.146
DNAT       all  --  0.0.0.0/0            99.99.99.85       to:10.10.23.43
DNAT       all  --  0.0.0.0/0            99.99.99.88       to:10.10.12.41
DNAT       all  --  0.0.0.0/0            99.99.99.91       to:10.10.6.63
DNAT       all  --  0.0.0.0/0            99.99.99.92       to:10.10.29.116
DNAT       all  --  0.0.0.0/0            99.99.99.93       to:10.10.17.51
DNAT       all  --  0.0.0.0/0            99.99.99.94       to:10.10.7.109
DNAT       all  --  0.0.0.0/0            99.99.99.95       to:10.10.6.111
DNAT       all  --  0.0.0.0/0            99.99.99.96       to:10.10.12.159
DNAT       all  --  0.0.0.0/0            99.99.99.97       to:10.10.22.186
DNAT       all  --  0.0.0.0/0            99.99.99.98       to:10.10.26.28
DNAT       all  --  0.0.0.0/0            99.99.99.99       to:10.10.6.102
DNAT       all  --  0.0.0.0/0            99.99.99.100      to:10.10.14.42
DNAT       all  --  0.0.0.0/0            99.99.99.101      to:10.10.2.219
DNAT       all  --  0.0.0.0/0            99.99.99.107      to:10.10.3.53
DNAT       all  --  0.0.0.0/0            99.99.99.109      to:10.10.13.145
DNAT       all  --  0.0.0.0/0            99.99.99.112      to:10.10.30.68
DNAT       all  --  0.0.0.0/0            99.99.99.114      to:10.10.2.75
DNAT       all  --  0.0.0.0/0            99.99.99.118      to:10.10.5.108
DNAT       all  --  0.0.0.0/0            99.99.99.120      to:10.10.28.59
DNAT       all  --  0.0.0.0/0            99.99.99.124      to:10.10.22.51
DNAT       all  --  0.0.0.0/0            99.99.99.126      to:10.10.20.105
DNAT       all  --  0.0.0.0/0            99.99.99.130      to:10.10.21.105
DNAT       all  --  0.0.0.0/0            99.99.99.132      to:10.10.23.82
DNAT       all  --  0.0.0.0/0            99.99.99.140      to:10.10.21.34
DNAT       all  --  0.0.0.0/0            99.99.99.141      to:10.10.14.97
DNAT       all  --  0.0.0.0/0            99.99.99.142      to:10.10.32.43
DNAT       all  --  0.0.0.0/0            99.99.99.144      to:10.10.20.163
DNAT       all  --  0.0.0.0/0            99.99.99.145      to:10.10.30.91
DNAT       all  --  0.0.0.0/0            99.99.99.147      to:10.10.27.83
DNAT       all  --  0.0.0.0/0            99.99.99.148      to:10.10.7.131
DNAT       all  --  0.0.0.0/0            99.99.99.149      to:10.10.5.25
DNAT       all  --  0.0.0.0/0            99.99.99.151      to:10.10.3.122
DNAT       all  --  0.0.0.0/0            99.99.99.152      to:10.10.33.35
DNAT       all  --  0.0.0.0/0            99.99.99.153      to:10.10.5.193
DNAT       all  --  0.0.0.0/0            99.99.99.156      to:10.10.3.107
DNAT       all  --  0.0.0.0/0            99.99.99.158      to:10.10.24.99
DNAT       all  --  0.0.0.0/0            99.99.99.159      to:10.10.12.130
DNAT       all  --  0.0.0.0/0            99.99.99.160      to:10.10.42.58
DNAT       all  --  0.0.0.0/0            99.99.99.162      to:10.10.30.175
DNAT       all  --  0.0.0.0/0            99.99.99.163      to:10.10.23.31
DNAT       all  --  0.0.0.0/0            99.99.99.164      to:10.10.5.96
DNAT       all  --  0.0.0.0/0            99.99.99.165      to:10.10.33.49
DNAT       all  --  0.0.0.0/0            99.99.99.166      to:10.10.27.91
DNAT       all  --  0.0.0.0/0            99.99.99.167      to:10.10.22.76
DNAT       all  --  0.0.0.0/0            99.99.99.171      to:10.10.33.138
DNAT       all  --  0.0.0.0/0            99.99.99.173      to:10.10.2.56
DNAT       all  --  0.0.0.0/0            99.99.99.175      to:10.10.16.140
DNAT       all  --  0.0.0.0/0            99.99.99.176      to:10.10.33.118
