Неудачное обновление ОС на Mikrotik
RB433, при попытке обновиться с 4.16 до 4.17 точка склеила ласты. После перезагрузки тишина. Проснифил интерфейс, увидел DHCP запросы. Выдал адрес, после этого точка ломится на tftp, запрашивая файл vmlinux. Доступа к консольному порту нет. Можно ее как-то восстановить удаленно, имея доступ только к порту ethernet?
P.S. Как перенести в раздел "беспроводные сети"?
Edited by Bushi
Да, netinstall помог, залил заново и получил доступ. Спасибо!
На будущее на всех точках ставьте сперва загрузку по сети и только потом с NAND. Тогда в случае глюков можно будет без проблем восстановить устройства, даже без консольного кабеля.
Я тоже несколько штук обновлял, но вот с одной - затык.
Похоже Вы ее слишком рано перезагрузили после обновления, вот и результат. Сам сталкивался с подобным.
  • 2 years later...
Всем доброго дня!
Имеется такова проблема!
С RouterBoard SXT 2nD. При попытке прошить с 5.25 на 6.1 случайно выбрал не ту прошивку не на ето оборудование!
Теперь ситуация такая устройство включается, загорается светодиод,секунд через 6 устройство перегрузается (со звуком тррррррррррррр).
И так при каждом запуске!
Пробовал netinstall но что то у меня не получается прога не видит устройство!
Мои действия: назначаю сетевой карте IP адрес 192.168.88.2
запускаяю netinstall
зажимаю кнопку сброса на устройстве
подаю питание
устройство включается, загорается светодиод, через 7 секунд светодиод начинает моргать, еще через 8-9 секунд он потухает и еще секунд через 6 устройство перегрузается (со звуком тррррррррррррр)и после (один звук пиииииик)!
Помогите советом где я делаю не так!
Перепробовал все версии netinstall устройтво не обнаруживается, игрался с адресами но толку никакого!
Прошу совета!
Это вариант try-ethernet-once-then-nand?
А то по дефолту стоит nand-if-fail-then-ethernet.
Какая при этом получается процедура восстановления?
В вашем случае он пытается грузить с диска и если там проблема то он уже не будет по сети пытаться, нужно нажимать кнопку ресет и включать питание, ждать пока появится в нетинсталле и обновлять прошивку снова.
  • 1 year later...
Всем доброго дня!
подаю питание
Прошу совета!
Получилось исправить ситуацию? У меня аналогичная ситуация с RouterBOARD 912G-5HPnD.
Netinstall прекрасно такое лечит. Надо только правильно запустить плату.
Выдержка из этого сайта
"Чтобы загрузить RouterBOARD без COM-порта через сеть, используйте кнопку сброса. Подробные инструкции для этого см. в User Guide Вашего RouterBOARD (routerboard.com -> выберите нужную модель -> скачайте UserGuide слева вверху страницы), обычно для этого нужно нажать кнопку сброса, НЕ отпуская её подать питание на устройство и держать ещё примерно 15-20 секунд (если у Вашей модели есть LCD-экран, то на нём должна появиться надпись netinstall)."
Еще полезно почитать wiki mikrotik
Маленький нюанс - кнопка сброса по умолчанию редко включена в RouterOS. Так, что отвертка и два полумесяца вам в помощь )))
И да прибудет в вами сила! )))
Edited by Saiko
недавно тоже сдохла SXT c 5 прошивкой, при попытке обновиться до 6.21
Как оказалось это был баг прошивки и ее быстренько убрали с сайта микротика.
Восстановил следующим образом - на компе прописываем 10.0.0.1 а в нетинсталле 10.0.0.2
Включаем точку доступа, и давим на кнопку ресет секунд 10-15, лампочка будет моргать затем точка перезагрузится. Как только перезагрузится, отпускаем кнопку ресет, в нетинсталле определится новое устройство. Ну а там дальше все понятно
Если таким образом не загрузится, то нажимаем ресет и после этого втыкаем кабель. Ждем секунд 15 и отпускаем кнопку.
Edited by pandel
Я 2011 на нее обновлял удаленно. Монтажники долго искали на нем кнопку ресета. :)
У меня 2011 тоже сдохла, благо прошивал дома:) а вот SXT умерла у клиента на крыше... ))))
В общем кто не разберется как запускать нетинсталл, пишите, запишу ролик)))
Вот она и не заводится :'(
На них совсем не реагирует. На кнопке сброса задумывается, моргает диодами, а в нетинсталле устройство так и не отображается и уходит в перезагрузку
главное выдержать условие "обычно для этого нужно нажать кнопку сброса, НЕ отпуская её подать питание на устройство и держать ещё примерно 15-20 секунд " - держать контакты на полумесяцах с помощью отвертки в течении 15-20 секунд, достаточно тяжело. Для этой цели применяю пинцет с острыми краями.
Ваш микротик реагирует на питание и кнопку - это уже хорошо. Попытайтесь еще раз подключиться к нему.
Тоже попал на баг этой прошивки, хорошо что прошивал в помещении, после танцев с бубном удалось восстановить. )
Вчера проверил еще раз нетинстал)
1. На ПК прописал 10.0.0.1
2. В нетиснталл 10.0.0.2
3. Зажал кнопку ресет (именно кнопку)
4. Не оптуская кнопки, воткнул кабель
5. После нескольких секунд ожидания начинает моргать светодиод. Кнопку не опускаем. Затем светодиод перестает моргать и раздается один "пик"
6. После пика, кнопку можно отпустить, устройство перезагружается и входит в режим нетисталл.
7. Смотрим что у нас определилось новое устройство. Прошиваем
Сработало на RB2011, SXTLite 5
Новые вводные. Вероятно ноут, с которого пытались делать ловит глюки. Переехали на стационарный комп, железка определилась. Но теперь она не хочет шиться: пишет "Ready", жмем "Install", нетинсталл пишет, что "Installing", задумывается и... снова "Ready" *WALL*
На SXT L5 возможен вариант:
1.2. можно любой ip например 192.168.88.1/24
5. светодиод перестанет моргать, может и не пискнуть.
6. может и без перезагрузки входить в режим netinstall.
7. прошиваем старой прошивкой 5.26
Всем откликнувшимся спасибо! Тик (rb912uag-5hpnd) завелся. Реанимировали так: через версию нетинсталла 5.26 скормили апдейт-пакет 6.21.1. При других вариантах (4.17+4.17, 4.17+5.26, 4.17+6.21.1, 5.26+4.17, 5.26+5.26, 6.21.1+4.17, 6.21.1+5.26, 6.21.1+6.21.1) прошивка не удавалась.
Edited by sgilyin
Завидую вашему терпению по перебору версий )))
