Доброго времени суток.
Есть БС MikroTik RB/600A с тремя установленными платами R52H и секторными антеннами Delta Sattelite DS 6000-13BV 120 (коэф. усиления 13 дБ, угол раскрыва 120 гр.), стоит эта БС на башне связи на высоте 70м. На MikroTik'е установлена мощность 22 дБм или примерно 160 мВт. Есть тестовый клиент на удалении 1,3 км, оборудование MikroTik RB/411 с установленной R52 и планарной абонентской антенной с усилением 25 дБ. Между ними прямая видимость. Связь есть, но что уровень сигнала меня не порадовал. Решил провести небольшой эксперимент. Поставил на башне связи еще одну RB/600A (одна плата R52) с абоненсткой планарной антенной с усилением 20 дБ, мощность стоит 19 дБм или примерно 80 мВт. Направил на клиента, уровень сигнала при в 2 раза более низкой мощности оказался выше.
Вот схема:
Немного пояснений, если мои каракули не разберете.
Секторная антенна 1 (На рисунке слева)
Угол между перпендикуляром к антенне и направлением на абонентам примерно 50 гр.
Усиление 13 дБ
Диаграмма направленности (H/V) 120x10
Мощность 22 дБм или примерно 160 мВт
Уровень сигнала у клиента -76
Секторная антенна 2 (На рисунке справа)
Угол между перпендикуляром к антенне и направлением на абонентам примерно 30 гр.
Усиление 13 дБ
Уровень сигнала у клиента -68
Планарная антенна (На рисунке посередине)
Направлена на клиента
Усиление 20 дБ
Диаграмма направленности (H/V) 15х15
Мощность 19 дБм или примерно 80 мВт
Уровень сигнала у клиента -62
Частоты в районе 6 ГГц.
Программно отключал разные карточки на БС, оставляя работать лишь одну. Уровень сигнала не менялся.
Вопрос: Нормально себя ведут секторные антенны или стоит их выкинуть на свалку истории? Или стоит уменьшить мощность БС?
И еще вопрос: хотели разместить антенну на подоконнике и не выносить за окно, не получилось - уровень сигнала никакой. Если открыть окно - все нормально. Стоят пластиковые окна (недорогие, думаю металла там не очень много ). У всех так?
Edited by gnomik134
Насколько в районе? Карты могут иметь индивидуальную неравномерность в районе 6ГГц, этот как бы не совсем их диапазон. Под такие частоты надо специально заказывать карты/фильтры/калибровку.
Антенны в топку однозначно - стоит только посмотреть на диаграмму направленности. Особо показательно сравнить у разных антенн 120градусов.
Там походу вообще одна и та же картинка :)
Ну вы тоже нашли чему удивляться. У одной усиление 13дб, у другой 20. А вообще похоже на то, что ваши секторные антенны гавененькие.
Saab95 Антенны стоят на башне, в одном пролете, если ставить сектора по 60 градусов, то на 360 градусов нужны шесть частот, у нас столько нет :-(. Либо слезать с этой башни, чего делать бы не хотелось...
sdy_moscow Читал и считал :-(. Должно быть больше. Пигтейлы используем стандартные (не самопал, правда даже про их КСВ ничего не скажу, вот такие http://mikc.ru/product.php?id_catalog=10&a...d_position=220), кабельные сборки тоже не самопал, из Черноголовки с КСВ около 1,2, антенны судя по надписям с КСВ 1,5. Но все одниаково для обоих случаев как с секторной, так и с абонентской антенной.
dsk Усиление на абонентской антенне больше на 7 дБ, а мощность подаваемая на секторную выше в два раза. Этому я и удивляюсь, к тому же абонентская антенна висела не на трубостойке снаружи башни, а была прикреплена к какой-то трубке внутри этой башни, что тоже вряд ли улучшило уровень сигнала от нее у клиента...
В общем, я тоже склоняюсь к тому, что у нас не самые лучшие антенны.
Господа, подскажите тогда хорошие секторные антенны на 120 градусов на 6 ГГц желательно стандарта 802.11n (MIMO) или хотя бы под 802.11a.
А вообще на какую дальность я могу рассчитывать при прямой видимости с подаваемой на антенну мощностью в 100 мВт на секторной антенне с горизонтальной диаграммой направленности в 120 градусов на 6 ГГц? Хотя бы примерно?
Edited by gnomik134
Эдак на 1 км на вскидку
Всё зависит от высоты башни и зданий которые стоят во круг башни если панэльки с арматурой метров на 800 будет лупить если кипичь то 1 км пробьёт на большее расчитовать не чего. Всё что дальше километра это уже неуверенный приём и там может быть всё что угодно.
Сегодня еще немного помучали антенны.
Получилась такая табличка
Мощность | Уровень приема от секторной антенны 1| Уровень приема от секторной антенны 2| Уровень приема от секторной антенны 3*
22 дБм (160 мВт) | - 68 | -76 | -92
19 дБм (80 мВт) | - 71 | -79 |
17 дБм (50 мВт) | - 74 | -82 |
*) Третья секторная антенна с таким же усилением в 13 дБ и горизонтальной диаграммой направленности в 120 градусов, угол между перпендикуляром к центру антенны и направлением на клиента около 160 градусов, напоминаю, что удаление около 1,3 км. На мой взгляд, тут уже точно видно, что надо этим антеннам на свалку истории :-(.
мишаня сучков При прямой видимости 1 км? Шутите? С теми антеннами, что есть сейчас можно ловить километрах на четрырех-пяти...
Может я не так выразился, у клиентов будут стоять внешние планарные антенны с усилением 20-25 дБ, оборудование MikroTik RB/411 c картами R52 и будет прямая видимость. Высота подвеса антенн на башне 70м.
Edited by gnomik134
Дык это сразу понятно, если диаграммы направленности на сайте липовые, то вообще всем характиристикам верить нельзя.
Толковые антенны делает MTI (Israel), но вот в 5.9-6.1 да еще и MIMO... цена будет мягко говоря кусаться. думаю что под штуку баксов 1 сектор.
А брать антенну не под свой диапазон от MTI не советую - у них фильтры хорошие. Вместо усиления будет затухание :)
В принципе можно жить и с такими сигналами, карточки только на R52N смените, там приемники почувствительнее будут.
Попробуйте еще повращать свои сектора, помониторить уровни сигнала и на базе этого представить себе их настоящую диаграмму направленности. В низ я надеюсь вы их уже немного наклонили.
Edited by dsk
Купите КСВ мето стоит 6300 в чип и дип и попробуйте провести соглосование всех узлов вещь очень нужная .
Работал в неведомственной охране до появления этого устройства радиосистемы работали хрен знает как . После появления всё намного упростилось. ГОВОРЮ ВЕЩЬ ОЧЕНЬ НУЖНАЯ ЕСЛИ КОНЕЧНО ЗНАЕШЬ ЧТО ТАКОЕ КСВ .
там ецё есть ватметр встроенный в КСВ метр. Удачи .
Дайте угадаю. На 430 МГц?
