Чем заменить DES-1008D/RV ?
Сегодня получил информацию от дилера о том, что мой заказ на DES-1008D/RV не может быть выполнен по причине того, что данная модель снята с производства.
Внятного ответа на вопрос - "а чем заменить", от дилера не прозвучало..
Задал вопрос представителю D-Link, ответ также не порадовал
Текущая версия DES-1008D к сожалению не модифицируется в /RV.
Если Вам удастся найти старые версии у наших реселлеров, мы их сможем переделать.
Есть ли у других производителей что-либо аналогичное (основное условие - "аппаратный VLAN", или "port-based VLAN") по сходной цене?
Свитчей надо на данный момент не менее 150шт.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Вкусно, но не катит.. Во-первых, 16 портов не нужно, а самое главное - почти в 4 раза дороже.. :(
Надо что-то в пределах 700 руб/шт.
P.S. А может быть NAG что-то предложит? Типа SNR-S1907-1S только с медным, или комбо "аплинком"?
Edited by AlKov
Share this post
Link to post
Перепаивайте обычные 1008д.
На сайте было как, с картинками и описанием.
Share this post
Link to post
Вы ответ от дилинка внимательно прочли? Если б было что "перепаять", то мне они бы и перепаяли.. Во всяком случае, целый год перепаивали. Причем именно "перепаивали", все свитчи приходили с гарантийным стикером СЦ и дополнительной наклейкой: "Vlan port 1".
Compex PS2216
вроде как бы дешевле на таком уровне управления нет...
Во-первых, дешевле только вышеозвученных 1011 дилинков (минимум по 1700руб.), а во-вторых, года полтора назад была мысль их ставить, но так и не нашел подходящего поставщика (чтоб не за 1000 вёрст, оптом и с нормальной доставкой)...
Share this post
Link to post
Нужно готовое, или сам можешь "доработать напильником"?
Во втором случае берутся любые свичи, в которых микросхема поддерживает эту функцию и есть место под NVRAM. Кроме того, нужны ещё микросхемы NVRAM, и программатор для них.
Я такое сделал из SMC6505TX, кроме того, ещё задал приоритеты и зарезал принудительно скорость на одном порту.
Share this post
Link to post
Нужно без "допиливания".
P.S. Интересно, у других вендоров неужели нет подобного? И непонятно, почему дилинк снял с производства, не создав замены..
Share this post
Link to post
А никто не пробовал реализовать на DES-2108 аналог "аппаратного VLAN" DES-1008D/RV ?
В D-LINK сказали, что на DES-2108 такое возможно только с помощью Asymmetric VLAN, но якобы в этом режиме "классический" 802.1Q работать не будет и соотв. возникает проблема с управлением.
Решил проверить. Наваял вот такой конфиг
DES-2108:>sh vlan
Command:  sh vlan
Asymmetric VLAN: Enable
Management VLAN: 3
VLAN_ID:1
VLAN name:default
MEMBER:
TAG PORT:
UNTAG PORT:
VLAN_ID:101
VLAN name:Vozrozdenia
MEMBER:01 02 03 04 05 06 07 08
TAG PORT:
UNTAG PORT:01 02 03 04 05 06 07 08
VLAN_ID:201
VLAN name:port1
MEMBER:01 08
TAG PORT:
UNTAG PORT:01 08
VLAN_ID:202
VLAN name:port2
MEMBER:02 08
TAG PORT:
UNTAG PORT:02 08
VLAN_ID:203
VLAN name:port3
MEMBER:03 08
TAG PORT:
UNTAG PORT:03 08
VLAN_ID:204
VLAN name:port4
MEMBER:04 08
TAG PORT:
UNTAG PORT:04 08
VLAN_ID:205
VLAN name:port5
MEMBER:05 08
TAG PORT:
UNTAG PORT:05 08
VLAN_ID:206
VLAN name:port6
MEMBER:06 08
TAG PORT:
UNTAG PORT:06 08
VLAN_ID:207
VLAN name:port7
MEMBER:07 08
TAG PORT:
UNTAG PORT:07 08
VLAN_ID:3
VLAN name:management
MEMBER:08
TAG PORT:08
UNTAG PORT:
DES-2108:>sh pvid
Command:  sh pvid
Port    PVID
01      201
02      202
03      203
04      204
05      205
06      206
07      207
08      101
VLAN_101 - "абонентская", VLAN_3 - "управление", 101 приходит на "аплинк" (порт 8) untag-ом, 3 - tag-ом.
На столе данная конструкция работает и вроде так, как хотелось, но учитывая заявление представилей D-LINK, есть сомнения что сиё не заглючит в дальнейшем, когда на свитче появится 2-7 "живых" абонентов..
Есть еще идея - полностью отказаться от 802.1Q и соотв. Management VLAN: 3, свитч "поместить" в "абонентскую VLAN" c соотв. IP. В этом случае естественно теряется секурность (остается только защита паролем), но может быть оно того стОит, учитывая то, что свитч размещается в подъезде и обслуживать будет не более 7 пользователей?
А вообще - кто-нибудь юзал Asymmetric VLAN на 2108? Поделитесь опытом, пожалуйста.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