DNAT       all  --  0.0.0.0/0            99.99.99.177      to:10.10.33.188
DNAT       all  --  0.0.0.0/0            99.99.99.179      to:10.10.16.168
DNAT       all  --  0.0.0.0/0            99.99.99.180      to:10.10.30.157
DNAT       all  --  0.0.0.0/0            99.99.99.181      to:10.10.48.24
DNAT       all  --  0.0.0.0/0            99.99.99.182      to:10.10.29.103
DNAT       all  --  0.0.0.0/0            99.99.99.183      to:10.10.5.105
DNAT       all  --  0.0.0.0/0            99.99.99.184      to:10.10.44.73
DNAT       all  --  0.0.0.0/0            99.99.99.185      to:10.10.43.75
DNAT       all  --  0.0.0.0/0            99.99.99.186      to:10.10.47.89
DNAT       all  --  0.0.0.0/0            99.99.99.187      to:10.10.35.73
DNAT       all  --  0.0.0.0/0            99.99.99.189      to:10.10.12.157
DNAT       all  --  0.0.0.0/0            99.99.99.190      to:10.10.6.64
DNAT       all  --  0.0.0.0/0            99.99.99.191      to:10.10.24.182
DNAT       all  --  0.0.0.0/0            99.99.99.192      to:10.10.29.167
DNAT       all  --  0.0.0.0/0            99.99.99.193      to:10.10.4.160
DNAT       all  --  0.0.0.0/0            99.99.99.194      to:10.10.23.154
DNAT       all  --  0.0.0.0/0            99.99.99.195      to:10.10.32.149
DNAT       all  --  0.0.0.0/0            99.99.99.196      to:10.10.14.41
DNAT       all  --  0.0.0.0/0            99.99.99.234      to:10.10.3.125
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
Chain POSTROUTING (policy ACCEPT)
SNAT       all  --  10.1.0.20           0.0.0.0/0           to:99.99.99.1
SNAT       all  --  10.10.17.30         0.0.0.0/0           to:99.99.99.6
SNAT       all  --  10.10.15.75         0.0.0.0/0           to:99.99.99.7
SNAT       all  --  10.10.2.15          0.0.0.0/0           to:99.99.99.8
SNAT       all  --  10.10.20.108        0.0.0.0/0           to:99.99.99.9
SNAT       all  --  10.10.4.11          0.0.0.0/0           to:99.99.99.12
SNAT       all  --  10.10.5.26          0.0.0.0/0           to:99.99.99.13
SNAT       all  --  10.10.5.155         0.0.0.0/0           to:99.99.99.15
SNAT       all  --  10.10.3.50          0.0.0.0/0           to:99.99.99.17
SNAT       all  --  10.10.5.51          0.0.0.0/0           to:99.99.99.18
SNAT       all  --  10.10.2.24          0.0.0.0/0           to:99.99.99.20
SNAT       all  --  10.10.5.53          0.0.0.0/0           to:99.99.99.21
SNAT       all  --  10.10.2.64          0.0.0.0/0           to:99.99.99.24
SNAT       all  --  10.10.2.202         0.0.0.0/0           to:99.99.99.27
SNAT       all  --  10.10.23.56         0.0.0.0/0           to:99.99.99.29
SNAT       all  --  10.10.13.41         0.0.0.0/0           to:99.99.99.30
SNAT       all  --  10.10.12.30         0.0.0.0/0           to:99.99.99.31
SNAT       all  --  10.10.14.35         0.0.0.0/0           to:99.99.99.32
SNAT       all  --  10.10.14.85         0.0.0.0/0           to:99.99.99.33
SNAT       all  --  10.10.3.247         0.0.0.0/0           to:99.99.99.34
SNAT       all  --  10.10.15.39         0.0.0.0/0           to:99.99.99.35
SNAT       all  --  10.10.13.161        0.0.0.0/0           to:99.99.99.37
SNAT       all  --  10.10.6.56          0.0.0.0/0           to:99.99.99.38
SNAT       all  --  10.10.7.50          0.0.0.0/0           to:99.99.99.41
SNAT       all  --  10.10.20.64         0.0.0.0/0           to:99.99.99.42
SNAT       all  --  10.10.22.122        0.0.0.0/0           to:99.99.99.43
SNAT       all  --  10.10.21.26         0.0.0.0/0           to:99.99.99.44
