st_re Опубликовано 23 февраля, 2011 mlevel irq256: em0 610681168 15185irq257: em1 724979183 18027 чтота так мне кажется, что у Вас или приведенные sysctl не применились (если они стоят только в sysctl.conf то они по состоянию на пол года назад не применялись, как сейчас не проверял. но пол года назад и ранее если вы ставите *_delay в sysctl, то оно применяется, потом при инициализации сети линк падает-включается и все. по sysctl -a вы видите нужные Вам значения, а в дебаге (и по кол-ву прерываний) там стоят стандартные 0/66) потому где то в районе rc.local неплохо бы ТЕЖЕ значения загнать еще раз в sysctl (ну просто позвать /etc/rc.d/sysctl start не прокатит, в выводе sysctl значения верные и их по второму разу не пропишет, тут народ пришет по 2 строки каждого значения с разными цифрами и гоняет /etc/rc.d/sysctl) Но скорее всего таки при включенном пуллинге эти значения и не собираются использоваться. Там, в сорцах, стоит #ifdef на наличие оной опции в ядре и просто собирается разный код для пуллинга и не для пуллинга. Да, его еще потом и включить надо, но код изначально разный. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dyr Опубликовано 25 февраля, 2011 cpuset пробовал, такие варианты: все системные на 0,1; все em на 2,3; em0 на 0,1; em1 на 2,3. Всё, в общем-то, то же самое. [root@Bastinda /usr/home/dyr]# pfctl -s memory states hard limit 600000 src-nodes hard limit 60000 frags hard limit 100000 tables hard limit 1000 table-entries hard limit 200000 [root@Bastinda /usr/home/dyr]# vmstat -i interrupt total rate irq1: atkbd0 806 0 irq17: atapci1+ 30710824 2 cpu0: timer 757664774 68 irq256: em0 1670101491 150 irq257: em1 1549949906 139 cpu1: timer 757664752 68 cpu2: timer 871818546 78 cpu3: timer 871818546 78 Total 6509729645 587 vmstat -i, боюсь, не показатель, ибо роутер уже довольно солидно времени работает, за это время пробовал разные варианты настроек "на лету". st_re, про багу с sysctl в курсе, я сам о ней когда-то здесь писал :) Так что конечно, в rc.local засунут соответсвующий кусок "передёргивания". Сейчас посмотрел на sysctl -v 1, и обратил внимание что прерываний у сетевух стабильно 500 +- десяток. Уменьшил все rx_ и tx_ delay с 900/1800 до 450/450, прерывания вышли на на уровень порядка 2000, и load average примерно вдвое упал, так что сейчас так: last pid: 81696; load averages: 2.05, 1.66, 1.49 up 128+05:26:23 17:26:53 105 processes: 7 running, 80 sleeping, 18 waiting CPU 0: 0.0% user, 0.0% nice, 14.7% system, 1.5% interrupt, 83.8% idle CPU 1: 0.0% user, 0.0% nice, 34.6% system, 1.5% interrupt, 63.9% idle CPU 2: 0.0% user, 0.0% nice, 60.4% system, 1.9% interrupt, 37.7% idle CPU 3: 0.0% user, 0.0% nice, 66.0% system, 1.5% interrupt, 32.5% idle Mem: 185M Active, 1225M Inact, 511M Wired, 35M Cache, 199M Buf, 45M Free Swap: 8192M Total, 8192M Free PID USERNAME PRI NICE SIZE RES STATE C TIME CPU COMMAND 12 root 171 ki31 0K 8K CPU1 1 1920.1 77.78% [idle: cpu1] 13 root 171 ki31 0K 8K RUN 0 1693.2 71.58% [idle: cpu0] 25 root 43 - 0K 8K WAIT 1 626.3H 52.20% [em0_rx0_0] 26 root 43 - 0K 8K CPU2 2 619.7H 45.17% [em0_rx0_1] 29 root 43 - 0K 8K CPU3 3 589.9H 41.99% [em1_rx0_0] 30 root 43 - 0K 8K WAIT 3 589.3H 41.36% [em1_rx0_1] 11 root 171 ki31 0K 8K RUN 2 3031.3 