попробуйте перейти в 10МГц и посмотрите не поднимется ли CCQ.
Облучатели менять смысла нет, если менять - то антенну целиком.
25dBi http://www.kenbotong.com/products/TDJ-2327...lic-Antenna.htm
27dBi http://www.kenbotong.com/products/TDJ-2400...lic-Antenna.htm
На десятку переходил ccq немного лучше скачет от 70 до 90 и Rx и Tx, но прокачка 70-100кбит!
По антеннам, такие можно купить в России или в Украине? Подскажите где.
вот пока все что смог выдавить включил G-turbo, но линк иногда обрывается на 2-3мин в логе пишет
wireless,debug WAN_WiFI: reject 00:00:00:00:00:00, banned (last failure - extensive data loss)
wireless,info WAN_WiFI: data from unknown device 00:00:00:00:00:00, sent deauth
wireless,debug WAN_WiFI: 00:00:00:00:00:00 attempts to associate
wireless,debug WAN_WiFI: 00:00:00:00:00:00 not in local ACL, by default accept
wireless,info 00:00:00:00:00:00@WAN_WiFI: connected, wants WDS
wireless,info 00:00:00:00:00:00@WAN_WiFI: disconnected, extensive data loss
это продолжается мин 2-3 потом все поднимается без каких-то действий с моей стороны.
Турбу выключите, перестанет. У Вас очень слабые сигналы, смотрите пигтейлы.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
перед установкой подключил мультимер на пищалку и петлей прокрутил, чо там еще смотреть?
Немного покрутил антенну дома вот что получилось, теперь с другой стороны надо?
Ссылка на сообщение
Да. По скрину заметно что сигнал подрос. Выключите турбу, пока она Вам только мешает.
Ссылка на сообщение
Хуже.
Ссылка на сообщение
Хуже.
Наоборот лучше, сигнал еще подрос. ;)
Включите суперченел, и уйдите выше со стандартных частот.
Ссылка на сообщение
Хуже.
по уровням согласен, но реально прокачка с турбо лучше(до 5Мбит) почему в онлиG слетает на мегабит?
Ссылка на сообщение
Хуже.
Уйдите со стандартных частот, добейтесь максимального сигнала. После того как это сделаете, на девайсе который bridge зажмите скорость и все будет нормально.
Ссылка на сообщение
ТС - ПОДЫМАЙЕТ УРОВНИ СИГНАЛОВ!!!!!!!!!! на 22 км должно быть на 1,2 м по собственному опыту не меньше -61 !!! у меня на 23 км с тупыми АСП24 заводилось на -65 на тех же ББ, потом поставили МТ и стало -65 точни такие же....у вас или помеха на трассе или неправильная юстировка или проблемка в фидерах, но так как у вас антенна бокс в фокусе то с фидерами проблем не должно быть, но я бы всё равно проверил....и почему именно так решили в фокус запихнуть МТ? почему не класичекий векторовский облучатель, белденом на удобное место спустить и там гермобокс нормальный и кто посоветовал 1,2 м? там 0,9 с головой хватает!
Ссылка на сообщение
У автора просто переотражения от неправильной установки облучателей.
Ссылка на сообщение
Аргументируйте.
Убедился в прямой видимости смотрел в телескоп, антенну не у видел, но крышу дома возле которой мачта стоит разглядел.
Вопрос, возможно создать искусственно помехи в эфире или нет?
Ссылка на сообщение
Аргументируйте.
Да дело не в помехах, дело в антеннах/карточках.
На таком расстоянии даже с перекрытой зоной френеля должно работать и показывать нормальные скорости.
Если вы поставите 2 параболика - вы будете уверены в том, что они правильно собраны/настроены.
А тазики - даже если сместите облучатель вглубь или наружу больше чем надо - получите дырки в диаграмме направленности. Возьмите в темноте заместо облучателя фонарик прикрутите и перемещая его вглубь или наружу посмотрите какое отражение на стене получается.
Скачайте с сайта микротика прошивку 4.13 в ней есть поддержка NV2. Только по умолчанию пакет этот выключен - нужно принудительно включить.
И ничего не трогая в настройках радиокарты, включаете NV2 и смотрите как работает - не понравится отключите.
