fastvd Опубликовано 29 декабря, 2010 привет. есть 100 мбит инета по оптике и есть радио канал к этому же провайдеру который под 60 мбит тянет, хотелось бы зарезервировать оптику радио каналом. инет приходит на сервер с квагой на фриБСД по БЖП, сейчас когда нету оптики то просто патчкорд перетыкиваем, но хотелось бы автоматики...смотрю или в сторону коректной настройки квагги или же настройки МТ тупо актив бекап...просто с кваггой как бы настроили и не трогаем, но чувствую что лучше с МТ не связыватся, а локально как то кваггу настроить...кто подобное реализовывал то поделитесь конфиг квагги плз. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sherwood Опубликовано 29 декабря, 2010 смотря как отваливается оптика, если нет пинга до шлюза, то это в рутах метриками, а если надо более серьёзно то - тут Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 29 декабря, 2010 А не проще ли воткнуть все в один коммутатор с каждой стороны и поднять STP прямо на микротике? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
fastvd Опубликовано 29 декабря, 2010 А не проще ли воткнуть все в один коммутатор с каждой стороны и поднять STP прямо на микротике? нету возможности на стороне провайдера установить МТ, но стп и на циске зделать можно, вопрос как на циске сказать что это главный канал а это запас? циска 3524 старая... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
witch Опубликовано 29 декабря, 2010 может просто на свичах с 2-х сторон сделать езерченал. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 29 декабря, 2010 Так радиоканал у вас на чем? В таком случае берете любой коммутатор L2 с поддержкой STP и втыкаете в него оптику и шнурок от радиоканала, порт с оптикой назначаете главным (обычно это называется root port или master port). Вот и все дела. На стороне провайдера ничего трогать не нужно. Так же наверно на вашем сервере можно сделать бридж с STP из двух сетевушек, не смотрели в эту сторону? А если не хотите вообще ничего лишнего городить - используйте OSFP, только маршрут через радио надо назначить с большим весом, чтобы по нему данные не передавались когда оптика в порядке. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ainy Опубликовано 29 декабря, 2010 На фрибсд если там есть еще 1 интерфейс с тем же успехом STP можно поднять. Бекап по BGP делать смысла нету, т.к. он куда медленнее разворачивается. Оптимальный вариант - RSTP, и фрибсд начиная с 7.х его поддерживает. Самый быстрый вариант бекапа будет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
