Генерируемый трафик ограничте, пинг расти не будет.
РАсскажите подробнее пожалуйста
На микротике это можно сделать с помощью queues.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Вы забиваете максимум полосы, от этого и растет пинг.
Ссылка на сообщение
А скажите может можно как-то обойтись без WDS? может можно использовать nv2 как нить по другому?
Ссылка на сообщение
Точно так же как и обычный нстрим. Роутинг, еоип, мплс, последний предпочтительнее.
Ссылка на сообщение
Чем предпочтительней мплс или вплс? Я делал сравнительные тесты с вдс и различий не увидел...
Ссылка на сообщение
При скоростях от 70-90 мбит через mpls прокачивает.
Ссылка на сообщение
можно поподробней, из Вашего сообщения мало что понятно...
Ссылка на сообщение
А можно в двух словах, как настроить MPLS или ссылку на статью для чайника :)
Ссылка на сообщение
Вас в поисковиках забанили? http://wiki.mikrotik.com/wiki/Transparentl...orks_using_MPLS
Ссылка на сообщение
не услышал от Вас доводов по поводу преимуществ мплс перед вдс. Я в своих тестах разницы не заметил...
Ссылка на сообщение
Откройте приведеный линк, и прочтите:
The MPLS/VPLS approach has some advantages:
VPLS tunnel is about 60% faster and less overhead than EoIP tunnel
802.11n speed is limited over WDS bridges, this method doesn't have such limitations
Ссылка на сообщение
Хотите сказать, что Вам удавалось прокачивать по реально работающему линку в тсп более чем 50-55Мбит/с в н режиме?
Изменено пользователем CiTiZeNn
Ссылка на сообщение
И не только мне. ;)
Ссылка на сообщение
на каокм железе и какие настройки?
Делал на 600, и 411. 140 и 85 мбит соответсвенно.
Ссылка на сообщение
на столе?
Ссылка на сообщение
на столе?
Нет.
Ссылка на сообщение
а какие дальности?
10 и 2 км. 140 мбит на 2 км, используются боксы с панельными антеннами на 20 дБ. На 10 км тарелки 34 дБ.
Ссылка на сообщение
Оо, а можно подробнее по конфигу железа ?
и по основным настройкам софта ?
и версии софта ?
Ссылка на сообщение
и версии софта ?
Карты R52N, версия 5.1, nv2, скорость 270\270 мбит, сигнал в пределах - 58 - 62 на обоих линка. Используется mpls.
Ссылка на сообщение
и версии софта ?
версии 5.1 нет есть только 5rc3...
Заметили, что при использовании нвого wireless пакета с нв2 уровни сигналов отображаются как-то не корректно, слегка ниже чем есть на самом деле...
Ссылка на сообщение
5.1 версия более старая, микротик выпустил новую, вот ее и нет в списке.
Вы может форум почитаете прежде чем писать то, что уже давно обсуждалось?
Ссылка на сообщение
Это понятно, что более старая, называлась она 5.0beta1...5.0beta5 и т.п., но не 5.1))
какой стоит cell radius TDMA size на этих линках?
Ссылка на сообщение
на форуме в основном обсуждают wds\mpls, а как на счет pseudobridge?
разумно его использовать на линке ~12км?
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