36.77% [idle: cpu2] 10 root 171 ki31 0K 8K RUN 3 3031.6 32.86% [idle: cpu3] 23 root 16 - 0K 8K WAIT 2 35.5H 1.86% [swi16: em0_tx] 27 root 16 - 0K 8K WAIT 2 34.5H 1.76% [swi16: em1_tx] 15 root -32 - 0K 8K WAIT 0 59.9H 1.56% [swi4: clock] 37 root 8 - 0K 8K pftm 0 32.8H 1.07% [pfpurge] [root@Bastinda /usr/home/dyr]# netstat -i -I em0 -dh 1 input (em0) output packets errs bytes packets errs bytes colls drops 48K 0 29M 45K 0 40M 0 0 46K 0 28M 43K 0 36M 0 0 47K 0 27M 45K 0 39M 0 0 44K 0 27M 40K 0 35M 0 0 [/code] Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dyr Опубликовано 25 февраля, 2011 По ifdef'у, вы этот кусок имели в виду, из /usr/src/sys/net/netisr.c? #ifdef DEVICE_POLLING const int polling = 1; #else const int polling = 0; #endif do { bits = atomic_readandclear_int(&netisr); if (bits == 0) break; while ((i = ffs(bits)) != 0) { isrstat.isrs_swi_count++; i--; bits &= ~(1 << i); ni = &netisrs[i]; if (ni->ni_handler == NULL) { printf("swi_net: unregistered isr %d.\n", i); continue; } if ((ni->ni_flags & NETISR_MPSAFE) == 0) { mtx_lock(&Giant); if (ni->ni_queue == NULL) ni->ni_handler(NULL); else netisr_processqueue(ni); mtx_unlock(&Giant); } else { if (ni->ni_queue == NULL) ni->ni_handler(NULL); else netisr_processqueue(ni); } } } while (polling); } Не могу сказать, чтобы я понял логику этого поведения, но вы правы, действительно поведение меняется в зависимости от глобальной переменной. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ilya Evseev Опубликовано 25 февраля, 2011 C таким трафиком:# netstat -I em0 -idh 1 input (em0) output packets errs bytes packets errs bytes colls drops 56K 0 45M 49K 0 34M 0 0 54K 0 43M 48K 0 33M 0 0Детский трафик.Старинный asus rs100-e5, c2d e7300, фильтрация+шейпинг+netflow (без nat и bgp) = 600mbps.Процессор занят не полностью. Скорее всего, потолок из-за фряшных драйверов broadcom'a. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
mlevel Опубликовано 25 февраля, 2011 (изменено) Поменял процессор, сейчас: CPU: Intel(R) Xeon(R) CPU 3050 @ 2.13GHz (2136.62-MHz 686-class CPU) FreeBSD/SMP: Multiprocessor System Detected: 2 CPUs Доставил 1 гиг оперативки, теперь: [border:/]# less /var/log/dmesg.today | grep 'real memory' real memory = 2147483648 (2048 MB) Обновил систему: [border:/]# uname -a FreeBSD border.example.com 8.2-RELEASE FreeBSD 8.2-RELEASE #0: Fri Feb 25 16:49:44 EET 2011 root@border.example.com:/usr/obj/usr/src/sys/BORDER i386 Пересобрал ядро, без поллинга и со стандартными драйверами em от Intel: # Personalization options KVA_PAGES=512 device pf device pflog device pfsync device carp device if_bridge options ALTQ options ALTQ_CBQ # Class Bases Queuing (CBQ) options ALTQ_RED # Random Early Detection (RED) options ALTQ_RIO # RED In/Out options ALTQ_HFSC # Hierarchical Packet Scheduler (HFSC) options ALTQ_PRIQ # Priority Queuing (PRIQ) options ALTQ_NOPCC # Required for SMP build options SC_DISABLE_REBOOT options SC_HISTORY_SIZE=10000 options IPFIREWALL options IPFIREWALL_VERBOSE options IPFIREWALL_VERBOSE_LIMIT=100 options IPFIREWALL_DEFAULT_TO_ACCEPT options IPFIREWALL_FORWARD options IPDIVERT options DUMMYNET options IPFIREWALL_NAT options LIBALIAS Sysctl: [border:/]# cat /etc/sysctl.conf net.inet.ip.fw.one_pass=1 kern.corefile=/tmp/%U.