Вот есть у нас возможность с местных кабельщиков взять нормальный аналоговый телевизионный поток в оптике, и подумал я - не загнать ли его в мультикаст, в порядке эксперимента?
Я так понимаю, для этого нужен MPEG или H264 стример?
Есть ли какие-нибудь недорогие испытанные варианты?
Гуглил, но остался в непонятках - разброс цен огромный, разница в функционале не очевидна.
У кабельщиков какой-то экслюзивный контент?
Если вопрос чисто технический и не касается юридических моментов, то дешевле и качественнее брать каналы со спутников самому, чем кодить-стримить из чужого аналога.
Ну, в принципе нет, эксклюзивности особой нет. Другое дело, что кабельщики сами будут регулировать вопросы с правообладателями, и т.д.
Насчет самому со спутников - это сразу необходимость установки тарелок, юстировки, обслуживания, и прочее. И одной тарелкой тут не обойдешься, так что как минимум нужно место под это дело.
А тут - воткнул железяку в стойку - и в ус не дуем.
А кстати, а почему со спутника дешевле? Потому что поток перекодировать не нужно что ли?
Аналог в мультикаст :)))
для простоты это вам необходимо ВЧ сигнал принять и получить НЧ (Аудио/Видео) - потом эти каналы оцифровать, нужен кодер MPEG2/4, а потом это дело выдать в IP. Этот вариант ни как не тянет на - "недорогой и испытанный", так как глуповатый малёк. Получится дорого и не эффективно, так как аналоговую картинка ужмется кодером и даже на небольшом телевизоре будет кака...
Легче - принять со спутника и выдавать в сеть - есть много оборудования поддерживающее приём, дескремблирование и стриминг в IP в одной железке. Но при этом вам будет необходимо платить за карточки, которыми открываются каналы. Пример тут
Второй вариант - поспрашивать местных кабельщиков - может у кого есть уже сигнал в IP и они пробросят его к вам за умеренную плату ;)
Зря смеетесь, товарищи. Проблема весьма актуальна. Да, конечно, намного проще взять каналы со спутника и без перекодировки гнать их в IP. Но согласно условиям лицензии на КТВ, если канал присутствует в местном эфире, то вещать в сеть нужно именно местную версию канала (с местными рекламными вставками и т.п.). А зачастую взять местную версию канала можно только из эфира.
Я пока не нашел адекватного решения задачи. Получается либо городушка из приемника, кодера и стриммера (три железки на один канал), либо самодельный сервер с несколькими ТВ тюнерами. Более компактное и недорогое решение, хотя менее стабильное.
Есть у кого нибудь мысли по этому поводу?
Видеорегистратор приспособить под это дело, к нему многоканальный преобразователь rf в композит можно на коленке собрать из готовых модулей.
уже тут было:
Берете шасси демодуляторов для КТВ, например Планаровские.
Кодер\ы с аналоговым входом и IP выходом.
Профит.
А еще лучше если сигнал берете непосредственно в студии или там где осуществляется региональная врезка (РТПЦ), по SDI конечно в идеале. Разница с картинкой с эфира на глаз неискушенного зрителя большая. И таки некоторые готовы из-за нее перейти к такому оператору!
А иначе на коленке таки.
P.S. готовим к выпуску 1RU 16 канальный A/V кодер в IP.
Edited by MrCloud
а если принять DVB-C? как будет выглядеть базовая станци?
Кстати, как обстоят юридические моменты с использованием цифрового контента, по идее отчисления в РАО легализуют контент, поправьте меня, если я не прав.
Edited by ArcticFox
Если это модульная станция типа AppearTV, Sumavision, и т.д., то очень красиво будет выглядеть ;)
Шасси с функцией (ре)мультиплексирования, модуль(и) DVB-C-приемника(ов), модуль IP-out (если это не функция самого шасси). Все. В 1U вся станция (AppearTV - 4U, если не ошибаюсь).
  • 11 years later...
здравствуйте. хотел узнать, как можно RF сигнал преобразовать в IP. речь идёт об одном цифравом телеканале.
В 03.05.2011 в 11:59, danilbal сказал:
http://konturm.ru/help.php?id=resh_iptv4
Например вот так выглядеть может: в зависимости от вариантов.
здравствуйте. хотел узнать, как можно RF сигнал преобразовать в IP. речь идёт об одном цифравом телеканале. нужно минимально без расход сделать.
18 минут назад, alibek сказал:
vlc, ffdshow
здравствуйте, а это что? оборудование или приложение? мне нужно установить антену, поставить какой-то приёмник(тюнер) с которого выйдет IP поток нужного мне канала. вот, мне нужно знать, есть ли такие тюнера?
Edited by Doni
