с карандашом не получается
в общем на одном из кроссе сделал петлю в обратку!
и попробовал завести трансивер, во общем если я слегка не докручиваю на скросе конектор то линк помогает, но дибиться этого чень сложно! вообщем как карта ляжет!
подскажите а есть ли какой нибудь подручный способ проверить? т.е. искусственно сделать затухание чтобы убедиться в правильности выбора?
насчёт сцепки двух железок, это делал для того чтобы убедиться что трансиверы работают со свичами
да просвечивал!всё ок!
плюс не могу понять иногда на свиче появляеться линк, правда пока не выяснил его природу при коких обстоятельствах! но линк появляеться только на одном свиче!
начну с начало.
два свича 3com 2928 с одинаковыми последними прошивками.
два трансивера Allied Telesis AT-SPLX10 (Точно работают с 3com проверенно)
Оптика "Еврокабель 1" одномод
пачкорды LC-FC одномод
длинна оптики 150 метров!
но подниматься сея конструкция не хочет! свичи видят что в них стоят трансиверы но стутус disable
ради эксперимента брал LC-LC патчкорд правда мультимод(одномода нету) на расстоянии метр поднялись легко и не принуждённо
в чём может быть затык, на другом форуме мне посоветовали использовать аттенюатор так как данные трансиверы рассчитаны на 10 км, и попросту засвечивают оптику!!
что посоветуете?
