Vad21im Posted August 30, 2010 Posted August 30, 2010 Микротик 433ий карты 52ые AH помоему Антенны Радиал 120 градусов Была спешка в монтаже антенн в тот момент не было сварки и мы решили поставить временно на то что есть, а была труба на неё посадили 3 антенны труба 30см так что само собой антенны стоят в плотную. Когда на точке зависает 10 человек начинается потеря или растут пинги. Пингую с UBNT NS2 сигнал -60... Ростут пинги во время прокачки, когда просто так пингую пинги норм открываю саайт они взлетают. в чем может быть причина? на каждой антенне разные каналы шаг между каналами в 3 канала. В чем проблема? Питание 22 вольта стабильно есть. мощность бп 1000 mVA Вставить ник Quote
SSD Posted August 31, 2010 Posted August 31, 2010 Микротик 433ий карты 52ые AH помоему Антенны Радиал 120 градусовБыла спешка в монтаже антенн в тот момент не было сварки и мы решили поставить временно на то что есть, а была труба на неё посадили 3 антенны труба 30см так что само собой антенны стоят в плотную. Когда на точке зависает 10 человек начинается потеря или растут пинги. Пингую с UBNT NS2 сигнал -60... Ростут пинги во время прокачки, когда просто так пингую пинги норм открываю саайт они взлетают. в чем может быть причина? на каждой антенне разные каналы шаг между каналами в 3 канала. В чем проблема? Питание 22 вольта стабильно есть. мощность бп 1000 mVA Разнос антенн как по расстоянию так и по каналам недостаточный, они сами себя глушат. Вставить ник Quote
sherwood Posted August 31, 2010 Posted August 31, 2010 была такая проблема на RB433AH и RB600A, карты фонят внутри мтика, а антенны так их вообще нужно прятать друг от друга за какие нибудь препятствия, а так как они у Вас 120 градусов и то-есть работают на все 360 каждая :) то фон у Вас стоит приличный. о том что RB с несколькими картами плохо работает, есть много отзывов на официальном форуме.... у себя решил проблему заменой RB433AH на RB411AH и с теми же уровнями сигнала и всего остального линки стали работать так как нужно... Вставить ник Quote
Saab95 Posted August 31, 2010 Posted August 31, 2010 Вам надо антенны 120 поменять на 60 и будет то что нужно. Мачта-то заземлена? Попробуйте в минуса уйти, сделать разрыв между каналами в 60 мегагерц. Или поменяйте ваши r52AH на r52n или r52Hn. Вставить ник Quote
Fog Posted August 31, 2010 Posted August 31, 2010 на глухие карты менять нет смысла. разнос антен - если не возможно то ставте 3 мачты и между ними сетка все три антены на разные роутерборды. Вставить ник Quote
SSD Posted August 31, 2010 Posted August 31, 2010 на глухие карты менять нет смысла.разнос антен - если не возможно то ставте 3 мачты и между ними сетка все три антены на разные роутерборды. +1 Лучше R52 или CM9. N все равно еще не допилен, будет лагать. Если несколько карт не уживается на одном борде, возьмите аликс, там по 2 карты в турбе работают без проблем. Вставить ник Quote
Saab95 Posted August 31, 2010 Posted August 31, 2010 А ну у меня 1 круговая и 2 параболика спокойно по 12-15 мегабит на каждую карточку выдает, все висит на одной трубе. На RB433, разнос 25 мегагерц между ними. Может выдавала и больше в чистом эфире, но там кроме меня еще несколько точек работают. На одной клиенты наносы, на второй микротик в нстриме а на третей сидит комп ловит на писишную карточку с антенной на улице. Вставить ник Quote
SSD Posted August 31, 2010 Posted August 31, 2010 А ну у меня 1 круговая и 2 параболика спокойно по 12-15 мегабит на каждую карточку выдает, все висит на одной трубе. На RB433, разнос 25 мегагерц между ними. Может выдавала и больше в чистом эфире, но там кроме меня еще несколько точек работают. На одной клиенты наносы, на второй микротик в нстриме а на третей сидит комп ловит на писишную карточку с антенной на улице. Для турбы очень круто 15 мбит. :)) Вставить ник Quote
Saab95 Posted August 31, 2010 Posted August 31, 2010 Короче все нормально работает с тремя карточками даже в одном борде. Главное выбрать правильные карточки. Вставить ник Quote
Ainy Posted August 31, 2010 Posted August 31, 2010 на глухие карты менять нет смысла.разнос антен - если не возможно то ставте 3 мачты и между ними сетка все три антены на разные роутерборды. Сетка может давать отражения в свою антенну. Лучший вариант это 3шт 411AH и разнос по углам здания - т.е. чтобы десятки метров были. Аликс 3d2 тоже вариант, только там эзер дискретный - без акселератора и фреймы только 1518 максимум, и питание 18В без защиты от перенапряжения. 411AH для базы лучше. А 2 карты в аликсе - через текстолит все одно наводки будут. Лучший вариант - это планарное расположение слотов с разных сторон борда. Только МТ такие борды не выпускает и не поддерживает. 3 карты в одном борде - это разве только на разные диапазоны. Типа 900, 2.4 и 5.8. и то, 2.4 может давать наводку на RF 5.8, там ПЧ 2.4 Вставить ник Quote
Fog Posted September 1, 2010 Posted September 1, 2010 (edited) точно условия задачи незаданы. есть возможность разнести по углам здания то конечно ЗА. и еще лучше за углы повесить чтоб невидели друг друга. бывают конечно и ситуации когда труба и больше ничего. можно долго спорить живет или неживет 2 карты в роутерборде 433. раз на раз неприходится. даже для диапазона 2.4 разные карты по разному себя ведут, и так чтобы без гемороя эксперементаторства лучше конечно разносить в разные рб. 12-15мбит для роутерборды очень стыдно. и сему причина тому шо карты друг друга мешают. разнесите и вы получите вдвое больше. Edited September 1, 2010 by Fog Вставить ник Quote
Vad21im Posted September 1, 2010 Author Posted September 1, 2010 точно условия задачи незаданы. есть возможность разнести по углам здания то конечно ЗА. и еще лучше за углы повесить чтоб невидели друг друга. бывают конечно и ситуации когда труба и больше ничего. можно долго спорить живет или неживет 2 карты в роутерборде 433. раз на раз неприходится. даже для диапазона 2.4 разные карты по разному себя ведут, и так чтобы без гемороя эксперементаторства лучше конечно разносить в разные рб. 12-15мбит для роутерборды очень стыдно. и сему причина тому шо карты друг друга мешают. разнесите и вы получите вдвое больше. А сколько на одну антенну клиентов может сесть если я спрячу друг от друга антенны и на кажду поставлю МТ 411АН Кстате XR2 на этот роутер борд если поставить как все это себя поведет? Вставить ник Quote
SSD Posted September 2, 2010 Posted September 2, 2010 Кстате XR2 на этот роутер борд если поставить как все это себя поведет? Может стать еще хуже, ХР2 сильно шумит. Вставить ник Quote
