В сети появился медиапортал ,так вот абоны авторизуются по pppoe(cisco 7200),ip абонам выдаются DHCP cisco 7200 ,используем vlan на дом . Подскажите как сделать так чтоб внутренний ресурс был доступен в каждом vlan но и не нарушил структуру vlan?
Есть подозрение, что ip по dhcp выдаются, но без default gw, чисто чтобы винда не ругалась, что у неё нет ip-адреса. Это так? Тогда задачка немного поинтереснее.
Все верно!
proxy arp
Думал об этом ,а проще решений нет?
1. выдать специфический(ие) маршрут(ы) по dhcp. минус в том, что не все cpe съедают специфики
2. NAT 1:1 + куча вьюх в dns. минус в большом объёме конфигурационных файлов
Что мешает выдать default gw по dhcp? Всё равно pppoe-соединение будет иметь меньшую метрику в таблице маршрутизации
Это не всегда так
Все верно ! Хотелось бы чтоб скорость к медиаресурсу не шейпилась (PPPOE) ..... Как то так...
Это не всегда так
На винде это вроде так. Для cpe-шок не актуально, всё равно там будет настроен pppoe. Остальное случаи это капля в море
Так вроде бы конкретного ничего и не посоветовали....
А вы думали, Вам тут готовое решение Вашей проблемы за бесплатно предоставят? :)
Единственным адекватным решением вижу пропуск данного трафика через PPPoE, а дальше уже - да, в обход шейпера/полисера. Можете, например, трафик на входе в этот VLAN помечать определённым ToS/DSCP, а там уже шейпить в зависимости от его значения. И не надо городить dual access!
А как быть то с радиус атрибутами которые выдает биллинг.
Как я понимаю, у вас биллинг выдаёт в аттрибутах rate-limit. Сделайте так, чтобы он отдавал servic-policy, создайте соответствующие policy-map-ы и в них по два class-map-а - один для нулевого dscp, а другой - для того, который навешаете на VLAN с контентом. Как навешивается - не скажу, ибо не делал в IOS, навешиваю на бордере с линуксом, но, думаю, гуглить не более 5 минут :)
GFORGX
по мне дуал-акцесс в разы проще
но и то и то изращение =) Долой тунели )
На мой взгляд, туннели или IP - уже вопрос второй. Главное, чтобы CE был представлен одним и только одним интерфейсом в сторону PE/BRAS.
Можно матчить медиатрафик и по ip адресам, например следующий конфиг ограничит скорость с условных медиасетей (X.X.X.X Y.Y.Y.Y) к пользователю до 50Мбит/с, а со всех остальных адресов до 1Мбит/с
policy-map 1m-out
class MEDIA
police cir 50000000 bc 468750 be 937500
conform-action transmit
exceed-action drop
class class-default
police cir 1000000 bc 187500 be 375000
exceed-action drop
class-map match-all MEDIA
match access-group name MEDIA
ip access-list extended MEDIA
permit ip X.X.X.X Y.Y.Y.Y any
GFORGX
А можно ли оставить rate-limit устанавливаемый биллингом на внешку ,а каким либо правилом ,решением , выход на ip медиапортала в обход шейпера .... Чтоб проще было ...как-то так!
rate-limit у Вас ограничивает всё, что проходит через интерфейс. Поэтому Вам необходимо создать на циске policy-map-ы по тарифам и вложенные class-map-ы в зависимости от DSCP или соответствия access-list-ам, как Вам выше показали. А в биллинге отдавать в аттрибутах service-policy <tariff_name> in/out.
Edited by GFORGX
Кажется Lanbilling 1/9 такие атрибуты service-policy выдавать не умеет....
Ваш биллинг (а вернее радиус) отдаёт BRAS'у Radius атрибуты под названием Cisco-AVPair. Подозреваю, что сейчас у вас в этих атрибутах выдаётся что-то типа:
lcp:interface-config=rate-limit бла бла бла
вам нужно на cisco завести policy-map'ы с раздельными классами, как вам уже советовали, а радиусе отдавать такие cisco-avpair
lcp:interface-config#1=service-policy input имя_policy-map
lcp:interface-config#2=service-policy output имя_policy-map
тут есть 2 подхода.
1 - дуал аксесс когда локальный траффик не маршрутизируется до шейпера.
2 - когда локальный траффик не шейпиться
Каждый из этих подходов имеет как плюсы так и минусы. Я стороник 1-го варианта, но еще лучше совсем отказаться от тунелей.
