Требуется настроить данный девайс.
Не могу зайти на настройки.
подключаюсь к консольному порту и соответственно другой конец вставляю в COM порт на компе, перезагружаю все. Открываю HyperTerminal и выбираю след. настройки
9600 бод/8 бит данных/1 стоп бит/без проверки четности, управление потоком - аппаратное (пробывал ставить нет). Открывается сеанс, нажимаю enter а ответа нет.
Может что-то делаю неправильно?
  • 1 year later...
Привет админы.
Подскажите пожалуйста, что в какой конфиг прописать, чтоб dhcp раздавал всем ip-адреса. Сейчас dhcp-request из вилана 12, например, не идёт в вилан 100, как требуется...
Оборудование cisco 2950. Сеть построена в packet tracer.
P.S. Тему новую создать не могу, поэтому пришлось спросить, например, тут. Уж извините.
Edited by iglov
Привет админы.
На то он и VLAN, чтобы не пропускать пакеты из другого VLANа.
Что обозначают цифры около свичей? Номера портов?
Напишите исходную задачу - Для чего требуется dhcp сервер?
Дайте файл, у себя посмотрим :) Но ПакетТрейсер нормально не работает, может быть и в нём баг.
Привет админы.
Вам нужно задействовать функцию dhcp relay, для этого нужно прописать на SVI интерфейсе Vlan12 команду
ip helper-address 10.0.100.100
. dhcp сервер должен быть доступен со свича по Layer3.
Вообще, dhcp relay обычно прописывается на роутере, который служит DG для хостов во влане, но (к моему удивлению) данная функция на 2950 тоже есть, и даже работает.
  • 2 weeks later...
Не хочется создавать новую тему, поэтому здесь:
Cisco 2950 не видит интерфесы и естественно не получается зайти в меню конфигурирования интерфейса
IOS менял несколько раз, сейчас стоит c2950-i6q4l2-mz.121-22.EA13
Кто-нибудь с таким сталкивался? Чтоб понятней было вот мой sh run
Building configuration...
Current configuration : 359 bytes
version 12.1
no service pad
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
no service password-encryption
hostname Switch
ip subnet-zero
port-channel load-balance src-dst-ip
spanning-tree mode pvst
no spanning-tree optimize bpdu transmission
spanning-tree extend system-id
ip http server
line con 0
line vty 5 15
end
C2950 Boot Loader (C2950-HBOOT-M) Version 12.1(11r)EA1, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Compiled Mon 22-Jul-02 17:18 by antonino
WS-C2950T-24 starting...
Base ethernet MAC Address: 00:1b:2a:f2:80:00
Xmodem file system is available.
Initializing Flash...
flashfs[0]: 2 files, 1 directories
flashfs[0]: 0 orphaned files, 0 orphaned directories
flashfs[0]: Total bytes: 7741440
flashfs[0]: Bytes used: 3133952
flashfs[0]: Bytes available: 4607488
flashfs[0]: flashfs fsck took 6 seconds.
...done initializing flash.
Boot Sector Filesystem (bs:) installed, fsid: 3
Parameter Block Filesystem (pb:) installed, fsid: 4
Loading "flash:c2950-i6k2l2q4-mz.121-22.EA6.bin"...flash:c2950-i6k2l2q4-mz.121-22.EA6.bin: no such file or directory
Error loading "flash:c2950-i6k2l2q4-mz.121-22.EA6.bin"
Interrupt within 5 seconds to abort boot process.
Loading "flash:/c2950-i6q4l2-mz.121-22.EA13"...#############################################################################################
File "flash:/c2950-i6q4l2-mz.121-22.EA13" uncompressed and installed, entry point: 0x80010000
executing...
             Restricted Rights Legend
Use, duplication, or disclosure by the Government is
subject to restrictions as set forth in subparagraph
(c) of the Commercial Computer Software - Restricted
Rights clause at FAR sec. 52.227-19 and subparagraph
(c) (1) (ii) of the Rights in Technical Data and Computer
Software clause at DFARS sec. 252.227-7013.
          cisco Systems, Inc.
