Всем привет. Хочу разобраться в чем дело. Вобщем есть кабель, витая пара 5 категории, длиной 200 метров, который идет из телефонной коробки к ADSL модему. При подключении модема он завязывается на скорость 400\1200 (иногда наже на 128\896). Но если подключить модем прямо к телефонной коробки, минуя кабель, то он подвязывается к 512\2048 (что мне и нужно). Кабель идет новый, целиковый и без скруток. Весит он над домами, подвешенный на полевой кабель (полевик используется как трос). Сопротивление замерял, выходит 150 Ом, все жилы работают.
P.S: До этого висел кабель П-274 (полевик), с ним все нормально работало, но там было много скруток и в дождь линк пропадал, поэтому решил заменить на витую пару.
В чем может быть проблема? Спасибо.
Edited by trash
Первый вопрос. Вот у Вас уже был рабочий кабель (П-274), Вы купили 200 метров витухи и поняли, что витуха в данной ситуации не годна и Вам надо использовать цельный кусок П-274. Так зачем постить об этом на форуме? :)))
p.s. Попробуйте витухой заменить антенный кабель для телевизора, Вы же понимаете, что ничего хорошего из этого не выйдет? ;)
Термин "витуха" нынче очень широк. Сюда попадает, например, "честный" Belden - чистая медь сечением 0.51 и с правильным равномерным шагом повивки. И сюда же попадает "нонаме" китай (можете заказать его под любым брендом, хоть со своим портретом на коробках, на партии уже от 20-ти коробок) - алюминий с напылением меди, сечением 0.40 - 0.60, причем местами напылить медь забыли, а термин "шаг повивки" там вообще применить невозможно, так как провод просто скручен вручную кое-где как-нибудь. На обоих кабелях стит маркировка "cat.5e", но цена, естесственно, очень разная.
И 150 Ом на 200м длины как бы намекает...
Edited by Alexandr Ovcharenko
При норме 10 Ом/100м...
Ну и кабель для внутренней прокладки, даже будучи подвешенным на несущем троссе, не особо долго проживет. Особенно если рядом есть деревья, которые могут его касаться. FTP, подвязаный к стальному троссу, перетерся деревьями за 4 года (когда вешали, деревья еще до него не доросли). А UTP (качественный) без несущего тросса - умер за 1.5 года (пролет порядка 70м; крепили при постройке пионернета к троссу кабельными хомутами, которые осыпались через месяц).
Сопротивление паршивого биметалла, не более. Что-то крайне дрянной кабель вы взяли.
есть такая вещь - термоусадочная трубка, брать необходимо вариант с клеем внутри. При аккуратном подходе герметизируется стык или повреждение оболочки лет эдак на 6-7.
Edited by passer
Проблемы из-за говенного кабеля. 150 Ом для 200м кабеля это совсем плохо, для хорошей медной витой должно быть 18-20 Ом, для хорошего биметалла ~30. Даже если замеряли для 400м(туда-обратно), все равно жутко много.
Всем спасибо. Теперь понял что проблема в кабеле. Кабель фирмы "Telecom Ultra", бухта 305м, видать хреновый оказался. Года два назад я покупал витую пару для внешней прокладки 150м + 50м для внутренней, правдо год повисел и вместе скрутки все окислилось, да и кабель кое-где попортился. Поэтому решил снова витую пару взять, но нарвался на г...))
Есть тема купить 2 VDSL модема (Huawei MT900) и слинковать по этому кабелю. Вот незнаю попрет нет? Может лучше купить полевки и перетянуть заново целиковый кабель, уж думаю ее хреновую подсунуть не могут))
P.S Когда сматывал витую пару на полевик, в бухте витой пары оказалось 2 куска (80м и 220м).
Edited by trash
Могут-могут, если возьмете в 2 раза дешевле с госрезерва!
Зачем весь этот гемор с полевиком, с витухой, повесьте уже оптику и забудьте про падение линков!
)) Оптика уж очень дорого встанет + конвертеры)) В моем районе инет только по ADSL идет(
Уже пробовал, есть 3 куска витухи (примерно метров 120-150) я их соединил, воткнул с 1 стороны свич 3COM Switch 8 3CFSU08, а с другой D-Link DES-1005D линка нет( Может тут D-Link шалит?
Edited by trash
Подарите этот кабель врагу, купите нормальный кабель для внешней прокладки медный 0.51 и протяните цельным куском.
Перед покупкой можете даже замерить сопротивление жилы. Должно быть, как уже написали, 10 Ом / 100 м.
Пара медиков = 2000р, 200м оптики=2000р, 5 ПС-1-1=250р, сварка в 4 точках(по 2 на сторону)=600р, 2 кросса=400р, подвесите сами. ИТОГО: 2000+2000+250+600+400=5250р
А то что ADSL - так вот в оптику и перегоните на ближнем конце с ADSL, а на дальнем медик и обратно.
Вах! просмотрел что это из тел. коробки, а не из офиса в офис, Значит действительно выбирайте кабель МЕДНЫЙ и с хорошим сечением. Может даже больше чем 0,51?
А вообще - пинайте связюков, пусть линию до коробки в порядок приводят, мы ADSL-ем до 5 километров простреливаем - стабильно.
Edited by Phreek
