zoro Опубликовано 16 января, 2011 · Жалоба Абонент 1500-медик+310 кросс + 50р пийтейл + 60м кабеля по 15р метр 900= 2760р на 8рых абонентов надо 1 муфта 1100р = 137,5р один клиет... Если тянуть многоволоконные кабеля и один центр на квартал то... на квартале 50 клиентов- по 25 с каждой стороны- длина квартала-кабеля 250м причем через 62 метра будут установлены муфты.. 8-16-24-шкаф -24-16-8 8-19р-62м=1178р + 16-26р-62м=1612 + 24-32р-62=1984р + (шкаф 2500+ кроссы+ коммутатор 32628+ 50*730= 74628- узел) итого квартал 90776р... Это если езернет в дом... на 48 клиентов и гигабитное кольцо без учета магистрали... итого 90776- район + 2760*48= 132480- клиенты для статистки посчитаем одного клиента :) 223256/48=4651,2р Сколько стоит одно самое дешевое ONU ? http://eltex.nsk.ru/price/ 4950р. А теперь вопрос а надо-же крос-те де пигтейлы те-же 60м кабеля--- сумма многоволоконного кабеля- "компенсируется" оптическим делителем в муфте 1569р- делитель на район в муфту делитель 1х6=1134р. Вообще если смотреть дальше то PON начинает быть выгодным... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
!!!sol!!! Опубликовано 16 января, 2011 · Жалоба PON конечно хорошо! но есть одно но!!!! сварщик который будет варить делители не должен халтурить, а то потом замучаешься косяки искать Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sokrat Опубликовано 16 января, 2011 · Жалоба Если ещё более проффесионально питание подвести и поставить небольшие упсы рядом - то не плохой вариант.Добавить правильную грозозащиту и пр. и вся эта гирляда уже получится дороже опитики.... Когда говорят что пулучится дороже оптики, хочется спросить, что курите, или своими руками и деньгами сеть строили Скажу так стоимость кабеля П-292 1 км нам обошолся в 15 тыс( мы на этом построили) согласен равна стоимости волокна. Это как говорят, да совсем херня. 3 км с гаком. 3 км действительно херня, но вот гак 18, это про волокно. Хорошо кабель отбрасываем, потому что по стоимости равны, ну а дальше. дальше подсчитай. Волокно 24 жилы, разрезал на одноном только доме, надо совершить только 48 сварок, может я ошибаюсь, ( потому что до сих пор не могу получить ответ. как с кучи волокон выделить на дом только одно не нарушаю всю остальную целостность) а дальше все необходимые шулупеньки на это соединение. думаю мало не покажется. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
mukca Опубликовано 16 января, 2011 (изменено) · Жалоба потому что до сих пор не могу получить ответ. как с кучи волокон выделить на дом только одно не нарушаю всю остальную целостность) а дальше все необходимые шулупеньки на это соединение.24 сваркида придется резать иначе некак, но резать будет не весь кабель, а только 1 модуль (тубу). то есть 4 или 8 ... волокон + учитывая что оптика протягивается от одного дома к другому в большинстве случаев получается что вариться как раз самый последний дом в "цепочке". то есть активные волокна по которым уже работают дома не трогают если необходимо ввариваться в модуль где есть задействованные волокно то все зависит от важности линков. если это какая то важная магистраль и падение линка черевато даже на 5 минут делают ночью если нет то и нет.. разделывают кабель, крепят в муфте/кросе, укладывают модули с которыми не будут работать, потом кусают нужный модуль и быстренько быстренько все зачищают разваривают в первую очередь активные линии.. не знаю оптика имхо по любому выходит дешевле... и со сваркой но потом на обслуживании экономия (если монтаж правильный) даже гадать не будите почему это у меня на витой паре больше 100 метров и линк поднят а пакетики не бегут.. или линк не поднимается.. или а порту ошибки валятся.. или порты выгорают Изменено 16 января, 2011 пользователем mukca Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vIv Опубликовано 16 января, 2011 · Жалоба Ну если потренироваться, то можно один модуль вскрыть повдоль, даже ножи специальные есть для этого. Очищаешь метра полтора всех модулей, ненужные укладываешь в сторону, нужный разрезаешь вдоль. Ненужные волокна - в сплайсы, нужное варишь. Но тут действительно надо или руки очень твёрдые, или лучше специальный нож Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
20512 Опубликовано 17 января, 2011 · Жалоба Когда говорят что пулучится дороже оптики, хочется спросить, что курите, или своими руками и деньгами сеть строилиЧуть выше Зорро расписал затраты на подключение по оптике.У меня получилось еще дешевле, причем раза в полтора, т.к. большинство оборудования б/у, сварка своя, делали своими ручками. Уже второй год смонтирован район на около 200 домов. Правда хомячков там всего 12 штук, но в этом виноват кризис, а не мы... Так вот за год не было ни одной заявки из того района. Кроме времен глобального блэкаута... А денежки капают себе и капают. Через пару годиков глядишь и отобьют затраты. 48 жил на каждом доме вам варить не надо. Надо просто сделать абонентские выносы на район. По принципу связистов. На 100 домов, к примеру, вынос на 24 порта. Т.е многоволоконный кабель варить будете только с двух сторон. На узле и в кроссе на столбе. И вот в кросс уже просто втыкаете абонентские линки. Их можно вообще 4-х волоконным Ноговским кабелем по 12 р за метр.... Можно на несколько домов 1 кабель, можно на каждый дом отдельный, как религия позволяет. Самое главное - первоначальные затраты: Многоволоконный кабель на район. кросс на узле кросс на выносе. Ящик на выносе. Коммутатор с дырками под СФПшки на узле Всё. Остальное по мере необходимости. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
johny-nsk Опубликовано 17 января, 2011 · Жалоба Если не секрет, какие ящики использовал автор на узлах? Планирую к лету построить связь до частного сектора примерно по той же схеме. С вандалами, как я понял, бьются сами абоненты. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
100hp Опубликовано 24 февраля, 2011 · Жалоба Ну у нас тоже народ набирается. Подскажите, возможно ли согласовать узел связи находящийся на улице в ящике? Я про свич. Дело в том что народу всё больше и хочется узаконить предприятие. Подскажите толкового юриста, занимающегося данными вопросами. Новосибирск. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
k1501 Опубликовано 23 марта, 2011 · Жалоба Шкафы можно посмотреть здесь http://www.pik.kirovcity.ru/climat_ob.html Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
