начну с начало.
два свича 3com 2928 с одинаковыми последними прошивками.
два трансивера Allied Telesis AT-SPLX10 (Точно работают с 3com проверенно)
Оптика "Еврокабель 1" одномод
пачкорды LC-FC одномод
длинна оптики 150 метров!
но подниматься сея конструкция не хочет! свичи видят что в них стоят трансиверы но стутус disable
ради эксперимента брал LC-LC патчкорд правда мультимод(одномода нету) на расстоянии метр поднялись легко и не принуждённо
в чём может быть затык, на другом форуме мне посоветовали использовать аттенюатор так как данные трансиверы рассчитаны на 10 км, и попросту засвечивают оптику!!
что посоветуете?
да просвечивал!всё ок!
плюс не могу понять иногда на свиче появляеться линк, правда пока не выяснил его природу при коких обстоятельствах! но линк появляеться только на одном свиче!
Патчкордом соеденить 2 железки - это Вы смело... Для начала проверить качество оптики, далее сравнить чувствительность приемника с мощностью излучения, хотя бы по паспортным данным. Оптика в идеале если даже и имеет километрическое затухание 0,22 дБ/км, то со 150 метров чуть болеее 0,023, что в принципе можно и не учитывать. Если энергетиченские потенциалы не перекрывают друг друга - наверное аттенюатор будет решением. Но повторюсь, наверное.
подскажите а есть ли какой нибудь подручный способ проверить? т.е. искусственно сделать затухание чтобы убедиться в правильности выбора?
насчёт сцепки двух железок, это делал для того чтобы убедиться что трансиверы работают со свичами
Edited by rzphp
с карандашом не получается
в общем на одном из кроссе сделал петлю в обратку!
и попробовал завести трансивер, во общем если я слегка не докручиваю на скросе конектор то линк помогает, но дибиться этого чень сложно! вообщем как карта ляжет!
Протрите все разъемы, проверьте соединения. Может где пигтейл перегнули.
Также попробуйте выставить скорость на свичах принудительно (100 мбит или гигабит)
варианты разные пробывал с портами и auto и 1000 и 100 вердикт один молчит гнида.
тогда скорее всего плохое качество трассы, например залом на каком-нибудь участке.
а ранее на этом кабеле вообще что-нибудь работало?
to rzphp очень похоже на несоосность в оптической розетке
может вы неправильно закручиваете разьем FC
А может быть такое что кусочек керамики в розетке отвалился ну собственно не без вашей помощи
может в кроссе
Задолбали такие советчики...
Вы физику процесса понимаете? почему вы считаете что модули 3, 10, 20 ,40, 80,100 км все одинаковы? вообще мне нравится когда говорят километражем- а не бюджетом... но это ладно...
оптические приемники(фотодиоды) модулей до 40км рассчитаны на оптическую мощность +1...-18дбм при этом выходная оптическая мощность 10км модулей -6...-8дбм 20км от 0..-5дбм...
40км модули приемники -2дбм...-20дбм при этом выходная мощность если я не ошибаюсь -1..+3дбм
120км модули приемники -6...-30дбм при выходной мощности 0..+3дбм
а вот теперь подумайте можно ли засветить модули до 40км :)
может в кроссе
поддерживаю... То что описал автор- походе на патчкорд-пигтейл битый или неправильно вставлены FC разъемы, просто мало кто знает что есть ключи FC... ;)
О, это факт! Целой группой профессионалов с кучей приборов искали потери в линии в 3 утра после тяжелой ночи переварки кабеля, оказалось ключик FC был не вставлен, но патч от дури был закручен, керамику не повредил монтажник, но матов было. :)
' timestamp='1303995946' post='609702']
не верь монтажнику это аксиома. Сам всё всегда проверяй. Мы первым делом меняем шнуры и активку. В своё время по невыясненным для меня причинам у нас загорелась индикация наличия линка между двумя "А" конвертерами - вот это было весело... Edited by Butch3r
начну с начало.
что посоветуете?
Ерунду говорят, по стандарту LX допускается линия даже 0 м
Я бы посоветовал:
Обратиться к человеку который сваривал линию. Я в таких случаях всегда помогаю.
Соединить свитчи непосредственно патчкордом.
Edited by Kostja
Про 3COM не скажу, с железками от Cisco, был такой глюк - пока не скажешь speed nonegotiate линк между моим коммутатором и апстримом не поднимался, хотя на столе, с аналогичным (другая модель в серии) все ОК...
начну с начало.
что посоветуете?
Вспомнил, был случай с этими свитчами. Надо поставить какие-то настройки, чтобы порт заработал.