SNAT       all  --  10.10.3.64          0.0.0.0/0           to:99.99.99.46
SNAT       all  --  10.10.14.75         0.0.0.0/0           to:99.99.99.48
SNAT       all  --  10.10.6.29          0.0.0.0/0           to:99.99.99.49
SNAT       all  --  10.10.16.95         0.0.0.0/0           to:99.99.99.52
SNAT       all  --  10.10.14.215        0.0.0.0/0           to:99.99.99.53
SNAT       all  --  10.10.14.76         0.0.0.0/0           to:99.99.99.55
SNAT       all  --  10.10.14.92         0.0.0.0/0           to:99.99.99.56
SNAT       all  --  10.10.12.34         0.0.0.0/0           to:99.99.99.57
SNAT       all  --  10.10.5.176         0.0.0.0/0           to:99.99.99.61
SNAT       all  --  10.10.12.16         0.0.0.0/0           to:99.99.99.66
SNAT       all  --  10.10.28.136        0.0.0.0/0           to:99.99.99.70
SNAT       all  --  10.10.28.52         0.0.0.0/0           to:99.99.99.71
SNAT       all  --  10.10.32.37         0.0.0.0/0           to:99.99.99.73
SNAT       all  --  10.10.18.23         0.0.0.0/0           to:99.99.99.76
SNAT       all  --  10.10.9.36          0.0.0.0/0           to:99.99.99.77
SNAT       all  --  10.10.42.96         0.0.0.0/0           to:99.99.99.79
SNAT       all  --  10.10.28.61         0.0.0.0/0           to:99.99.99.80
SNAT       all  --  10.10.14.146        0.0.0.0/0           to:99.99.99.83
SNAT       all  --  10.10.23.43         0.0.0.0/0           to:99.99.99.85
SNAT       all  --  10.10.12.41         0.0.0.0/0           to:99.99.99.88
SNAT       all  --  10.10.6.63          0.0.0.0/0           to:99.99.99.91
SNAT       all  --  10.10.29.116        0.0.0.0/0           to:99.99.99.92
SNAT       all  --  10.10.17.51         0.0.0.0/0           to:99.99.99.93
SNAT       all  --  10.10.7.109         0.0.0.0/0           to:99.99.99.94
SNAT       all  --  10.10.6.111         0.0.0.0/0           to:99.99.99.95
SNAT       all  --  10.10.12.159        0.0.0.0/0           to:99.99.99.96
SNAT       all  --  10.10.22.186        0.0.0.0/0           to:99.99.99.97
SNAT       all  --  10.10.26.28         0.0.0.0/0           to:99.99.99.98
SNAT       all  --  10.10.6.102         0.0.0.0/0           to:99.99.99.99
SNAT       all  --  10.10.14.42         0.0.0.0/0           to:99.99.99.100
SNAT       all  --  10.10.2.219         0.0.0.0/0           to:99.99.99.101
SNAT       all  --  10.10.3.53          0.0.0.0/0           to:99.99.99.107
SNAT       all  --  10.10.13.145        0.0.0.0/0           to:99.99.99.109
SNAT       all  --  10.10.30.68         0.0.0.0/0           to:99.99.99.112
SNAT       all  --  10.10.2.75          0.0.0.0/0           to:99.99.99.114
SNAT       all  --  10.10.5.108         0.0.0.0/0           to:99.99.99.118
SNAT       all  --  10.10.28.59         0.0.0.0/0           to:99.99.99.120
SNAT       all  --  10.10.22.51         0.0.0.0/0           to:99.99.99.124
SNAT       all  --  10.10.20.105        0.0.0.0/0           to:99.99.99.126
SNAT       all  --  10.10.21.105        0.0.0.0/0           to:99.99.99.130
SNAT       all  --  10.10.23.82         0.0.0.0/0           to:99.99.99.132
SNAT       all  --  10.10.21.34         0.0.0.0/0           to:99.99.99.140
SNAT       all  --  10.10.14.97         0.0.0.0/0           to:99.99.99.141
SNAT       all  --  10.10.32.43         0.0.0.0/0           to:99.99.99.142
SNAT       all  --  10.10.20.163        0.0.0.0/0           to:99.99.99.144
SNAT       all  --  10.10.30.91         0.0.0.0/0           to:99.99.99.145
SNAT       all  --  10.10.27.83         0.0.0.0/0           to:99.99.99.147
