Микротик и с чем его едят Описание, примеры, вопросы, трудности, с которыми придется столкнуться
Доброго времени суток. Скажите пожалуйста если использовать CRS112-8G-4S-IN в качестве коммутатора, а порты и vlan настраивать через bridge, то какой проц будет обрабатывать данные. Switch или основной? По мануалам вроде как switch проц. И есть ли у него "уши" для крепления в 19 дюймовую стойку? И еще вопрос потянет ли hEX POE три платы RB922??
Edited by Timax
Share this post
Link to post
Share on other sites
Если через бридж, то процессор устройства и производительность будет не полноскоростной. Что бы работало через свич порты надо настраивать на пропуск вланов через свич чип, что не удобно.
Есть у соответствующей монтируемой в стойку модели, на сайте микротика все указано, и так же что идет в комплекте - если уши есть они будут показаны на фотографии.
Потянет даже 4 платы, главное мощность на передачу радио не ставить на максимум.
Share this post
Link to post
Реально с NetMetal 5 получить 30 Мбит на сектор при точка много-точка и в режиме А?
Share this post
Link to post
Только если с полосой в 40 мгц, небольшим количеством клиентов и в идеальных условиях.
Share this post
Link to post
А если в 20 мгц, то сколько реально?
Share this post
Link to post
Мегабит 20 если повезет.
Share this post
Link to post
У кого-нибудь есть копия сертификата на RB3011??? или ссылка на него???
Share this post
Link to post
Здравствуйте. Возможно у кого-то была подобная проблема.
Значит есть мост на RB922ac, расстояние 30км, сигналы -42/-40, TX/RX 702/702, проблема заключается в том, что если делаю тест, то получаю +-320Мбит, а вот реального трафика больше 60Мбит немогу выжать и все, борды включены оптикой, с каналом, маршрутизатором, коммутатором все ок. Друзья, не подскажете куда копать?
Edited by blackjack
Share this post
Link to post
Может надо мощность на передачу убавить?
Тест делаете не с антенн, а с подключенных к ним устройств? Или все же с антенны на антенну?
Share this post
Link to post
Тест с антенны на антенну 220мбит + живой трафик около 100мбит.
Дальше, отключаю юзеров, остаюсь я один с ноутбуком подключенным к микротику, замеряю скрость обыкновенным спидтестом - 40-60Мбит.
Вроде как на один мак, айпи или сессию больше не дает.
Edited by blackjack
Share this post
Link to post
На сайте микротика есть программа btest для windows, запустите тест с нее, подключившись с ноутбука, до дальней антенны или сервера доступа.
Просто бывает тест скорости показывает одно, а до интернета данные идут через другие устройства, увеличивается задержка и т.п. Поэтому и показатели низкие.
Share this post
Link to post
Это что у тебя за антенны там такие стоят что при таком расстоянии ещё и сигнал надо уменьшать ????
Share this post
Link to post
Вопрос по PoE Mikrotik.
Есть Mikrotik hEX PoE со стандартным БП 24В, у него порты гигабитные. Можно ли от него запитать устройства с PoE in: Mikrotik wAP и RB951Ui-2HnD, которые имеют 100 мегабитные порты? Так же необходимо запитать RB750Gr3 с гигабитными портами. На routerboard.com в описаниях указано: RB750Gr3 (гигабитные порты, PoE in: Yes), RB951Ui-2HnD (100-мегабитные порты, PoE in: Passive) и Mikrotik wAP (100-мегабитный порт, PoE in: 802.3at).
В описании hEX PoE указано PoE out: 802.3at. Но, я так понимаю, 802.3at будет только с БП на 48В. Вобщем, что из указанного запитается с БП 24В, а что нет?
Share this post
Link to post
Да
Да
Share this post
Link to post
Здравствуйте!
помогите пжл решить проблему с мтиком v5.x, не отправляет письма:
/tool e-mail send server=$smtpserv port=465 user=$email password=$pass tls=yes to=$email  from=$email subject="$body1" body="$body1" file=$backupfile;
выдает ошибку:
system e-mail error   Error sending e-mail <backup>: error talking to server
Share this post
Link to post
WideAreaNetwork, включите расширенное логирование email (/system logging add topics=e-mail,debug) - в логах будет видно, на каком этапе проблема.
Share this post
Link to post
спс, утром попробую, сейчас не реально это посмотреть, так как очень много инфы в логах поступает после включения debug, просто не усмотрю, утром в этом плане поспокойней должно быть
Share this post
Link to post
к сожалению ничего нового не произошло?
проблема на 5 версии, на 6 также была когда было выставлено start-tls=yes, но когда поменял на start-tls=tls-only то все заработало
может стоит сменить почту? все это дело настроено чтобы скидывало на gmail
помогите кто может пожалуйста :) уже забембался с этим возиться
Share this post
Link to post
/tool e-mail
set address=smtp.gmail.com from=xxxxxx password=******** port=587 start-tls=yes user=******
Share this post
Link to post
/tool e-mail
спс большое, все что надо было изменить порт на Вами указанный - 587
в 5 версии мтика TLS запускается только так - tls=yes, если указывать что-то иное то скрипт вообще не запускается
Share this post
Link to post
JRC-24EX MIMO с 0.5 и 1м кабелями затухания большие будут?
Edited by trtw89
Share this post
Link to post
При использовании нормального кабеля порядка 1 дб.
Share this post
Link to post
совсем немного, кабель 5D-FB?
Пойдет. Больше вносят затухания разъемы.
Share this post
Link to post
какая емкость сектора у тика с 10 клиентами? 20 клиентов? 30 клиентов? все в идеальных условиях
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
