DES-3526 портит мультикаст потоки
Доброго дня!
Может кто сталкивался с моей проблемой?
Прошивка коммутаторе стоит последняя 6.00.В48. При включении коммутатор в сеть, проходящие сквозь него мультикаст потоки бьются, соответственно картинка начинает сыпаться. Без коммутатор или через другой коммутатор, все работает хорошо.
Всех поздравляю с наступающим НГ!
Edited by minderm
Share this post
Link to post
Share on other sites
show traffic control
если увидите там циферке в столбце multicast - conf traffic control all multi dis вас спасет
Edited by darkagent
Share this post
Link to post
Вот что выводит ком***:
Command: show traffic control
Traffic Storm Control Trap : None
Port Broadcast/          Multicast/          Unicast/           Time     Count
     Threshold/Action    Threshold/Action    Threshold/Action   Interval down
     (Action Indication  D:drop S:shutdown  *:port shutdown)
1    Disabled/128000/D   Disabled/128000/D   Disabled/128000/D  5        0
2    Disabled/128000/D   Disabled/128000/D   Disabled/128000/D  5        0
3    Disabled/128000/D   Disabled/128000/D   Disabled/128000/D  5        0
4    Disabled/128000/D   Disabled/128000/D   Disabled/128000/D  5        0
5    Disabled/128000/D   Disabled/128000/D   Disabled/128000/D  5        0
6    Disabled/128000/D   Disabled/128000/D   Disabled/128000/D  5        0
7    Disabled/128000/D   Disabled/128000/D   Disabled/128000/D  5        0
8    Disabled/128000/D   Disabled/128000/D   Disabled/128000/D  5        0
9    Disabled/128000/D   Disabled/128000/D   Disabled/128000/D  5        0
10   Disabled/128000/D   Disabled/128000/D   Disabled/128000/D  5        0
11   Disabled/128000/D   Disabled/128000/D   Disabled/128000/D  5        0
12   Disabled/128000/D   Disabled/128000/D   Disabled/128000/D  5        0
13   Disabled/128000/D   Disabled/128000/D   Disabled/128000/D  5        0
14   Disabled/128000/D   Disabled/128000/D   Disabled/128000/D  5        0
15   Disabled/128000/D   Disabled/128000/D   Disabled/128000/D  5        0
16   Disabled/128000/D   Disabled/128000/D   Disabled/128000/D  5        0
17   Disabled/128000/D   Disabled/128000/D   Disabled/128000/D  5        0
18   Disabled/128000/D   Disabled/128000/D   Disabled/128000/D  5        0
19   Disabled/128000/D   Disabled/128000/D   Disabled/128000/D  5        0
20   Disabled/128000/D   Disabled/128000/D   Disabled/128000/D  5        0
21   Disabled/128000/D   Disabled/128000/D   Disabled/128000/D  5        0
22   Disabled/128000/D   Disabled/128000/D   Disabled/128000/D  5        0
23   Disabled/128000/D   Disabled/128000/D   Disabled/128000/D  5        0
24   Disabled/128000/D   Disabled/128000/D   Disabled/128000/D  5        0
25   Disabled/128000/D   Disabled/128000/D   Disabled/128000/D  5        0
26   Disabled/128000/D   Disabled/128000/D   Disabled/128000/D  5        0
Насколько я понимаю все что можно уже выключено.