SNAT       all  --  10.10.7.131         0.0.0.0/0           to:99.99.99.148
SNAT       all  --  10.10.5.25          0.0.0.0/0           to:99.99.99.149
SNAT       all  --  10.10.3.122         0.0.0.0/0           to:99.99.99.151
SNAT       all  --  10.10.33.35         0.0.0.0/0           to:99.99.99.152
SNAT       all  --  10.10.5.193         0.0.0.0/0           to:99.99.99.153
SNAT       all  --  10.10.3.107         0.0.0.0/0           to:99.99.99.156
SNAT       all  --  10.10.24.99         0.0.0.0/0           to:99.99.99.158
SNAT       all  --  10.10.12.130        0.0.0.0/0           to:99.99.99.159
SNAT       all  --  10.10.42.58         0.0.0.0/0           to:99.99.99.160
SNAT       all  --  10.10.30.175        0.0.0.0/0           to:99.99.99.162
SNAT       all  --  10.10.23.31         0.0.0.0/0           to:99.99.99.163
SNAT       all  --  10.10.5.96          0.0.0.0/0           to:99.99.99.164
SNAT       all  --  10.10.33.49         0.0.0.0/0           to:99.99.99.165
SNAT       all  --  10.10.27.91         0.0.0.0/0           to:99.99.99.166
SNAT       all  --  10.10.22.76         0.0.0.0/0           to:99.99.99.167
SNAT       all  --  10.10.33.138        0.0.0.0/0           to:99.99.99.171
SNAT       all  --  10.10.2.56          0.0.0.0/0           to:99.99.99.173
SNAT       all  --  10.10.16.140        0.0.0.0/0           to:99.99.99.175
SNAT       all  --  10.10.33.118        0.0.0.0/0           to:99.99.99.176
SNAT       all  --  10.10.33.188        0.0.0.0/0           to:99.99.99.177
SNAT       all  --  10.10.16.168        0.0.0.0/0           to:99.99.99.179
SNAT       all  --  10.10.30.157        0.0.0.0/0           to:99.99.99.180
SNAT       all  --  10.10.48.24         0.0.0.0/0           to:99.99.99.181
SNAT       all  --  10.10.29.103        0.0.0.0/0           to:99.99.99.182
SNAT       all  --  10.10.5.105         0.0.0.0/0           to:99.99.99.183
SNAT       all  --  10.10.44.73         0.0.0.0/0           to:99.99.99.184
SNAT       all  --  10.10.43.75         0.0.0.0/0           to:99.99.99.185
SNAT       all  --  10.10.47.89         0.0.0.0/0           to:99.99.99.186
SNAT       all  --  10.10.35.73         0.0.0.0/0           to:99.99.99.187
SNAT       all  --  10.10.12.157        0.0.0.0/0           to:99.99.99.189
SNAT       all  --  10.10.6.64          0.0.0.0/0           to:99.99.99.190
SNAT       all  --  10.10.24.182        0.0.0.0/0           to:99.99.99.191
SNAT       all  --  10.10.29.167        0.0.0.0/0           to:99.99.99.192
SNAT       all  --  10.10.4.160         0.0.0.0/0           to:99.99.99.193
SNAT       all  --  10.10.23.154        0.0.0.0/0           to:99.99.99.194
SNAT       all  --  10.10.32.149        0.0.0.0/0           to:99.99.99.195
SNAT       all  --  10.10.14.41         0.0.0.0/0           to:99.99.99.196
SNAT       all  --  10.10.3.125         0.0.0.0/0           to:99.99.99.234
SNAT       all  --  0.0.0.0/0           0.0.0.0/0           to:88.88.88.6
А тюнить на пределе один сервак - не костыль?
А аппаратное решение резервировать не думаете?
Между прочим, 5 дешёвых компов легко резервируются одним, НАТят до 5 Гигов, никогда не сгорают одновременно (разве что с узлом вместе) и стоят в разы дешевле одной железки.
Вот же я и хочу узнать из практики как оно бывает и есть ли смысл думать об аппаратных решениях.
Имеете в виду кластер из 5 компов? Практики в подобном вопросе не было. Как подобное реализовать?
Для теста попробуйте сделать один SNAT, и проверить производительность.