%N.%P.core net.inet.tcp.msl=7500 net.inet.tcp.blackhole=2 net.inet.udp.blackhole=0 net.inet.icmp.icmplim=250 kern.ipc.somaxconn=16384 net.inet.ip.redirect=0 net.inet.icmp.drop_redirect=1 net.inet.icmp.log_redirect=0 net.inet.ip.fastforwarding=1 net.inet.ip.dummynet.io_fast=1 kern.ipc.nmbclusters=262144 net.inet.ip.dummynet.hash_size=32768 net.inet.tcp.delayed_ack=0 net.inet.ip.intr_queue_maxlen=4096 net.inet.tcp.recvbuf_max=16777216 net.inet.tcp.sendbuf_max=16777216 net.inet.tcp.maxtcptw=40960 kern.ipc.maxsockbuf=384000 kern.ipc.maxsockets=262144 dev.em.0.tx_int_delay=600 dev.em.0.rx_int_delay=600 dev.em.1.rx_int_delay=600 dev.em.1.tx_int_delay=600 dev.em.0.rx_abs_int_delay=1000 dev.em.0.tx_abs_int_delay=1000 dev.em.1.tx_abs_int_delay=1000 dev.em.1.rx_abs_int_delay=1000 net.inet.ip.fw.dyn_max=65535 net.inet.tcp.recvspace=65535 net.inet.tcp.recvspace=65535 net.inet.ip.ttl=128 net.inet.ip.fw.dyn_buckets=2048 net.inet.ip.fw.dyn_syn_lifetime=10 net.inet.ip.fw.dyn_ack_lifetime=120 net.inet.tcp.sack.enable=0 net.inet.tcp.drop_synfin=1 net.inet.tcp.nolocaltimewait=1 net.inet.ip.rtmaxcache=1024 net.local.stream.recvspace=32768 net.local.stream.sendspace=32768 Картина: last pid: 10700; load averages: 1.44, 1.34, 1.26 up 0+01:00:52 20:39:36 106 processes: 5 running, 85 sleeping, 16 waiting CPU 0: 0.0% user, 0.0% nice, 97.8% system, 0.0% interrupt, 2.2% idle CPU 1: 0.0% user, 0.0% nice, 83.7% system, 0.0% interrupt, 16.3% idle Mem: 21M Active, 13M Inact, 124M Wired, 44K Cache, 18M Buf, 1841M Free Swap: 4096M Total, 4096M Free PID USERNAME PRI NICE SIZE RES STATE C TIME CPU COMMAND 0 root -68 0 0K 88K - 0 52:34 100.00% {em1 taskq} 0 root -68 0 0K 88K CPU1 1 45:02 83.69% {em0 taskq} 10 root 171 ki31 0K 16K RUN 1 14:04 15.72% {idle: cpu1} 10 root 171 ki31 0K 16K RUN 0 7:50 1.42% {idle: cpu0} 7 root 44 - 0K 8K pftm 1 0:50 0.73% [pfpurge] Траффик: [border:/]# netstat -w1 -I em0 input (em0) output packets errs idrops bytes packets errs bytes colls 41K 0 0 20M 46K 0 44M 0 41K 0 0 20M 46K 0 44M 0 41K 0 0 20M 46K 0 44M 0 40K 0 0 20M 44K 0 42M 0 41K 0 0 19M 44K 0 41M 0 39K 0 0 19M 43K 0 40M 0 40K 0 0 20M 45K 0 42M 0 40K 0 0 20M 45K 0 42M 0 42K 0 0 20M 45K 0 43M 0 40K 0 0 20M 45K 0 42M 0 pfctl memory: [border:/]# pfctl -s memory states hard limit 250000 src-nodes hard limit 10000 frags hard limit 70000 tables hard limit 10000 table-entries hard limit 9000000 vmstat: [border:/]# vmstat -i interrupt total rate irq1: atkbd0 1690 0 irq4: uart0 329 0 irq6: fdc0 8 0 irq14: ata0 35 0 irq19: uhci1+ 18286 4 cpu0: timer 8291337 2039 irq256: em0 4264834 1048 irq257: em1 2721290 669 cpu1: timer 8291220 2039 Total 23589029 5801 PF: # Options set timeout { interval 5, frag 10 } set timeout { tcp.first 60, tcp.opening 15, tcp.established 64200 } set timeout { tcp.closing 100, tcp.finwait 10, tcp.closed 30 } set timeout { udp.first 30, udp.single 15, udp.multiple 30 } set timeout { icmp.first 20, icmp.error 20 } set timeout { other.first 30, other.single 15, other.multiple 30 } set timeout { adaptive.start 0, adaptive.end 0 } set limit { states 250000, frags 70000 } set limit tables 10000 set limit table-entries 9000000 set loginterface none set optimization aggressive set block-policy drop set require-order yes set fingerprints "/etc/pf.os" set skip on lo0 Изменено 25 февраля, 2011 пользователем mlevel Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
