blackjack
Пользователи-
Публикации
61 -
Зарегистрирован
Посещение
О blackjack
Звание
Абитуриент
Контакты
ICQ
Array
Микротик и с чем его едят
тему ответил в Saab95 пользователя blackjack в Mikrotik Wireless
Тест с антенны на антенну 220мбит + живой трафик около 100мбит. Дальше, отключаю юзеров, остаюсь я один с ноутбуком подключенным к микротику, замеряю скрость обыкновенным спидтестом - 40-60Мбит. Вроде как на один мак, айпи или сессию больше не дает. -
Здравствуйте. Возможно у кого-то была подобная проблема. Значит есть мост на RB922ac, расстояние 30км, сигналы -42/-40, TX/RX 702/702, проблема заключается в том, что если делаю тест, то получаю +-320Мбит, а вот реального трафика больше 60Мбит немогу выжать и все, борды включены оптикой, с каналом, маршрутизатором, коммутатором все ок. Друзья, не подскажете куда копать? -
инстукция по подвесу самонесущего кабеля на столб. как?
тему ответил в linkodd пользователя blackjack в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
корчі, кажуть в нас )))))) -
isc-dhcpd+static ip
тему ответил в Mechanic пользователя blackjack в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Что именно вписать надо вписать в конфиг dhcpd.conf чтобы он отвечал NAK на rebind фейка если есть настоящий? -
isc-dhcpd+static ip
у меня немного другая проблема. Есть два пула, настоящий, в котором адреса выдаються по маку и фейковый, в котором адреса выдаются для того, чтобы можно было зайти на страничку регистрации мак-адреса и занести туда мак. Так вот, проблема в том, что после того когда внесли в базу нормальный мак, айпишник всеравно остается фейковый, новый хавает только после перезагрузки. Время оренды фейковых ипов 120 секунд. Я так понимаю что нужно чтобы клиент послал dhcpdiscover вместо dhcprequest чтобы получить новый ип. Люди в теме подскажите что можно сделать. -
Проблемы настройки NanoStation M2
тему ответил в Swan heart пользователя blackjack в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
кабель поменяйте, надо медь -
петля маршрутизации
тему ответил в bos9 пользователя blackjack в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
это делается прописанием маршрута в блэкхол так ip route a.b.c.d/ef null 0 или так route add -net a.b.c.d/ef -iface lo0 -blackhole на ориджин сервере -
Новые дрова от Яндеха
тему ответил в Elisium пользователя blackjack в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Это как бы не выход =) у меня на двухядерном ксеоне CPU: Intel(R) Xeon(R) CPU E5503 @ 2.00GHz (2002.51-MHz K8-class CPU) стоит две двухпортовых igb, в одну вхдят два гиговых канала, с другой сделан лагг. тоже была такая фигня, помог подбор параметра hw.igb.num_queues=2 -
Как узнать в Freebsd сколько ядро занимает памяти?
тему ответил в zlolotus пользователя blackjack в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
ls -lh /boot/kernel/kernel -r-xr-xr-x 1 root wheel 12M Dec 11 2009 /boot/kernel/kernel -
Проблема: CARP over LAGG или балансировка шейперов.
