пришлось снять с доступа две cisco2950с
через сфп и от длинков "пробивает" 100 мбит легко, а медь циска-циска или конвертер-циска не работает даже на 2 метрах. принудительно выставлял speed 100 - не заводится. только на 10. как лечить?
Патчкорд фирменный?
Так-то мистика... Или железка дохлая, или что-то неправильно делается.
Схему включения честно говоря не понял.
Патчкорд фирменный?
железки были включены через sfp.
симптомы такие - железка на управляющий влан откликается (в сфп)- а абоненты все отсохли.
стал мучить на столе
сеть->dlink или мыльница -> циска - работает
сеть->конвертер (медный порт) -> циска - не работает, даже индикатор порта не светится.
патчкорды вроде нормальные. в понедельник помучаю с пристрастием
Edited by kf72
а "патчкорд" случайно не плоский кабель? если да - то это возможно ком-портовый кабель. там нет повива и обжим совсем не по стандарту.
ну я немножко понимаю в этом вопросе
коммутатор в розетку включал, если что
Edited by kf72
У нас на доступе с десяток 2948G стоит, есть клиентские линки по 100-150 метров. Как поставили год назад, так и пыхтят..
Или чего-то не то делаете, или свичам пора в мусорку.
По моему опыту
С2900G очень чувствительны к качеству патчкорда.
Из моих примеров (все работает с мыльницами и не работает с сабжем, патчкорды обжаты по станарту, кабель 5е):
2948G - 5м - Extreme Summit 48i (на любых проводах)
2948G - 50м - 2948G (скрутка)
2948G - 50м - патч-панель - хоть что
2948G - 5м - 7206VxR PA-FE, не согласуется скорость портов, надо руками ставить.
Возможно, у меня такая циска 2948G, но она есть. В общем, я этими свичами не доволен...
ЗЫ. напрямую с PC всегда работает.
Edited by dignity
я такое или похожее видел с АлиедТелесином (не помню модель. старая, еще со жбиками а не сфп). Стык КN-205 -- Cвитч завели только постави в разрыв метрового патчкорда неуправляемый планет.
(Кн205 это радиомост такой был).
По моему опыту
2948G и 2950G - сильно разные машинки, разного поколения.
2948G очень старый... Там вообще чудеса могут быть.
Ага, чудеса и есть))))
Что-то я не посмотрел что 2950G, это уже не 2948G
вроде как 2948G Cisco у кого-то купила, AFAIK
при втыкании железок с питанием пое наблюдал, что не заводится от внешних сетевых карт. только через коммутатор или интегрированную сетевую.
Разводку в студию, "обжаты по стандарту" - какому?
MDI/MDI-X понятие знакомо?
саппорт подсказал использовать MDI. старые циски не умеют автоопределять аплинк. почему "отсохли" абоненты еще разбираюсь.