jab Опубликовано 25 февраля, 2011 Ну выигрыш от смены проца налицо... ;-)))) Теперь пробуйте увеличить/уменьшить таймауты в dev.em до оптимальных... что в pfctl -si ? Что с net.isr ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
mlevel Опубликовано 25 февраля, 2011 PF: [border:/]# pfctl -si Status: Enabled for 0 days 02:01:43 Debug: Urgent State Table Total Rate current entries 147179 searches 1200070991 164325.8/s inserts 30140574 4127.1/s removals 29993395 4107.0/s Counters match 34495952 4723.5/s bad-offset 0 0.0/s fragment 539 0.1/s short 19 0.0/s normalize 0 0.0/s memory 0 0.0/s bad-timestamp 0 0.0/s congestion 0 0.0/s ip-option 0 0.0/s proto-cksum 7716 1.1/s state-mismatch 27693 3.8/s state-insert 0 0.0/s state-limit 0 0.0/s src-limit 8 0.0/s synproxy 0 0.0/s sysctl - net.isr [border:/]# sysctl net.isr net.isr.numthreads: 1 net.isr.defaultqlimit: 256 net.isr.maxqlimit: 10240 net.isr.bindthreads: 0 net.isr.maxthreads: 1 net.isr.direct: 1 net.isr.direct_force: 1 Есть какая нибудь методика расчета(зависимость) для значений rx/tx_int_delay и rx/tx_abs_int_delay, и как понять что эти значения оптимальни? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
st_re Опубликовано 25 февраля, 2011 Dvr: есть еще всякие /usr/src/sys/dev/e1000/if_em.c, где тоже встречается кой че.. egrep -R '#ifdef[[:space:]]+DEVICE_POLLING' /usr/src/sys/dev/e1000/ | wc -l 22 Там раньше больше кода было под такими ифами, сейчас не настолько, но тут действительно нужно анализировать, так ли все еще оно по разному себя ведет. Это только драйвера, а там еще разного кода, где оно воткнуто. Есть, например, такая вот фигня в свеженькой 8: /usr/src/sys/net/netisr.c #ifdef DEVICE_POLLING /* * The device polling code is not yet aware of how to deal with * multiple netisr threads, so for the time being compiling in device * polling disables parallel netisr workers. */ if (netisr_maxthreads != 1 || netisr_bindthreads != 0) { printf("netisr_init: forcing maxthreads to 1 and " "bindthreads to 0 for device polling\n"); netisr_maxthreads = 1; netisr_bindthreads = 0; } #endif Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
st_re Опубликовано 25 февраля, 2011 mlevel взял Ваш конфиг # Options set timeout { interval 5, frag 10 } set timeout { tcp.first 60, tcp.opening 15, tcp.established 64200 } set timeout { tcp.closing 100, tcp.finwait 10, tcp.closed 30 } set timeout { udp.first 30, udp.single 15, udp.multiple 30 } set timeout { icmp.first 20, icmp.error 20 } set timeout { other.first 30, other.single 15, other.multiple 30 } set timeout { adaptive.start 0, adaptive.end 0 } set limit { states 250000, frags 70000 } set limit tables 10000 set limit table-entries 9000000 set loginterface none set optimization aggressive set block-policy drop set require-order yes set fingerprints "/etc/pf.os" set skip on lo0 и 2 раза запихал его в pf. (8.2 недельной давности) Во второй раз set optimization aggressive вынес выще первого set timeout pfctl -s all начиная с TIMEOUTS: запхал в файлики diff aaa.aaa aaa1.aaa 2,6c2,6 < tcp.first 30s < tcp.opening 5s < tcp.established 