Микротик и с чем его едят Описание, примеры, вопросы, трудности, с которыми придется столкнуться
Тогда сделайте канал куда-то в центр своей сети через оператора, там и сделайте все сервисы, процессор устройства нагружен не будет.
Я же пионер, причем очень молодой... Какой канал, если подключение будет как для физ.лиц?
Собственно разве Groove A-52HPn не сможет прокачать ~70 Мбит/с по PPPoE с его то характеристиками? Мне кажется еще запас должен остаться даже.
Изменено пользователем SOFTOLAB
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Сможет, просто вы говорили что у омнитика процессор слабый=) тут точно такой же - 400мгц.
Ссылка на сообщение
Может я что то путаю, но все же:
http://routerboard.com/RBOmniTikU-5HnD
http://routerboard.com/RBGrooveA-52HPn
Еще один вопрос возник, если отказаться от PPPoE в некоторых случаях и резать трафик на абонентском устройстве, то получается лишний трафик будет уже дропаться на клиентском устройстве и все равно грузить WiFi сеть?
При PPPoE же, если я правильно понимаю, он дропается еще до того как попадает в транспортную среду.
Кто то писал что можно еще как то PPPoE авторизацию защитить от фейкового PPPoE сервера в сети, но найти что то уже не могу где это было, так ли это?
Ссылка на сообщение
Дорогой обычно входящий трафик интернета, поэтому когда пакеты дропает первый сервер, это выгоднее, чем если они будут дропаться на абонентском устройстве.
От подставного PPPoE сервера можно защититься просто заблокировав трафик между абонентами и всеми портами.
Ссылка на сообщение
Saab95, понятно.
У меня еще опасения вызывает большой перепад по высоте между БС и клиентами, причем перепады могут быть как отрицательными, так и положительными.
Пример, стоит девятиэтажка посреди горы, выше в на горе свои дома, и ниже на горе свои дома, обычная всенаправленная антенна справиться и не будет ли она ловить отражения от гор?
Сегодня наконец руки дошли поюзать Lite5, заметил что в списке частот нет многих низких и высоких частот диапазона? Если на груве выставить 4920, Lite5 сможет к нему подключиться? Проверить пока самостоятельно не могу.
Ссылка на сообщение
Lite 5 поддерживает 4920-6100мгц.
Если большой перепад по высотам, то круговая антенна может бить по верху мимо, или в землю. Проверить можно только опытным путем. Если же антенна уже куплена, то после установки клиентов, можно попробовать поменять частоты - на разных частотах у антенн появляются разные боковые лепестки, и иногда получается так, что диаграмма направленности получается не в виде бублика, а более хитрая.
Ссылка на сообщение
Saab95, Спасибо что вы являетесь пионерважатым на этом форуме, без вас было бы сложно во многом разобраться :)
У меня с частотной теорией беда, я только схемки паять люблю, по этому мне видимо придеться чисто опытным путем все делать...
Антена еще не куплена, но хотелось бы обойтись круговой антенной с ценой не за 8К руб (типа дорогущих убунтовских), собирать секторную БС и регулировать наклон антенн и прочее пока не хотелось бы.
Набросал "схемку" крышы где хочу поставить первую БС, типичный дом старой постройки с куполообразной крышой покрытой шифером.
На крушу есть два выхода, на верхушке судя по всему есть пяточек где можно поставить "мачту" для моего оборудования.
На верхушке стоит рогатина для проводного радио (жетлный цвет), рядом хочу поставить БС на 5 GHz (крассный цвет) и 2.4 GHz (зеленый цвет), они подружаться между собой на таком расстоянии? На какую высоту от верхушки крыши нужно поднять БС что бы крыша не перекрывала зону Френеля?
2.4 GHz нужны для своих нужд, но могут быть так же использованы и для подключения к сети кого-нибудь из соседних домой, на расстоянии меньше 100-150 метров.
Ниже на окошке для выхода на крышу будет установлена обычная направленная телевизионная антена (корчичневый цвет), телевезионная вышка не далеко и видно её хорошо, думаю с приемом проблем не возникнет, НО не создадут ли БС которые будут под боком ей помех? Частоты хоть и разные, но БС то рядом.
Еще там на крыше стоит на мачте в метра 2-3 какая то панельная антенна (синий цвет) неизвостно кому принадлежащая, кабель от которой тянеться на троссе к соседнему дому, есть подозрение что это антенна для приема кабельного ТВ которое транслируется с вышки (направлена на вышку), но точно не уверен, и даже если так, чего она делает у нас на крыше не понятно (ладно бы если оборудование еще какое у нас стояло).
Ссылка на сообщение
Убнтшная антенна за 8 тысяч не работает и на 500 рублей. Поэтому если хотите лезть в 5ггц с круговой, то берите омнитик. Или сразу собирайте секторную антенну, за 8 тысяч как раз хватит и на нее, и на плату с блоком питания.
У вас уже оптимальная схема для установки секторных антенн, как раз около выходов, а не на самом верху.
Если антенны всенаправленные разных диапазонов, то по радиотракту мешать не будут, однако закроют друг другу сигнал в одну сторону, поэтому нужно решить, какая важнее, и поднять ее на полметра - метр выше. Желательно любое беспроводное оборудование ставить на высоте хотя бы метр-полтора от уровня крыши. Но у вас точка установки на самом верху, поэтому сама крыша идет вниз и нужная высота уже сама по себе появится=) Например можно прикрутить к имеющейся трубостойке трубу метр или два высотой, на нее повесить антенну 5ггц, для диапазона 2ггц нужно будет сделать вынос метра на 2 в сторону максимального количества клиентов, что бы труба соседней антенны видимость в этом направлении не закрывала.