Еще, покажите:
net.netfilter.nf_conntrack_buckets
net.netfilter.nf_conntrack_count
Коннтреки тюнинговал. Во время нагрузки оставлял один СНАТ - результат такойже.
net.netfilter.nf_conntrack_buckets = 262144
net.netfilter.nf_conntrack_count = 63315
Edited by wired
Думать, в т.ч. и об аппаратных решениях смысл есть всегда.
Способов много. rip, ospf, bgp
затык на всех комповых платформах не в gbps, а в kpps. на форуме есть много тем, поюзайте поиск.
правильно предлагают между бордюрами и кучей дешёвых НАТилок сделать динамическую маршрутизацию, два простеньких Core i7 уделают один 2x головый ксеон на этой задаче (как по цене, так и по производительности).
Как подобную конфигурацию - НАТ, ДНАТ, СНАТ, статическая маршрутизация организовать аппаратно? Циска решает подобные вопросы? Какая конфигурация?
про затыки в ППСах, это понятно. Какой предел НАТа для 8ми котловых ксеонов? Какие настройки sysctl?
Два простеньких i7? У меня ДВА 4-х ядерных ксеона на таком же сокете 1366 на одной мамке интел
Полез копаться в статистике сетевых. нашел rx_nobuffer. За приемный буфер отвечает net.ipv4.tcp.rmem?
# ethtool -S eth0|grep -e no_buff -e miss
    rx_no_buffer_count: 5055497
    rx_missed_errors: 670758
# ethtool -S eth1|grep -e no_buff -e miss
    rx_no_buffer_count: 5019479
    rx_missed_errors: 635935
# ethtool -S eth2|grep -e no_buff -e miss
    rx_no_buffer_count: 2526563
    rx_missed_errors: 3
# ethtool -S eth3|grep -e no_buff -e miss
    rx_no_buffer_count: 2292547
    rx_missed_errors: 0
Edited by wired
Ring buffers сетевок нужно увеличивать до 4096. Естественно их увеличение приводит к увеличению загрузки сервера - исчезают дропы пакетов, нагрузка на сервер по pps увеличивается.
Да и высокая загрузка от softirq при больших объемах NATa нормальна, это не прерывания сетевок а собственно обработка пакетов в netfilter/iptables.
Покажите proc/interupts и top в момент тормозов.
Edited by kayot
ну и что?
Два (и больше) процессора на одной материнке стали устанавливать никак не для "умощнения" I/O, а для наращивания максимального объема памяти. Например чтобы хранить в ней данные БД, или кеш веб-сервера, ну или прочих подобных задач. Просто наращивать память таким образом удобнее с точки зрения физики/геометрии компьютерной начинки.
собирать в табличку данные, раскиданные по форуму мне лень, ищите сами.
помню, были сведения о 1000 kpps на новом i7/3,4Ghz, и о 550-600 kpps на 2х головых ксеонах 2.2 Ghz
тюнили стандартно - по аппнотам от интеловских сетевух
В том то и нестыковка - не помогает увеличение ринг буферов. Только усугубляет. А помогает, наоборот, уменьшение до минимума. По крайней мере, софтирки вылазят меньше. Уже при RX-TX 1024 ksoftirq до 100% доходит. А при RX-TX=80 20-30% ядра. top покажу завтра, сегодня нагрузка спала. Дропов у меня нет, по крайней мере в ifconfig нет. Дропы появляются при выключении flow-control. ЕТХ2+3=БОНД-0 вход,ЕТХ4+5=БОНД-1 выход
 89:         12          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      eth2
 90:         17          0          0          0          0          0          0   96867608  IR-PCI-MSI-edge      eth2-rx-0
 91:         17          0          0          0          0          0   95610052          0  IR-PCI-MSI-edge      eth2-rx-1
 92:         17          0          0          0          0   98937428          0          0  IR-PCI-MSI-edge      eth2-rx-2
 93:         17          0          0          0   87675485          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      eth2-rx-3
 94:         33          0          0  204808691          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      eth2-tx-0
 95:         21          0  201303747          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      eth2-tx-1
 96:         28  215078016          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      eth2-tx-2
 97:  210527533          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      eth2-tx-3
 98:         12          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      eth3
 99:         16          0          0          0          0          0          0   97463441  IR-PCI-MSI-edge      eth3-rx-0
100:         16          0          0          0          0          0   96150086          0  IR-PCI-MSI-edge      eth3-rx-1
101:         16          0          0          0          0   99282189          0          0  IR-PCI-MSI-edge      eth3-rx-2
102:         16          0          0          0   88339625          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      eth3-rx-3
103:         30          0          0  205207908          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      eth3-tx-0
104:         19          0  201721945          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      eth3-tx-1
105:         22  215600759          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      eth3-tx-2