Ссылка на сообщение
В параболике облучазеть назад\вперед подвигайте и посмотрите что получается.
Ссылка на сообщение
А что там двигать - будет коэффициент усиления менятся, но самое главное он нелинейный=) то есть у любой антенны есть только одно правильное положение облучателя, все другие - неправильные и К.У. там не оптимален.
Ссылка на сообщение
Офсет от этого как то отличается?
Ссылка на сообщение
Какой К.У. у облучателя тарелки и какой у облучателя параболика?
Я пробовал размещать антенны на "хитрой крыше", где работают только параболики, и длинные секторные антенны. А от 10 метрового куска витухи нехило бьет током.
Панельные антенны, 2-х метровые прямофокусные зеркала с облучателем, круговые, и всякие антеннабоксы там не работают - антенна все ловит но на передачу ее еле слышно уже на расстоянии 500 метров. Но стоит вкрутить в тот же кабель секторную - как все заработает.
Вот и у автора возможно такой же случай, наводка от чего-то и проблемы со связью. Я вообще не вижу ни одного преимущества у тазика по сравнению с параболиком.
Ссылка на сообщение
Если Вы не видите, это не значит что его там нет. Тема офсет с облучателем vs сетка, была разжевана уже давным давно, читайте старые топики там все написано.
Прям мистика какая то, сетка золотом покрыта или попом освещеная что только она работает? :)) Может не в антенах то проблема. ;)
К.у. облучателей обоих типов антенн бывают разные.
Ссылка на сообщение
Спасибо не знал!
Я залез на мачту там на креплении облучателя есть канавка для крепления к офсету там выше ниже не получится, на фото ее видно!
Попробую отпишусь.
есть возможность поюзать это, как думаете стоит пробовать?
http://asp24.com.ua/antenna/antenny-24-ggc...cheskaya-ap-28/
Ссылка на сообщение
У антенны типа тазика( спутниковая тарелка ) , параболы и др есть понятие фокуса. Именно там должен располагаться облучатель. При этом усиление зависит от частоты.
Кроме того есть требования к облучателю -он не должен быть всенаправленной антеенной, а должен светить точно в сектор рефлектора. Если облучатель смещен относительно фокуса и/или светит не туда ( а правильно ли светит нанос если его даже поместить в фокус тарелки большой вопрос , однозначно ясно что он сам по своей величине точно в фокус не помещается ), то мы получаем низкое усиление и плохую диаграмму направленности.
Ссылка на сообщение
Быть может в этой конструкции это предусмотрели. ;)
Ссылка на сообщение
ubnt ничего не предусматривает, лепит из того что есть, главное чтобы было дешевле и как то работало. Если плохо работает, какие претензии ? Cколько стоит так и работает.
Ссылка на сообщение
Может это не тот случай, да и этой конструкции еще никто в живую не щупал. ;)
Ссылка на сообщение
Вы видели антенны у устройств моторолы или как его там - там не круглый тазик, а хитрозагнутая загогулина и она своей формой фокусирует сигнал на облучатель. Вот про нее можно сказать что она сделана оптимально.
А вставлять в круглый тазик облучатель размером 10х10см=) смешно. Ведь сам этот облучатель уже является антенной с К.У. около 6-14
И вот для примера какие диаграммы направленности у тазика и параболика.
Ссылка на сообщение
А в параболике облучатель антенной не является?
Ссылка на сообщение
Сетке забыли с боков и зада еще. У офсета + облучатель с боков как нарисовано на картинке, может фонить только если он плохо изготовлен\криво стоит\неверно подобрана конструкция. Если было так как показано на картинке то луч был бы широким, и на форуме не появлялись бы темы с вопросами как настроить офсет+облучатель. ;)
P.S. Рупорный облучатель типа такого
с боков фонить не может при всем желании.
Ссылка на сообщение
Рупорный стоит 5000р, а обычный грибок в пределах 1500. Интересно что купит потребитель=)
И заместо рупорного я бы параболическую антенну на 5ггц купил бы, цена все равно одинаковая, только к рупорному еще тарелка нужна. Но бывают ситуации где обычных антенн мало и приходится ставить прямофокусы по 2-3 метра. И такой рупорный облучатель как раз пригодится=)
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