18000s < tcp.closing 60s < tcp.finwait 30s --- > tcp.first 60s > tcp.opening 15s > tcp.established 64200s > tcp.closing 100s > tcp.finwait 10s Вы же зачем то тюнили эти значения.. (в первый раз, когда я на это нарвался, там что то и в лимитах плавало.. кажется мне так) на скорость конечно не влияет, так.... для скорости можно посмотреть на сочетание net.inet.ip.fastforwarding=0/1 и net.isr.direct: 0/1 если в pf только нат, то no rdr и set skip вписать все интерфейсы, кроме натового, для ускорения вылетания пактов из pf. Еще я в 8 выключил net.inet.ip.dummynet.io_fast. Ибо оно больше 12 мб не шейпит при хз=1000 а каких либо неудобств я не увидел, когда тут 0. Опять же, на скорость не влияет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vlad11 Опубликовано 26 февраля, 2011 Для начала увеличиваем: # # FreeBSD 9.x+ # Increase interface send queue length # See commit message http://svn.freebsd.org/viewvc/base?view=revision&revision=207554 net.link.ifqmaxlen="1024" Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dyr Опубликовано 27 февраля, 2011 st_re, спасибо, сегодня ночью или уже в понедельник попробую поиграться. Не подскажете, кстати, где-то встречал описание прохождения пакета через все эти isr и fastforwarding, но тогда не осилил, а теперь было бы интересно ещё раз вдумчиво почитать. В pf только [bi-]nat, интерфейсов на роутере и так всего три, не должно бы влиять. Вот думаю ещё вынести ng_netflow с этого сервера на сервер с шейпером. ngctl mkpeer vlan3050: netflow lower iface0 ngctl name vlan3050:lower netflow ngctl connect vlan3050: netflow: upper iface1 ngctl connect netflow: netflow: out0 out1 ngctl mkpeer netflow: ksocket export inet/dgram/udp ngctl msg netflow:export connect inet/192.168.254.88:9996 vlad11, ничего что мы тут 8 ветку обсуждаем? ;) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ivan_83 Опубликовано 27 февраля, 2011 Не подскажете, кстати, где-то встречал описание прохождения пакета через все эти isr и fastforwarding,фаст форвадинг - это прямой прогон пакета который:- не содержит опций - не предназначен этому хосту - не широковещательный (мультикаст/броадкаст) Если пакет удовлетворяет этим условиям и фастфорвадинг активен, то пакет проходит фастфорвадинг [ip_input +...фаер, нат, роутинг...+ ip_output], это всё собрано в одной функции и пакет не ставится ни в какие очереди внутри ядра, за исключением случая когда HW адрес дст хоста не известен и инициализируется arp lookup процедура - пакет может там побыть в очереди. Соответственно для однопроцовых машин фаст форвадинг это скорее хорошо, для многоядерных скорее зло. Если пакет не подошёл по условиям либо фастфорвадинг отключён, то пакет попадаёт в netisr, которая прогоняет его по (proto_input, ибо не ip единым...) ip_input ...фаер, нат, роутинг... ip_output Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dyr Опубликовано 27 февраля, 2011 Гм. То есть в сущности, удлинение только лишь на одну функцию proto_input? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ivan_83 Опубликовано 27 февраля, 2011 proto_inputproto - иммелось ввиду что [proto]_input может быть arp_input или другой протокол. Да, ещё одно условие забыл: - пакет не должен быть фрагментирован чтобы попасть в фастфорвадинг. Fastforwading содержит упрощённые версии ip_input+...