106:  209194790          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      eth3-tx-3
107:          4          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      eth4
108:         17          0          0  122431953          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      eth4-rx-0
109:         15          0  121163214          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      eth4-rx-1
110:         15  127920160          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      eth4-rx-2
111:  123928681          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      eth4-rx-3
112:         17          0          0          0          0          0          0  171432214  IR-PCI-MSI-edge      eth4-tx-0
113:         18          0          0          0          0          0  173601056          0  IR-PCI-MSI-edge      eth4-tx-1
114:         27          0          0          0          0  180043010          0          0  IR-PCI-MSI-edge      eth4-tx-2
115:         15          0          0          0  160017979          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      eth4-tx-3
116:          4          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      eth5
117:         18          0          0  122789938          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      eth5-rx-0
118:         16          0  121098071          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      eth5-rx-1
119:         16  128669685          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      eth5-rx-2
120:  124826214          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      eth5-rx-3
121:         16          0          0          0          0          0          0  169098453  IR-PCI-MSI-edge      eth5-tx-0
122:         20          0          0          0          0          0  171314994          0  IR-PCI-MSI-edge      eth5-tx-1
123:         22          0          0          0          0  177527405          0          0  IR-PCI-MSI-edge      eth5-tx-2
124:         16          0          0          0  157895409          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      eth5-tx-3
125:         25          0   64410831          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      eth1
Нагрузка: 912Мб/с, 140Кппс.
При RX-TX=80:
top - 21:58:46 up 12:41,  2 users,  load average: 0.00, 0.05, 0.30
Tasks: 216 total,   1 running, 215 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
Cpu(s):  0.0%us,  0.1%sy,  0.0%ni, 92.0%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  7.9%si,  0.0%st
Mem:  12388792k total,  1468064k used, 10920728k free,    85756k buffers
Swap: 14483452k total,        0k used, 14483452k free,   418628k cached
 PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND
14802 root      20   0 15296 1388  964 R  1.0  0.0   5:53.29 top
  13 root      20   0     0    0    0 S  0.3  0.0  18:34.80 ksoftirqd/3
  22 root      20   0     0    0    0 S  0.3  0.0  43:12.79 ksoftirqd/6
   1 root      20   0 19468 1532 1244 S  0.0  0.0   0:04.55 init
   2 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.01 kthreadd
   3 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0  11:30.08 ksoftirqd/0
   4 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.65 migration/0
   5 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 watchdog/0
   6 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.98 migration/1
Пинг на яндекс = 34мс
При RX-TX=2048:
top - 22:01:11 up 12:44,  2 users,  load average: 3.37, 0.85, 0.53
Tasks: 216 total,   6 running, 210 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
Cpu(s):  0.0%us,  0.0%sy,  0.0%ni, 15.6%id,  0.2%wa,  0.0%hi, 84.1%si,  0.0%st
Mem:  12388792k total,  1393636k used, 10995156k free,    85888k buffers
Swap: 14483452k total,        0k used, 14483452k free,   418664k cached
  10 root      20   0     0    0    0 R 100.6  0.0  21:13.67 ksoftirqd/2
  25 root      20   0     0    0    0 R 94.2  0.0  44:23.99 ksoftirqd/7
  19 root      20   0     0    0    0 R 93.6  0.0  28:48.62 ksoftirqd/5
  22 root      20   0     0    0    0 R 88.9  0.0  43:44.42 ksoftirqd/6
  16 root      20   0     0    0    0 R 80.5  0.0  63:54.05 ksoftirqd/4
   3 root      20   0     0    0    0 S 15.7  0.0  11:36.39 ksoftirqd/0
  31 root      20   0     0    0    0 S 12.9  0.0   0:47.07 events/4
14802 root      20   0 15296 1388  964 R  7.3  0.0   5:54.61 top
  13 root      20   0     0    0    0 S  6.7  0.0  18:44.45 ksoftirqd/3
   7 root      20   0     0    0    0 S  6.4  0.0  10:11.82 ksoftirqd/1
  33 root      20   0     0    0    0 S  5.0  0.0   0:20.88 events/6
  27 root      20   0     0    0    0 S  1.1  0.0   4:44.74 events/0
Пинг на яндекс = 400-500мс
Edited by wired
не трудно, конечно. Перед постом я все перечитал. Советы разные, иногда диаметрально противоположные.
