Хотелось узнать примеры построения сети провайдера на Mikrotik
Делал ли кто такое решение использовав как основу Mikrotik
Если можно примеры или названия провайдера.
никто вам тут примеры не нарисует - это на целую книгу или 10 книг - слишком ваш вопрос общий.
Вам нужно много много почитать, делать выписки, мнения, за и против, поставить задачи, которые вы будете решать, оценить буджет, потенциальную базу, тип и объемы трафа, доп сервисы и много еще чего...
Потом задавать конкретные вопросы.
А потом сами решите - что вам купить - немецкую машину или японскую (вопрос то холиварный).
P.S. ответ на ваш вопрос - ДА! (многие люди делали сети на микротиках (что такое основа? - NAS, BRAS, Core, Border, Биллинг или еще что?)
Edited by ivan999
+1 , если не правильно выбрать основу, со временем придется все переделывать, а это в конечном счете выльется в хорошую копейку...
Делал. Работает. Сеть на 100 клиентов с внешним каналом 50mbps обслуживается RB/MRTG за 5600 рэ.
Биллинг и софт для управления Микротиком, естественно, на внешнем сервере.
микротик трудится пограничным маршрутизатором.
живет: nat,osfp (приватный, для определения юзера конкретному НАСу), route map, одно правило L7 (для ФСБшников, только на ДНСы), один аксес лист для спамеров.
rb600 - загрулся ЦПУ на 60Мбит
rb1000 - загнулся CPU на 200мбит
Pentium 4D 3Ghz - загнулся на 500Мбит.
p.s. шейпер оч. круто убивает CPU. Достаточно одного правила на 2Мбит, чтоб занять 15% CPU на RB600.
Edited by Yaten
для сравнения RB450G 50Мбит, NAT, routing, PCQ (7-тарифов), QoS и причем метим пакеты а не соединения, загрузка - 70%
если вынести NAT и метить соединения нагрузка упадет на половину.
у 600 проц по мощнее будет...
что бы загнуть RB1000 от 200Мбит это надо постараться, у него совсем другой проц в отличие от RB450G...
а что у вас было на Pentium 4D 3Ghz что вы его загнули на 500Мбит?
Делал на микротике небольшую сеть в одном райончике. NAT, статический роутинг, балансировка каналов. RB450G. В целом, полёт нормальный, хотя балансировка каналов как хотелось так и не заработала.
На основном месте работы с моей подачи используем эти же RB450G для CPE клиентам с шейпингом и в дальнейшем, QinQ.
Коре ай7, весия 5rc3. 4 BGP линка из них 2 фул, нетфлоу, несколько правил, пптп для внутренних нужд, десяток бриджей, и штук 30 вланов. Проц 5-6%
Какой поток проходит через него? Интересно.
я так понимаю это не шлюз в интернет? а радио каналы....без NAT, шейперов и роутинга...
если так то ни чего удивительного.... на 411AH - линк гоняем 90Мбит с загрузкой проца в 25% у которого проц далек от вашего...
нвчнем с того что это Pentium 4D 3Ghz, ему положено при фаере , шейпере и Л7 матчере умереть на 500 мегабит + не известно какие сетевые там, мож там пци обычный ? ))
Core i7 4 core (bgp full view, qos, шейпер, nat) - 1.1-1.3 гигабита трафика при загрузке проца 30-45%
AMD 6 core (bgp full view, qos, шейпер, nat) - 1.5-2 гигабита трафика при загрузке проца 15-25%
На AMD удалось выжать 640000 ппс, на Core-i7 520000 ппс
вопрос конечно поверхносный.
на мт построена ВСЯ сеть. тока билинг вынесен на сторонем компе с линуксятиной. большой + мт в том что радио на нем рулит. что для магистральных линков между районами что для раздач на базе, и от вирусни непадает.
у вас на этом железе что стоит RO или бздя, никсы?
и какие сетевые карты используете?
Схема сети простая.
Маршрутизатор core i7 + intel 82756 +mikrotik livel 4 5rc10
3 NAS mikrotik 3.22 ( panaceya5) сервера 2 ядра - 2 обычных гиговых сетевых
(3 NAS связаны с аршрутизатором по приватной BGP клиентам всего 256 реалок отдается)
доступ клиентов по pppoe
Маршрутизатор core i7 делает шейпера+НАТ ну и BGP само собой.
в час пик трафика около 1 гигабита, нагрузка на всех ядрах 20-25%
онлан pppoe в пределах 1000 абонентов
3 штуки чтобы был избычточный запас по железу ( оно иногда ломается) + 3.22 неэффективно использует ресурсы а лицензию не было смысла покупать.
всем управляет биллинг MikBill
Все работает автоматически, только кнопки в интерфейсе нажимай.
Edited by ldemiurg
