TechnoDreamer Posted September 13, 2011 Posted September 13, 2011 Имеем FreeBSD 8.2, RAID5 (5x2TB), контроллер PERC 5/i. Оперативы 4GB (если понадобится можно и до 8 расширить). Файлопомойка для больших файлов (1-5TB). Что лучше использовать UFS2 или ZFS? Критична только скорость чтения (во много потоков). Что будет быстрее? Вставить ник Quote
vitalyb Posted September 13, 2011 Posted September 13, 2011 (edited) Лучше использовать то, что покажет лучшую производительность на тестовой нагрузке при прочих равных. для более точного ответа недостаточно данных.... Например, на сколько критична (риал-тайм, минимум полосы)? Как много потоков? Быстрее в чем (полоса, латентность)? итд Но и даже после этого придется проверять и то и другое, а то и третье и подбирать размер страйпа :) Edited September 13, 2011 by vitalyb Вставить ник Quote
vlad11 Posted September 13, 2011 Posted September 13, 2011 (edited) Имеем FreeBSD 8.2, RAID5 (5x2TB), контроллер PERC 5/i. Оперативы 4GB (если понадобится можно и до 8 расширить). Файлопомойка для больших файлов (1-5TB). Что лучше использовать UFS2 или ZFS? Критична только скорость чтения (во много потоков). Что будет быстрее? Для ZFS: аппаратные контроллеры использовать только как разветвители sata портов. памяти все равно будет мало отнеситесь очень аккуратно к размерам блоков при создании FS Для UFS2: FSCK будет идти очень долго. Если много потоков чтения, то узкое место будут сами винты. Edited September 13, 2011 by vlad11 Вставить ник Quote
Hawk128 Posted September 15, 2011 Posted September 15, 2011 Использовал ZFS на 3WARE 9600-м в режиме просто ФС, без программных райдов, очень неплохо было. (16 х 1Тб, SATA, RAID5). Вставить ник Quote
Dyr Posted October 7, 2011 Posted October 7, 2011 (edited) отнеситесь очень аккуратно к размерам блоков при создании FS А что с ними не так? Оставить дефолтные 128K, ИМХО, самое то. FSCK будет идти очень долго. Gjournal? Edited October 7, 2011 by Dyr Вставить ник Quote
vlad11 Posted October 7, 2011 Posted October 7, 2011 отнеситесь очень аккуратно к размерам блоков при создании FS А что с ними не так? Оставить дефолтные 128K, ИМХО, самое то. Для больших файлов надо блоки побольше. +Неизвестно какиее винты, вдруг они из серии Green? FSCK будет идти очень долго. Gjournal? насчет производительности и стабильности ничего не скажу Вставить ник Quote
adnull Posted October 7, 2011 Posted October 7, 2011 (edited) +Неизвестно какиее винты, вдруг они из серии Green? Ой, а наведите, что не так с серией green? Что-то я упустил. Edited October 7, 2011 by adnull Вставить ник Quote
voron Posted October 7, 2011 Posted October 7, 2011 (edited) Для UFS2: FSCK будет идти очень долго. 9-я FreeBSD или бэк-порты SU+J? +Неизвестно какиее винты, вдруг они из серии Green? Ой, а наведите, что не так с серией green? Что-то я упустил. http://habrahabr.ru/.../sysadm/106273/ Edited October 7, 2011 by voron Вставить ник Quote
st_re Posted October 8, 2011 Posted October 8, 2011 Ой, а наведите, что не так с серией green? Что-то я упустил. Дерьмо оно редкостное для нагруженной файлопомойки или иного дисконагруженного сервера. Для дома - для семьи разве что. или для редкоиспользуемого сервера. Из 8 штук 6 снято с похожими симптомами: начинает тормозить на чтении-записи. Тормозит до выключения питания. Валит в логи таймауты и ретраи чтения. Оставшиеся 2 сняли превентивно. Ничего кроме HDD не меняли. проблемы ушли. Вставить ник Quote
Dyr Posted October 22, 2011 Posted October 22, 2011 (edited) отнеситесь очень аккуратно к размерам блоков при создании FS А что с ними не так? Оставить дефолтные 128K, ИМХО, самое то. Для больших файлов надо блоки побольше. +Неизвестно какиее винты, вдруг они из серии Green? Если мы говорим о параметре zfs recordsize, то 128K и так максимум, и к 4K-винтам отношения вообще не имеет (там надо ashift менять при добавлении диска в пул). Edited October 22, 2011 by Dyr Вставить ник Quote
