Зайдя по SSH на NS2 и выполнить там ifconfig получаем дикий алиас как на ath0(:0) так и на eth0(:X) адреса:
ath0:0    Link encap:Ethernet  HWaddr XX:XX:XX:XX:XX:XX
          inet addr:169.254.118.215  Bcast:169.254.255.255  Mask:255.255.0.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
eth0:0    Link encap:Ethernet  HWaddr XX:XX:XX:XX:XX:XX
          inet addr:169.254.215.118  Bcast:169.254.255.255  Mask:255.255.0.0
          UP BROADCAST RUNNING PROMISC MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          Interrupt:4 Base address:0x1000
Нужны ли они и если да то зачем, а если нет как их избежать ))
Ваши мысли господа )
Когда продукция UBNT работает в режиме роутера у нее появляется такой хитрый адрес. Видимо он нужен для каких-то своих нужд, понятных только разработчикам ПО.
Небольшая поправка: по умолчанию Auto IP Aliasing включен по умолчанию во всех режимах.
IP Aliasing позволяет не потерять доступ к устройствам, если их объединили в сеть без настроек. Так же, в этом случае AirControl может отобразить все устройства в сети по Alias IP, даже если у них дефолтные настройки.
Edited by [Ra]Alex
Тогда получается, это уже приоткрытая дверь в нашу сеть, готовая подсетка на радио карточке (ath0) это не есть хорошо (( Отключить Алиасы не выход ибо они мне нужны, правда только на eth0:X интерфейсе. Получается что нет лекарств от этой "фичи" ? (
Ну это я замечал в винде, когда она ищет DHCP и не находит, тогда она берет этот адрес из этой сети, но у меня явно прописаны алиасы на eth0:X на ath0 тоже прописан статический адрес, и IP Aliasing выключен на (ath0) почему эта карточка ищет DHCP сервер и как следствие его не находит и вешает себе alias!!! с этим диким адресом ) Вот это не понятно
P.S. Хорошо что она хоть маршруты сама не пишет, на каких либо стандартных адресах )
Версия какая?
У меня на 5.2.1 всё OK:
XM.v5.2.1# ifconfig
ath0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:15:6D:70:31:B7
RX packets:16474765 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:26253472 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:2598471143 (2.4 GiB) TX bytes:4237142939 (3.9 GiB)
br0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:15:6D:70:31:B7
inet addr:192.168.11.82 Bcast:192.168.11.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING ALLMULTI MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:1334436 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:43574 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:125300176 (119.4 MiB) TX bytes:29458731 (28.0 MiB)
eth0_real Link encap:Ethernet HWaddr 00:15:6D:71:31:B7
RX packets:26334355 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:16502866 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:500
RX bytes:4183703892 (3.8 GiB) TX bytes:2609995500 (2.4 GiB)
eth1_real Link encap:Ethernet HWaddr 02:15:6D:71:31:B7
UP BROADCAST PROMISC MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:2 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:2 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:172 (172.0 B) TX bytes:172 (172.0 B)
wifi0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:15:6D:70:31:B7
TX packets:0 errors:249567 dropped:0 overruns:0 carrier:0
Interrupt:48 Memory:b0000000-b0010000
Судя по вашему листингу Ваш НС настроен в режиме бриджа, а у меня роутер, прошивка последняя с офсайта.
Мысли в слух: Можно конечно запихнуть команду "укладывания интерфейса" в скрипт rc.poststart, но может быть есть гуманное решение этой проблемы )
Это тоже к сожалению не вариант, дело не одного десятков клиентов и не одной БС и даже не одного типа оборудования, хотя все эти факторы для DHCP сервера не есть помехой, да и адреса всех этих всех устройств не лежат в одной сети (((, да и не стороник я DHCP, не знаю почему но всетаки намного спокойнее когда все статикой ) Это как доверить покупку продуктов своему холодильнику ))
Тогда править /etc/persistent/rc.poststart и пихать в каждый дивайс.
У самого нет ни одного UBNT дивайса, в кот. "чего-нибудь не подкручено" таким методом.
При обновлении скрипты сохраняются, но как я уже указывал, надо следить за переименованием интерфейсов.
Если в конфиге dhcpd выдавать адреса с привязкой по макам - то это будет та же статика, только администрируемая из 1-го места на сервере.
PS У меня нет вообще ни одного UBNT девайса, если не считать RS/RSPRO. Но на них к счастью ПО не от UBNT.
Только сейчас подумал, и вспомнил что помимо всего есть iptables ))) Все равно если эти сети выдаються "сиротам" которые не нашли свой DHCP сервер то и толку от них = 0, поєтому можно смело deny fro any to X (с) ipfw ... И порядок ) Вариант )))
Ну насколько я знаю DHCP работает только в одноранговых сетях, тоесть там где есть одна ethernet среда (не путать с днем недели :) ) все остальные только по DHCP-relay но, как говориться опыт сводиться к настройке трех-шести железяк с функцией DHCP-relay ( не считая Home and Office use devises) и поэтому запускать и эксперементировать что-то на рабочей сети, большого желания нет. (Наверно я всетаки консерватор)
ну если есть желание постоянно патчить скрипты на каждой железке.. - дело такое...
Вот если бы устройства научились сами подключатся к серверу и забирать оттуда обновленную версию скрипта... так помечтал немного=)
научить недолго, только толку - 0
скрипт надо менять при обновлении прошивки, а при обновлении вся нестандартная кастомизация отвалится по тем же причинам, по которым надо менять скрипт.