+ip_output, и вроде не содержит блокирующих вызовов. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vlad11 Опубликовано 27 февраля, 2011 (изменено) vlad11, ничего что мы тут 8 ветку обсуждаем? ;) На посмотреть в системе этот параметр не судьба? Практика заимствования кода/багов/фич из HEAD в релизы вам не знакома? Изменено 27 февраля, 2011 пользователем vlad11 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dyr Опубликовано 28 февраля, 2011 vlad11, во-первых, этого параметра в восьмёрке-таки нет, во-вторых, заимствование "кода/багов/фич" из HEAD в продакшн не практикую именно из-за второго понятия в вашем перечислении, не говоря уж об умножении лишних сущностей по поддержанию в единообразной форме работающих серверов. Тем не менее - вы не могли бы пояснить, что именно заставило вас подозревать, что виновато именно малое значение "default send interface queue length"? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dyr Опубликовано 28 февраля, 2011 Кстати, в предлагаемом вами коммите отсутствуют изменения для if_em.c по причине отсутствия в нём заменяемой IFQ_MAXLEN. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vlad11 Опубликовано 28 февраля, 2011 vlad11, во-первых, этого параметра в восьмёрке-таки нет,Неправильный ответ. # uname -prs FreeBSD 8.2-PRERELEASE amd64 # sysctl net.link.ifqmaxlen net.link.ifqmaxlen: 50 во-вторых, заимствование "кода/багов/фич" из HEAD в продакшн не практикую именно из-за второго понятия в вашем перечислении, не говоря уж об умножении лишних сущностей по поддержанию в единообразной форме работающих серверов.Не путайте понятия. В HEAD отлавливают баги и всю "неправильную" работу STABLE. То, что вы используете Stable - это не значит, что в них нет багов и фич, найденных в HEAD, просто фиксы не так быстро мигригруют вниз. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dyr Опубликовано 28 февраля, 2011 Вы не ответили на остальные куда более важные два вопроса. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vlad11 Опубликовано 15 марта, 2011 Вы не ответили на остальные куда более важные два вопроса. Вы стараетесь всю вину спихнуть на драйвера сетевух. Я иду по пути настроек стека tcp/ip и тюнинга софта. Я в свое время получил удовольствие позаниматься сексом с дровами от Интела. Больше такого не хочу. Теперь мой выбор сетевух - дешевые модели. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ilya Evseev Опубликовано 20 марта, 2011 Я в свое время получил удовольствие позаниматься сексом с дровами от Интела.Больше такого не хочу. Теперь мой выбор сетевух - дешевые модели. Зря. Дорогие карты существенно разгружают процессор.Лучше P4 с Интелами, чем Ксеон с Реалтеками :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
mlevel Опубликовано 23 апреля, 2011 (изменено) В /var/log/messages начали появляться ошибки: Apr 23 21:00:10 router kernel: Bump sched buckets to 32768 (was 0) Apr 23 21:00:10 router last message repeated 89 times Пробовал менять значение sysctl net.inet.ip.dummynet.hash_size на большее - 65536 и меньшее - 16384, картина не меняется, те же ошибки. Изменено 23 апреля, 2011 пользователем mlevel Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
