Имеем классическую ethernet сеть звезда. На управляемых свичах. В ней ходит 2 вилана.
Управляющий и PPPoE. Абоненты внутри сети изолированы друг от друга. Приватных адресов нет.
Любой обмен только через PPPoE.
Вопрос: как внедрять мультикаст ?
Через отдельный вилан ?
Или как ?
Как вам удобнее;) Из опыта с нашим клиентом могу сказать, что они для этой цели хотели сначала слать по разным vlan-ам, а потом решили, что и одного хватает. Правда, там VDSL, но какая разница в данном случае?
Пока незнаю, что мешает. Просто размышляю. Пробую оценить варианты.
Планирую примерно 70 %% - приставки и 30 - компьютер. Из этих 30, половина как минимум имеют роутеры (DIR100,DIR300)
По PPPoE мультикаст раздавать нельзя, это будет юникаст и следовательно к каждому клиенту будет идти своя полоса.
Если 10 клиентов смотрят в одном доме с одного коммутатора одну и ту же программу, то поток к ним будет идти примерно 20-40 мегабит. Поэтому с PPPoE провальная затея.
Лучшее решение это лить мультикаст во влан с PPPoE, и авторизовывать приставки по MAC-адресу через DHCP. Не платит клиент за телевидение - не выдавать ему адрес - следовательно ничего у него не работает. Дома клиенту либо ставить коммутатор и с него на комп/роутер и приставку, либо использовать приставки со сквозным портом (но у них часто низкая производительность бриджа), либо использовать роутер со сквозным портом, но тут ничего на голову кроме микротика не приходит, но там нет встроенного радио в дешевых моделях.
Так я и не предалагаю гнать мультикаст поверх pppoe, а возможно использовать для отображения менюшек и vod.
>Приставки как будут IP получать? Те которые вы хотите закупить умеют pppoe?
передавать мультикаст внутри PPPoE соединения - конечно нет. Это нонсенс.
А вот внутри PPPoE вилана - вопрос. Почему бы и нет. Или все таки отдельным виланом ?
Отдельным вланом - только один плюс, можно не гнать трафик по всей сети, а только туда, где он нужен на данный момент.
Для этого IGMP snooping есть, так, что и VLAN здесь, вроде бы, не при чём.
А зачем им IP получать? Он вполне может любым статическим быть.
Неудобно слишком прописывать ip с пульта, да и к тому же придётся делать индивидуальный acl на доступе на каждом порту, чтобы избегать ip- и arp-спуфинга, в случае раздачи dhcp-сервером это может делаться автоматически.
Но мой вопрос был не об этом, а о том как будет осуществлять доступ к юникасту - ipoe или pppoe.
Плохой способ. Как только абоненты доберутся до линукса своей приставки, сразу же сменят мак на интерфейсе на соседний и с большой долей вероятности смогут прикинуться абонентом, который платит. Маки-то идут подряд и поэтому перебрать десяток маков +/- от своего совсем не сложно.
"Авторизовывать" можно по option82, а ещё лучше по option82+mac_приставки - тогда в случае косяков монтёров не перепутаются абоненты.
На Длинках все просто ISM влан и снупинг. Нехай юезер в своем влане сидит как затребует поток так через исм и снупинг замешают в его влан.
+ к Gunner.
на доступе - ism или mvr, в зависимости от оборудования.
в узлах агрегации - igmp snooping.
у себя в сети именно так работает.
только плюс для вас же.
А зачем вообще мультикасту обычный IP ?
STB просто заявляет, что принадлежит такой то группе. Это по сути и есть ее IP.
Ну, да. Просто для того, чтобы присоединиться к группе, приставке хоть какой-то source-адрес нужен. Пусть даже и одинаковый для всех коробок.
Или как ?
Так и внедрять)))
У нас так и работает. PPPoE само собой, IGMP само собой. Все в одном вилане.
Мультикаст ходит по локалке.
Придется dhcp делать в локалке по любому и доступ из локалки к серверу где лежит конфиг для приставок, конфиг для проигрывателя на PC и программа передач.
Через Dlink роутеры работает нормально. Только прошивку обновлять надо до последних версий и при настройки выбирать Тип Интернет-соединения PPPoE (Dual Acces).
