Много инфы по теме, уже и сам не раз настраивал, но вот столкнулся с ситуацией, когда настроил на коммутаторе dhcp_snooping, снупинг работает отлично, а вот 82 опция не добавляется
Документацию перечитал, вроде все делаю как нужно.
dhcpd не видит опцию, tshark видит запросы пакеты без опции
ip dhcp snooping vlan 100
ip dhcp snooping
interface Loopback2
ip address xx.xx.xx.254 255.255.255.0
no ip unreachables
end
interface Vlan100
ip unnumbered Loopback2
ip helper-address yy.yy.yy.22
end
интерфейс с dhcp сервером
interface GigabitEthernet8
switchport
switchport mode trunk
ip dhcp snooping trust
end
#sh ip dhcp snooping
Switch DHCP snooping is enabled
DHCP snooping is configured on following VLANs:
100
DHCP snooping is operational on following VLANs:
100
DHCP snooping is configured on the following L3 Interfaces:
Insertion of option 82 is enabled
Option 82 on untrusted port is not allowed
Verification of hwaddr field is disabled
Verification of giaddr field is enabled
DHCP snooping trust/rate is configured on the following Interfaces:
Interface Trusted Rate limit (pps)
GigabitEthernet8 yes unlimited
Как я понял, схема влан на абонента, есть свитч умеющий только .q который включен в кота, а кот должен навешивать опцию 82 в зависимости от влана ?
да, принцип такой,
я один vlan включил, решил проверить как будет работать,
snooping работает. с опцией ничего не понятно, раньше на 3750 так делал все работало, но сейчас нет рядом коммутатора сверить конфиг
У вас на свитче релей включен - может в его настройках и надо включать вставку опции?
ip dhcp relay information policy replace
при включенной команде ip dhcp snooping все команды ip dhcp relay отключаются, о чем сразу сообщает иос,
при попытке написать ip dhcp relay ожидаемо получаю: Can't configure relay information option processing while DHCP snooping is enabled
у кого нормально работает вставка опции - запостите кусок конфига, и если возможно, вывод debug ip dhcp snooping packet, интересно пишется ли там что-то по поводу вставки opt82
Edited by karyon
Так выключите снупинг. При наличии релея он не нужен
там в зависимости от софта релей мог тупо не работать без снупинга, так же как например и на 2950/2960.
на каком то древнем софте в упор не хотело заводиться без service dhcp и ip dhcp-server
  • 2 weeks later...
мда..
просто выключил dhcp_snooping и рилей сразу стал добавлять opt82.
включаю снупинг с теми же настройками, все работает, но уже без opt82
думаю уже не использовать snooping, relay автоматом создает маршрут на аннамберред юзера.
Ну а сколько этот маршрут будет висеть в таблице маршрутизации? В таблице снупинга видно время лизы, по истечению убивается и маршрут, а что происходит при чистом рилее? Когда удалиться маршрут?
оказалось для unnumberred в опции 82 есть Remote-id (в нем вся инфа) и нет Circut-id,
а конкретно у меня в еще и вместо номера Vlan стоят нули ((
Edited by karyon
У меня опцию 82 не добавляло пока порты были в одном влане.
Посмотрите в доках на вашу железку особенности настройки дхцп.
  • 2 months later...
Тоже столкнулся с этой проблемой - что вместо влана нули , не поделитесь опытом как вышли из ситуации?
  • 9 months later...
ЁП№;"№"№"№"№"№"№!!!!
я думал это глюк какой-то , с пустым circuit-id , вот оно в чем дело оказывается.
ща попробуем как-нить на радиусе вытащить номер влана из длинного remote-id
если кто-то победил уже, поделитесь как..
Понимаю что не кошерно, но попробуйте этим снифером-дампером под винду: http://www.netlab.linkpc.net/download/tmp/DHCPTool.exe (можно в кач адреса дхцп сервера указать виндовую тачку с прогой).
или сдампите пакетик и выложите где нибудь, я посмотрю у себя.
при снупинге
agent-circuit-id = 0x00040bde000b
agent-remoute-id = 0x01086c3372656c617932
при релее
agent-remoute-id = 0x020a0000ac1bff010e000000
как видно из agent-circuit-id в первом случае согласно http://wiki.sirmax.noname.com.ua/index.php/D-LINK_DHCP_Relay_option_82:
VLAN = 0x0bde (т.е. 3038),
модуль = 0х00 (т.е. 0),
порт = 0х0b (т.е. 11).
agent-remoute-id дает нам:
тип=0х01,
длинна=0х08 (т.е. далее 8 байт),
тип RemoteID=0х6с,
длина=0х33,(вот тут не понятно)
agent-id=0x72656c617932
во втором случае согласно http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_2t/12_2t2/feature/guide/ftrbeo82.html
agent-remoute-id дает нам следующее:
тип порта=0х02,
длинна=0х0a (т.е. далее 10 байт),
байты 3 и 4 равные 0х00 зарезервированны,
nas-ip=0xac1bff01 (т.е. 172.27.255.1),
nas-port=0x0e000000.
nas-port расшифровывается как:
interface=0x0e,
VPI=0x00,
VCI=0x0000.
interface расшифровывается как:
слот=0b0000
модуль=0b1(т.е. 1?)
порт=0b110(т.е. 6?)
возможно я где-то ошибся, есть идеи?
неверно немного расшифровал во втором случае.
согласно http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_3t/12_3t4/feature/guide/gtunvlan.html
дает нам следующее:
тип порта=0х02,
длина=0х0a (т.е. далее 10 байт),
interface=0x0e,
байты 9 и 10 равные 0х00 зарезервированны,
VLANID=0x0000 (почему?)
слот=0b0000
модуль=0b1(т.е. 1?)
порт=0b110(т.е. 6?)
