Здравствуйте уважаемые форумчане!!!!
Возник вопрос по построению wi-fi сети стандарта 802.11n, топологии близкой к mesh, и линком точек с помощью кабеля, весь вопрос в том что проект расчитан на густозастроенные города, и абонентов с обычным пользовательским оборудованием(pci карты, встроенные антенны ноута, телефоны с поддержкой wi-fi), а при таком раскладе растановка сил меняется коренным образом, а именно:
1. Густота точек на кв.км. ~10.
2. Мощьность точки доступа 100-150 мВт.
3. Установка точек планируется на столбах освещения вдоль дорог, соответственно высота размещения точки около 8 м.
4. Соединение точек доступа с помощью волокна что будет дороговато, либо парой что ограничит пропускную способность "в горле".
И это только малая часть спорных вопросов )), я думаю не мне одному интересны аспекты построения сети подобной топологии.
Буду рад вопросам и предложениям...
Edited by Fantom_tel
да ладно чего вы, расскажите парню где можно оптом купить свистков от ёты и как на эти свистки прошить новую прошивку
потом покупаешь dlink с поддержкой wimax и делаешь из него базовую станцию, делов всего то
стоимость он и сам посчитает
оказывается всё не так и сложно ... а ТС тут целую дискуссию решил поднять
Edited by Lynx10
А не подскажите как москвич перепрошить в бентли? Хочу автобизнесом заняться.
По сабжу - автор, ищи по форуму тему "Wavion WBS-5800", там много всего уже расписано.
Нет, проект направлен на клиента со стандартным wi-fi оборудованием, зачем wimax?
А если ВОЛС то чем заменить свистки?
На wifi это работать не будет. Для решения именно такой задачи и создавался mobile wimax, поскольку на wifi это невозможно.
Начните с самого сложного - получите частоты в 2.5 или 3.5 Ггц , все остальное ничего технически сложного -просто нужна определенная немалая сумма денег ;-).
Почему не будет?!
Тоесть не реально псо-строить wi-fi сеть с бесшовным покрытием???
Почему же нереально, реально. Только затраты будут на порядки разниться с теми, что вы вложите в подобное же решение на базе Mobile WiMAX (802.16-2005), Вам уже slv700 сказал, что под вашу задачу это будет более правильным решением.
Бесшовный роуминг выполняется контроллером. Решения есть у многих производителей, однако увеличение количества обслуживаемых контроллером точек доступа приводит к непропорциональному увеличению его стоимости. Стекирование контроллеров может не дать полностью бесшовного роуминга.
Спасибо, скажите о каких контроллерах идёт речь, а то я нечего подобного не встречал.
а по wimax-y, абонентсого оборудования этого класса очень мало встроеного типа (ноуты, телефоны,кпк), потому и принято решение wi-fi.
Ребята если может есть кто может подсказать именно по wifi?!
Вопрос №1:
Как лучше организовать магистраль длинной 5км, разделённый на 16 частей.
Если кто может осилить этот вопрос буду очень благодарен за ответы.
Вопрос №2:
Как лучше организовать биллинг абонентов с разделением на доступ к сети и доступ в NET?
Контроллерные системы:
- Aruba
- Cisco
- 3COM
- D-Link
Если копать, то можно и у других вендоров найти. Те железки, что я перечисли очень различаются по функционалу и производительности - читайте, сравнивайте
Mesh-системы:
- Cisco
- Tropos
- Proxim
И т.д. и т.п.
- Aruba
- Cisco
- 3COM
- D-Link
Mesh-системы:
- Cisco
- Tropos
- Proxim
И т.д. и т.п.
Большое спасибо буду разбираться. Но это не совсем mesh, mesh строиться полностью без провода- одно устройство-несколько радиомодулей и веселая цена )) А в данном случае у точек очень минимальный набор задач.
Собственно также занимаюсь решением вопроса меш сети.
Хочу сделать на микротиках.
авторизацию по ппое сделать на фряхе.
Вы простите с какого города? 4kim.az@gmail.com (в личку написать не могу)
Но всеже к сети наверное хотя бы (в моем случае) три опики как мин. подведу.
Вопрос №1:
оптикой
1 16 волоконную использовать - на каждое место - волокно отварить
2 4 волоконную - сделать кольцо - но коммутатори или другое оборудование STP должно понимать что не удишевит вопрос !
Первое надёжно - я бы делал именно его - решать вам!
если честно - сильно похоже что ребёнок родился мёртвым - я о меш сетях Edited by Lynx10
Ну хорошо... в России удачных пример сложно найти (голден не берем), но в Европе ведь получается.
а пробоавл кто-нить настроить меш на микротиках? и как это работает?(стабильность, удобство)
Вопрос №1:
оптикой
Спасибо за ответ.
Если к первому волокну подкл первая точка то дальше оно тёмным остается?
Ребёнок еще в садике))) Дай бог ему здоровья)))
Спасибо за ответ.
Если денег дохера - развариваете в точке подключения первой точки доступа и свичуете. Так можно на одно волокно все повесить :) Минус - много точек отказа.
[Сейчас просчитаю,- если один кабель на одну точку то может выгодней будет витой,- точка всё-ровно больше 100 не выдаст.
А если посмотреть в сторону ГеПон? там и дешевые ОЛТ есть уже, на одном волокне 32 ОНУ держется, а то и 64, все равно ГБит
Блин, Ким я же сказал,- не спец я в этом,- можно без матов PLESSE :)
На доступном языке, а то я каждое третье твоё слово гуглю))
блин !
какой ГПОН - вот нафига он там нужен !
посоветуйте ещё SDH построить ....
я не о вашем проекте - я вообще о технологии меш ....
1 замахаетесь после грозы по столбах лазить восстанавливать ! и искать где проблема.... поверьте .... не рады будете что начали вообще эту затею
2 и НОРМАЛЬНАЯ витая пара не сильно дешевле будет !
3 я уже не говорю о ПАРОВОЗЕ - что явно не добавит стабильности - короче гуано! Если по нормальному - то без оптики не обойтись
Edited by Lynx10
блин !
1- "ПАРОВОЗ" - Вы на ЖД работаете? или про локомотивы рассказываете.
2- "Нормальная" - это какая. К примеру с применением экранированной витухи не замечалось падение триггеров на интерфейсах, после грозы.
3-Вы лично занимались строительством, пуском, обслуживанием сетей MESH? думаю нет. Иначе были бы объективные факты, а не голословие.
4- xPON на нынешнем этапе оператору в некоторые выгоды. Сколько портов Вам понадобится на 512 юзеров с использованием конверторов ну или медных портов, тут всего 8 портов каждый на 64 юзера, на одной нитке.
Делайте, потом поделитесь опытом!