А чего о нём говорить? Шейпит себе :) Могу коллегу спросить, который всё это держит. можно пример конфига и версию супа? -
а можно подробнее о шейпе на 6500? -
Помогите выбрать IOS для 6509
тему ответил в blackjack пользователя blackjack в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
вчем спасибо, добавил вчера памяти на SP и иос загрузился. -
та да, у меня суп2 а не 720. Вообщето разобрался. Дело не в иосе, а в нехватке памяти. Теперь попрошу объяснить где какая память. cisco6509#rem com sw sh ver | inc bytes of memory cisco WS-C6509 (R7000) processor (revision 2.0) with 112640K/18432K bytes of memory. cisco6509#sh ver | inc bytes of memory cisco WS-C6509 (R7000) processor (revision 2.0) with 458752K/65536K bytes of memory. -
поделитесь, vvb@pois.com.ua -
Всем привет. Есть 6509, сейчас там работает иос 12,1, но нам нужен IP UNNUMBERED который есть в 12.2. Попробовал два иоса которые по фиченавигатору имеют указаный функционал , все завершается System software crash Вот они s222-adventerprisek9_wan-mz.122-18.SXF15.bin s222-ipservices_wan-mz.122-18.SXF8.bin Вот данные киски cisco6509#sh ver Cisco Internetwork Operating System Software IOS (tm) c6sup2_rp Software (c6sup2_rp-JK2O3SV-M), Version 12.1(26)E9, RELEASE SOFTWARE (fc1) Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport Copyright (c) 1986-2007 by cisco Systems, Inc. Compiled Fri 10-Aug-07 16:36 by hqluong Image text-base: 0x40008F90, data-base: 0x41D78000 ROM: System Bootstrap, Version 12.1(11r)E1, RELEASE SOFTWARE (fc1) BOOTLDR: c6sup2_rp Software (c6sup2_rp-JK2O3SV-M), Version 12.1(26)E9, RELEASE SOFTWARE (fc1) cisco6509 uptime is 55 minutes Time since cisco6509 switched to active is 54 minutes System returned to ROM by power-on (SP by error - a Software forced crash, PC 0x402DCC3C) System image file is "sup-bootflash:c6sup22-jk2o3sv-mz.121-26.E9.bin" This product contains cryptographic features and is subject to United States and local country laws governing import, export, transfer and use. Delivery of Cisco cryptographic products does not imply third-party authority to import, export, distribute or use encryption. Importers, exporters, distributors and users are responsible for compliance with U.S. and local country laws. By using this product you agree to comply with applicable laws and regulations. If you are unable to comply with U.S. and local laws, return this product immediately. A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at: http://www.cisco.com/wwl/export/crypto/tool/stqrg.html If you require further assistance please contact us by sending email to export@cisco.com. cisco WS-C6509 (R7000) processor (revision 2.0) with 458752K/65536K bytes of memory. Processor board ID SCA0333009W R7000 CPU at 300Mhz, Implementation 39, Rev 3.3, 256KB L2, 1024KB L3 Cache Last reset from power-on Bridging software. X.25 software, Version 3.0.0. SuperLAT software (copyright 1990 by Meridian Technology Corp). TN3270 Emulation software. 178 Virtual Ethernet/IEEE 802.3 interface(s) 48 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s) 18 Gigabit Ethernet/IEEE 802.3 interface(s) 381K bytes of non-volatile configuration memory. 32768K bytes of Flash internal SIMM (Sector size 512K). Configuration register is 0x2102 cisco6509#sh mod Mod Ports Card Type Model Serial No. --- ----- -------------------------------------- ------------------ ----------- 1 2 Catalyst 6000 supervisor 2 (Active) WS-X6K-SUP2-2GE SAL0732J21M 2 48 48 port 10/100 mb RJ45 WS-X6348-RJ-45 SAL0605HBEM 3 16 16 port 1000mb GBIC ethernet WS-X6416-GBIC SAD05060THH Mod MAC addresses Hw Fw Sw Status --- ---------------------------------- ------ ------------ ------------ ------- 1 0008.7dc9.dc2c to 0008.7dc9.dc2d 4.3 7.1(1) 12.1(26)E9 Ok 2 0008.207c.671c to 0008.207c.674b 6.0 5.4(2) 8.5(0.9)TFW3 Ok 3 0002.fc44.c010 to 0002.fc44.c01f 1.2 5.4(2) 8.5(0.9)TFW3 Ok Mod Sub-Module Model Serial Hw Status --- --------------------------- --------------- --------------- ------- ------- 1 Policy Feature Card 2 WS-F6K-PFC2 SAL0731J12Q 3.4 Ok 1 Cat6k MSFC 2 daughterboard WS-F6K-MSFC2 SAL0731J0PD 2.5 Ok 2 Inline Power Module WS-F6K-PWR 1.0 Ok Mod Online Diag Status --- ------------------- 1 Pass 2 Pass 3 Pass ..... boot system flash bootflash:c6sup22-jk2o3sv-mz.121-26.E9.bin boot bootldr bootflash:c6sup22-jk2o3sv-mz.121-26.E9.bin ..... помогите подобрать нормальный иос.
