Подскажите пож-та, купил на тест rb411 а вот не пойму можно ли подавать на него зщу напрямую, на сайтах где написано что поддерживает, а где нет, я что то запутался
с трудом и только приложением большого усилия воли смог расшифровать это - зщу :)
все Микротики с радио поддерживают это страшное - зщу...
хороший ответ, я просто хотел услышать конкретно про него, чтобы у души отлегло), я думал что не поддерживает
poe как poe, ну описался)
мдя выходит продавец в магазине asp24.ru не знает что продаёт, грустно, а ещё какие то советы давал, и выходит я понабрал всего того что мне не понадобится(
а по какому адресу. если не секрет?
у него (продавца), скорее всего не было этого PoE, вот и плел Вам всякое....
если тик будет стоять не далеко, то можно и 12V, если далеко то 18V а то и 24V.
по цене они одинаковы, так что берем 24V и ни о чем не думаем :)
Edited by sherwood
суть в том что всё было, именно адаптеры сразу с poe, я ещё спросил а разве там есть поддержка, он говорит спасибо что напомнили, там нету( взял обычные, но знал что после теста их выкину, т.к. питание всё равно надо будет по poe организовывать)
адрес москва, м. крестьянская застава, там адрес глянь.
ещё что не порадовало, приехал, карты r52Hn были, а вот пигтейлов под них нет, пришлось взять r52n с пигтейлами...
завтра снова мотаться искать теперь кабеля(либо готовые либо делать сборку), у них этого добра нет, а у меня кончились(
вот как то не в ажуре от магазина, может завтра заеду и сдам обратно адаптеры, потребую адаптеры с poe
кстати а где инфы на раша можно найти по настройке руборда 411 если кто знает, отпишитесь плиз
у нас тут все в основном используют инжекторы местного производства. Они чутка дороже китайских, но с защитой по эзернету, грозозащитой и клеммой на землю. 18В, на 80м кабеле работают без проблем. 26Вт.
Так же есть комплементарная платка защиты в корпус, тож недорогая и тож местная. В сумме с корпусом правда стоит чутка дороже чем 411-я :) , но для 411AH уже того стоит.
ПоЕ у МТ пассивное, встроенная защита только от превышения напряжения.
На что именно? ПоЕ делает Ультратех, прочее не помню точно кто. Кто-то тоже из местных, но из другого города.
Корпуса разные, польские, китайские в ассортименте.
Не путайте людей. У 411 на 12V ядро не заведется вообще, там специально даже производитель увеличил блоки питания даже до 24V. На 18V заводится, но иногда не хватает на нормальное питание радио.
у 411 входное - 10-28в
РОЕ - пасивное по свободным парам.
по крайне мере так написано на плате девайса
У меня и от 7 вольт от БП какого-то хаба включился с радиокарточкой. Там главное не напряжение а соотношение силы тока к нему, чтобы стабилизатор мог вытянуть нужное.
на практике. любы БП от свичей которые НЕ 5в плата работает.
начиная от длинков у которых 7.5в
конечно лучше напряжение повыше 12-20в, потому как ток меньше что есть лучше.
Только что проверил на столе - 411 завелся от 9 вольт 500мА блока.
Завестись может и завелся, а сколько проработал?
обычно при недостаточном питании он заводится но или перезагружается или не на все модули дает питание.
Разработчик да и опыт говорит за то что для стабильной работы ядра нужно как минимум 12 В (без радиокарты) с радиокартой уже нужно 18 В - это данные при прямом включении блока питания, но при использовании PPOE лучше использовать 24 В
Ретранслятор 411ar питание 12в, длина кабеля 30 см ,работает стабильно последний аптайм 30 дней. Edited by hamachi
RB411AH c радиокартой в момент передачи потребляет 0.6 ампер при 18 вольтах. 0.4 в спокойном состоянии.
Однако RB433AH с 3-мя радиокартами в спокойном состоянии (так же при 18 вольтах) потребляет так же 0.4, однако во время работы 0.9 - недаром же блоки питания на 24 вольта обычно идут 0.75 ампер. Все рассчитано.
Так что длину витой пары и напряжение блока питания можно определять или математически, или измерением напряжения при протекании тока 0.75 ампер на конце кабеля.