А вот тут можете получить проблемы, wi-fi, особенно 2ггц, создает помехи приему метровым каналам, поэтому если они появятся, придется разносить уже 3 антенны между собой=)
Это явно не источник проблем для вашего оборудования.
Ссылка на сообщение
Нагрузки не будет такой уж что бы секторную ставить, если будет, то тогда уже есть смысл.
Дом четырехэтажный, рядом пятиэтажные + перепады высот, так что лишние 3-4 метров крышы не помешают :)
Действительно, вставить в трубу радиолинии или рядом еще трезубец с разной длинной зубцов, и получу нормальную мачту =)
Некуда уже будет разносить, придется пользоваться ужастным кабельным ТВ, которое часто не работает и время от времени вместе со звуком каналов слышно как кто то в аське общается :)
Но если я им проблемы сделаю, они же на абузят на меня куда следует, хотя я так чувствую они антенну свою ставили и никого не спрашивали из жильцов, меня по крайней мере точно :)
Можете грозозащиту посоветовать проверенную? Размеры особой роли не играют, если нужно в коробку запакую, главное что бы работала :)
Ссылка на сообщение
Наверняка уже обсуждалось, поэтому не хочу открывать новую тему и спрошу тут.Подскажите оптимальные настройки беспроводной карты для торрентов.Микротик в качестве обычного роутера.И он и ноутбук поддерживают скорости 300.Однако по факту торренты качает до 7 мб/с, хотя по кабелю 10 мб/с.Кто какие настройки использует?
Ссылка на сообщение
Diamont, на заборе тоже много чего пишут, но там его нету...
7 Мбайт/с это очень хороший показатель.
То что бук поддерживает MIMO сомнительно как то, а без него больше уже и не выжать.
Ссылка на сообщение
Дырлинк до 9 выжимает и это при 150М.К МТ же коннект доходил до 300М, так что MIMO есть.Но даже если бы не было...всё равно мало.Так что прошу не писать на заборе, а помочь или идти мимо.
Изменено пользователем Diamont
Ссылка на сообщение
Есть какие то уникальные настройки? Из всех настроек можно выбрать только имя сети и частоту. Если по кабелю больше, то скорее всего дело в pps, это ничем не лечится.
Ссылка на сообщение
В ROS ? Конечно, только имя и частота, больше настроек там нет...
Ссылка на сообщение
То есть длинк имеет больший pps? Посмотрите какие канальные скорости показывает микротик у ноутбука в своем статусе на вкладке Registration. После чего скачайте с сайта микротика программу btest, запустите на своем ноутбуке, введите адрес микротика, логин и пароль. Запустите серию тестов на прием и передачу по UDP и TCP, после чего получите реальные показания скорости. Нужно учитывать, что в обратном направлении (Send) некоторые ноутбуки не могут нагенерить более 30-50 мегабит трафика, поэтому открыв одно окошко теста с графиком, нажмите еще раз кнопку Start, разместите окошки рядом и сложите полученную скорость.
Ссылка на сообщение
Saab95, Можете грозозащиту посоветовать проверенную? Размеры особой роли не играют, если нужно в коробку запакую, главное что бы работала :)
Ссылка на сообщение
А да, это же Микротик. Там есть столько всякого.
Ссылка на сообщение
Доброго дня, может кто сталкивался, из стандартного пула dhcp, нужно 1 машине выдать не дефолтный dns (192.168.10.1) а к примеру 8.8.8.8 как такое можно реализовать на ROS6.7. Пробовал играться с dhcp-option 6, приводит лишь к тому, что клиент в итоге не получает вообще ничего, кроме ip и маски сети.
Ссылка на сообщение
Создайте 2 DHCP сервера на одном интерфейсе, первый обслуживает всех, для него заблокируйте выдачу IP этому абоненту, а второй пусть выдает только нужному абоненту нужный адрес и DNS.
Ссылка на сообщение
ROS ругается, что на этом интерфейсе уже есть dhcp pool
Всё же хотелось понять, почему dhсp option не работает.
Изменено пользователем Shadow.aka.Hitman
Ссылка на сообщение
Saab95, ну помогите с грозозащитой =) Я в них вообще не разбираюсь :(
Ссылка на сообщение
Всем привет!
Есть два Mikrotik SXT Lite 2.
Работают в качестве клиента.
Для первого: WAN 192.168.1.81 LAN 192.168.88.1
Для второго: WAN 192.168.1.79 LAN 192.168.88.1
Подключены к БС 192.168.1.100, получают от нее интернет, здесь все хорошо. База NS Loco M2.
По ЛАН спокойно захожу на микротик с помощью Винбокса.
По ВАН не пускает, т.е. я со второго микротика не могу зайти на первый (или с первого на второй), даже не пингую.
Куда смотреть, что делать?
Изменено пользователем YuriyZhan
Ссылка на сообщение
YuriyZhan
В фаерволе смотрите.
Ссылка на сообщение
YuriyZhan, в настройках радиомодуля БС поставьте чекбокс "Default Forward", он по идее должен разрешить общаться клиентам между собой.
Ссылка на сообщение
SOFTOLAB забыл уточнить - База NS Loco M2.
Diamont что мменно смотреть?
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