          170 West Tasman Drive
          San Jose, California 95134-1706
Cisco Internetwork Operating System Software
IOS (tm) C2950 Software (C2950-I6Q4L2-M), Version 12.1(22)EA13, RELEASE SOFTWARE (fc2)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2009 by cisco Systems, Inc.
Compiled Fri 27-Feb-09 22:20 by amvarma
Image text-base: 0x80010000, data-base: 0x80570000
Initializing flashfs...
flashfs[1]: 2 files, 1 directories
flashfs[1]: 0 orphaned files, 0 orphaned directories
flashfs[1]: Total bytes: 7741440
flashfs[1]: Bytes used: 3133952
flashfs[1]: Bytes available: 4607488
flashfs[1]: flashfs fsck took 7 seconds.
flashfs[1]: Initialization complete.
Done initializing flashfs.
POST: System Board Test : Passed
POST Failure: Ethernet Controller Test: Failed
cisco WS-C2950T-24 (RC32300) processor (revision R0) with 20957K bytes of memory.
Processor board ID FOC1109Z30T
Last reset from system-reset
Running Enhanced Image
32K bytes of flash-simulated non-volatile configuration memory.
Base ethernet MAC Address: 00:1B:2A:F2:80:00
Motherboard assembly number: 73-6114-11
Power supply part number: 34-0965-01
Motherboard serial number: FOC110725DB
Power supply serial number: PHI1028CKMY
Model revision number: R0
Motherboard revision number: A0
Model number: WS-C2950T-24
System serial number: FOC1109Z30T
Press RETURN to get started!
00:00:08: %PLATFORM_HW-3-PCI_FIND_FAILURE:
The number of asics expected were 1, PCI bus scan found -1
00:00:09: %SYS-5-RESTART: System restarted --
00:00:09: %SNMP-5-COLDSTART: SNMP agent on host Switch is undergoing a cold start
00:00:09: %SW_VLAN-4-IFS_FAILURE: VLAN manager encountered file operation error: call = ifs_read_until (header) / file =  / code = 21 (Is a1
-Traceback= 8038E670 8038B300
Switch>
Не может создать влан, не работает команда exit
Switch(config)#vlan 1
Insuffient core memory to allocate to new VLAN 1.
Switch(config-vlan)#exit
Вот еще не порядок
Switch(config)#interface ?
 Async              Async interface
 BVI                Bridge-Group Virtual Interface
 Dialer             Dialer interface
 Group-Async        Async Group interface
 Lex                Lex interface
 Loopback           Loopback interface
 Multilink          Multilink-group interface
 Null               Null interface
 Tunnel             Tunnel interface
 Virtual-Template   Virtual Template interface
 Virtual-TokenRing  Virtual TokenRing
 Vlan               Catalyst Vlans
 range              interface range command
Вот непонятно, "VLAN manager encountered file operation error: call = ifs_read_until (header) / file = / code = 21 (Is a1" строчка отрезана.
Мне кажется там этот файл как директория... еще можно флешку переформатировать попробовать.
не смутило?
Да и вот еще:
Это у меня экран так обрезает =), там не хватает (Is a directory) / bytes1
Флешку форматировал дважды )
не смутило?
смутило, только что это значит? Сгорел?
Switch#show post
Switch#
00:08:18: POST FAILURE: INIT_BIT_ASIC_POST bit is not set
00:08:18: POST FAILURE: INIT_BIT_ASIC_INIT bit is not set
Похоже ASIC помер, либо по шине что-то не так. Вероятность починки только у тех, кто близко знаком со схемотехникой Cisco, они часто перемаркировывают чипы, и данные железки практически неремонтопригоды.
По шине - она там в неявном виде, помер самый большой чип, тот что портовыми управляет. Если несколько портов сдохли - то в посте это видно и чинябельно, а такое - ну видимо на запчасти...