Share this post
Link to post
Command: show igmp_snooping
IGMP Snooping Global State : Enabled
Multicast router Only      : Disabled
VLAN  Name                 : default
Query Interval             : 125
Max Response Time          : 10
Robustness Value           : 2
Last Member Query Interval : 1
Host Timeout               : 260
Route Timeout              : 260
Leave Timer                : 2
Querier State              : Enabled
Querier Router Behavior    : Non-Querier
State                      : Enabled
Total Entries: 1
Share this post
Link to post
попробуй conf igmp_s q a s d
хотя не факт что поможет
еще покажи show multicast port_filtering_mode
Share this post
Link to post
Непомогло )
Command: show multicast port_filtering_mode
Port    Multicase Filter Mode
1       filter_unregistered_groups
2       filter_unregistered_groups
3       filter_unregistered_groups
4       filter_unregistered_groups
5       filter_unregistered_groups
6       filter_unregistered_groups
7       filter_unregistered_groups
8       filter_unregistered_groups
9       filter_unregistered_groups
10      filter_unregistered_groups
11      filter_unregistered_groups
12      filter_unregistered_groups
13      filter_unregistered_groups
14      filter_unregistered_groups
15      filter_unregistered_groups
16      filter_unregistered_groups
17      filter_unregistered_groups
18      filter_unregistered_groups
19      filter_unregistered_groups
20      filter_unregistered_groups
21      filter_unregistered_groups
22      filter_unregistered_groups
23      filter_unregistered_groups
24      filter_unregistered_groups
25      filter_unregistered_groups
26      filter_unregistered_groups
Поскольку я уже неделю бьюсь с коммутатором, начинаю подумывать что это брак или проблема с прошивкой.
Share this post
Link to post
config multicast port_filtering_mode all forward_all_groups
если уж и это не поможет - то менять софт.
могу порекомендовать только Build 6.00.B23 - может и немножко устарела прошивка, но лично у меня к ней никаких нареканий, особенно по части мультикаста нет.
Share this post
Link to post
А можешь мне переслать эту прошивку?
Share this post
Link to post
email в личку скинь, перешлю
отписал, попробую сделать downgrade.
Share this post
Link to post
что за коммутатор такой. теперь и шиться не хочет :)
Share this post
Link to post
B48 - проблемная прошивка, как и B46.
Share this post
Link to post
На форуме длика такая проблема обсуждалась, надо включить или выключить flow_control на портах
Share this post
Link to post
Вообщем зря я валил на длинк, проблема оказывается в сетевой карте.
Устанавливаю режим в 100мегабит полный дуплекс, картинка перестает сыпаться. Как только автоопределние на 1000мегабит, все сыпится. Что интересно нигде ошибок нет.
Есть идеи что можно подкрутить на линуксе?
Share this post
Link to post
Жестко поставить на карте и на свиче 1 гиг на порту
Share this post
Link to post
Все оказалось еще тривиальней. Линукс с ядром 2.6.35-22 неверно определяет мой сетевой контроллер realtek 8111C, устанавливая не правильные драйвера, проблема как выяснилось распространенная.
Share this post
Link to post
Замена сетевой карты нужного эффекта не дала. Сеть на гигабите то завелась, пакеты забегали как надо. Но вот мультикаст не работает, картинка сыпится. Переключаю на 100мегабит и все сразу работает красиво.
От чего такое может быть?
Offload parameters for eth0:
rx-checksumming: off
tx-checksumming: off
scatter-gather: off
tcp-segmentation-offload: off
udp-fragmentation-offload: off
generic-segmentation-offload: off
generic-receive-offload: off
large-receive-offload: off
ntuple-filters: off
receive-hashing: off
Ring parameters for eth0:
Pre-set maximums:
RX:             4096
RX Mini:        0
RX Jumbo:       0
TX:             1024
Current hardware settings:
RX:             2048
RX Mini:        0
RX Jumbo:       0
TX:             1024
Share this post
Link to post
А если совсем ни чего не помогает тогда смотрите подвздутые конденсаторы на материнке свича )))) у меня на таких свичах первым делом автоопределение некорректно работало.
Share this post
Link to post
на кондеры еще не смотрел. вообщем ребус так и остается не разгаданным, коммутатор временно заменили на catalyst 2950t.
Share this post
Link to post
С прошивками я протупил, у меня версия свича DC, т.е. D-Link DES 3526DC. Есть прошивки для этого коммутатора у кого-нибудь?
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