Один рекомендует увеличить InterruptThrottleRate до 100000, другой-что надо наоборот уменьшать до 3000. Один приводит параметры тюнинга ядра, другие говорят что большинство приведенных параметров не влияют на роутинг трафика. Я особо экспериментировать не могу - рестарт служб/сервера - абоненты страдают.
2 wired: жестокая у вас конфигурация..
Сделайте на каждой сетевке 2 очереди вместо 8 и привяжите каждый интерфейс к ядру.
Запустите top и нажмите '1' - вывод без разбивки по ядрам не имеет смысла.
При RX-TX=80 естественно загрузка будет минимальна, половина приходящих пакетов просто теряется. НУЖНО поставить 4096 и дальше уже смотреть что именно кушает ресурсы...
wired
Давайте по порядку.
1. xlat - это таблица трансляций. чтобы её смотреть можно печатать /proc/net/nf_conntrack, но там ещё и локальные соединения, которые трекаются нетфильтром. для просмотра чисто таблицы трансляций в human readable формате можно использовать утилитку netstat-nat (http://tweegy.nl/projects/netstat-nat/ )
2. то, что у вас ухудшается ситуация, когда вы увеличивается ring buffer на сетевой карте это означает лишь то, что у вас не хватает мощностей cpu. при уменьшении, у вас возникает больше дропов или флоу-контролов(что по сути, почти одно и то же). флоу-контрол это значит что у ваших пользователей снижается скорость. итого, уменьшение ring буфера это самообман - серверу-то лучше, а абонентам вашим хуже при этом
3. у вас неправильный дизайн. фактически, вам нужен stateless nat для тех, кто заказал статический ip, а вы делаете stateful nat(iptables snat и dnat это stateful действия). плохо это тем, что производительность вашего nat-сервера напрямую зависит от того сколько у каждого такого абонента tcp/udp/icmp-сессий(=трансляций), хотя у вас трансляции 1:1 и таблица xlat вам вообще не нужна. Начиная с ядра 2.6.24 stateless nat делается через tc. экспериментируйте с ним.
4. наращивание кол-ва NAT-серверов это не костыль, а масштабируемость! далеко не всегда и не везде можно нарастить производительность как линейную функцию от потраченных денег.
P.S. Что это правила, если не секрет?:
Позволю себе вставить свои 5 копеек:
Могу сказать, что Вы явно что-то упускаете. 200Kpps для такой машины - это чих. Самый крутой и правильный способ узнать что делают софтирки - это сделать профайлинг. Может у вас там шейперы, может iptables в таблице filter содержит 1К записей, может еще что. Тюнинг на уровне параметров ядра тут мало чем поможет - нужно выяснять что делает ядро с пакетом. Трансляция адресов, о которой тут говорят происходит per flow и для 200Kpps её вообще не видно. Впишите хоть 1000 правил.
Тут советовали увеличить ринг - это глупости. Чем меньше ринг, тем быстрее работает сетевое устройство. Увеличивать его нужно только, когда начинают теряться пакеты, которым нет места в буфере. Поэтому идеально самый маленький, на котором нет потерь, с запасом. Но в вашем случае я бы ставил дефолт для диагностики.
Что еще. 100К Interrupt Throttle Rate - это не ваш случай. Те кто советует ставить маленькое статическое значение - правы, но вам лучше пока ставить дефолты.
Я вообще рекомендую все настроенные вами параметры сбросить в дефолты, поставить профайлер и посмотреть. К сожалению, не вижу какой у вас дистрибутив, но во всех нормальных серверных дистрибутивах настройки по умолчанию решат вашу задачу на вашем железе без проблем и без напильника. Там потом надо будет подкрутить немного настройки ядра связанные с очисткой conntrack но на данном этапе я бы даже это не трогал, если ядро не ругается в лог, что кончились таблицы.
Я помню очень долго боролся на одной машине с софтирками и что только не крутил и что только не проверял. Профайлинг за 2 минуты показал, что всё жрется фильтрами шейпера, которые из-за ошибки в скриптах генерились сотнями в виде дублей. А на первый взгляд шейперы были здоровы.
Так что бросайте крутить ядро и iptables, берите профайлер, смотрите и нам показывайте.
s.lobanov
это проброс портов в локалку для торрентов. при iptables -L -n -v показывает еще "-i bond0".
Dark_Angel
Щейперов на машине нет. Все убрано давно. Сегодня убрал даже НАТ! Результат тот же. Ирки в топе как и раньше.
Вот что показывает профайлер:
# opreport
CPU_CLK_UNHALT...|
 samples|      %|
 4721225 88.5877 vmlinux
  491657  9.2253 ts_kmp
   67897  1.2740 igb
   17448  0.3274 nf_nat
   14243  0.2673 bonding
    9472  0.1777 iptable_nat
    2790  0.0524 xt_string
    2587  0.0485 oprofile
     787  0.0148 tg3
     277  0.0052 mysqld
# opreport -l
samples  %        image name               app name                 symbol name
2911238  35.1997  vmlinux                  vmlinux                  add_unmap
722339    8.7338  ts_kmp                   ts_kmp                   /ts_kmp
501130    6.0591  vmlinux                  vmlinux                  alloc_iova
480402    5.8085  vmlinux                  vmlinux                  rb_prev
455227    5.5041  vmlinux                  vmlinux                  find_iova
404687    4.8931  vmlinux                  vmlinux                  clflush_cache_range
323601    3.9126  vmlinux                  vmlinux                  read_hpet
117383    1.4193  vmlinux                  vmlinux                  __free_iova
116054    1.4032  vmlinux                  vmlinux                  __domain_mapping
108956    1.3174  igb                      igb                      /igb
102033    1.2337  vmlinux                  vmlinux                  domain_get_iommu
84486     1.0215  vmlinux                  vmlinux                  do_raw_spin_lock
80566     0.9741  vmlinux                  vmlinux                  rb_erase
68672     0.8303  vmlinux                  vmlinux                  iommu_flush_dev_iotlb
65140     0.7876  vmlinux                  vmlinux                  ipt_do_table
64901     0.7847  vmlinux                  vmlinux                  find_first_bit
59910     0.7244  vmlinux                  vmlinux                  rb_insert_color
42467     0.5135  vmlinux                  vmlinux                  flush_unmaps
40216     0.4863  vmlinux                  vmlinux                  ip_route_input_common
37102     0.4486  vmlinux                  vmlinux                  kmem_cache_alloc
33232     0.4018  vmlinux                  vmlinux                  intel_unmap_page
30514     0.3689  vmlinux                  vmlinux                  tcp_packet
30112     0.3641  vmlinux                  vmlinux                  __slab_free
29803     0.3603  vmlinux                  vmlinux                  bit_spin_lock.clone.40
29137     0.3523  vmlinux                  vmlinux                  raw_local_irq_restore
28974     0.3503  vmlinux                  vmlinux                  pfn_to_dma_pte
27112     0.3278  nf_nat                   nf_nat                   /nf_nat
26131     0.3159  vmlinux                  vmlinux                  __intel_map_single.clone.27
25926     0.3135  vmlinux                  vmlinux                  __napi_gro_receive
25233     0.3051  vmlinux                  vmlinux                  nf_iterate
25141     0.3040  vmlinux                  vmlinux                  __nf_conntrack_find
24482     0.2960  vmlinux                  vmlinux                  iommu_no_mapping
23071     0.2790  vmlinux                  vmlinux                  virt_to_head_page
21924     0.2651  bonding                  bonding                  /bonding
21561     0.2607  vmlinux                  vmlinux                  nf_ct_tuple_equal
Edited by wired
s.lobanov
Dark_Angel
Как вы убрали NAT ? Это я на всякий случай интересуюсь. Надо вместе с натом убирать и CONNTRACK, т.е. выгрузить модули, только тогда смысл будет.
2wtyd: В профайлинге видно, что процессор ест не нат, так что либо убрали и помогло, либо не убрали, но он и не мешал. Что трекинг, что НАТ на 200Kpps вообще не напряг для данной машины.
2wired: По крайней мере картина расхода теперь у вас есть. К сожалению, я не знаю что это за функция такая и за что отвечает - не сталкивался. Послушайте что говорит nuclearcat, ну + гугл. Я думаю решение найдется.
