Прошу помочь советом в настройке VLAN. Вот есть такая схема сети: на управляемый коммутатор L2 "приходят" пользователи со своими VLANами, порты untagged, а один порт tagged смотрит на микротик. У всех пользователей белые IP, т.е. кол-во ограничено. Микротик - роутер выпускающий пользователей в интернет, имеет 1 IP адрес на локальном интерфейсе, он же адрес шлюза по умолчанию для пользователей. Скажите, как правильно настроить VLANы на микротике чтобы эта схема работала? Я пробовал создавать на микротике такие же VLANы, привязывал их к локальному интерфейсу, но пока не задам ИП адрес на каждом VLANe, не работает. Как бы "сказать" микротику, что все что приходит на VLAN 1(2,3,4) отправлять на интерфейс ether1? Может немного сбивчиво объяснил, но примерно так. Версия Микротика 3.20. В одном VLANe может быть несколько ИП-адресов.
вланы в бридж с интерфейсом
пробовал, не помогает. Создавал бридж, отправлял туда влан и интерфейс, назначал бриджу ип-адрес, пинга нет.
Есть интересное наблюдение: если с клиентской машины пинговать бридж, то torch показывает что пакеты приходят (Rx показывает некое значение). А Tx показывает полный ноль, т.е. пакеты обратно не уходят.
Edited by zavhoz
Если все адреса из одной подсети, то proxyarp
Имеется ввиду в настройках бриджа выставить не arp=enabled а arp=proxy-arp? Включал, не работает
В бридж не нужно. На каждом vlan включить proxy arp и сделать route /32 для каждого клиента на нужный vlan.
Что-то я совсем запутался. Так бридж нужно создавать или не нужно? Можно краткую пошаговую инструкцию? Я не совсем понял как "сделать route /32 для каждого клиента на нужный vlan".
Так как у вас каждый клиент в своем влане, то какой смысл их объединять в бридж? Тогда просто надо было один общий влан сделать и всё.
/ip address add address=1.1.1.1/32 interface=ether1 - я бы на loopback повесил, но его нету
/interface vlan add vlan-id=1000 name=vlan1000 disabled=no arp=proxy-arp interface=ether1
/ip route add dst-address=1.1.1.2/32 pref-src=1.1.1.1 gateway=vlan1000
Edited by alexmern
Ну вот, ещё одному разжевали, нет бы голову включить, доки почитать, поиском попользоваться...
Лучше свою голову включи и помоги если знаешь, а не знаешь тогда оставь свои советы при себе. alexmern к сожалению помочь не смог, но хоть что-то конкретное предложил. И не надо тут флуд разводить. Поиском я пользовался.
Твоя задача настолько типична и разжёвана до состояния "наночастиц", что простого указания на proxyarp достаточно для любого школьника, имеющего хотя бы минимальное представление о сетевых технологиях.
а вы его корректно на свою систему переложили? или просто команды понабирали, а оно не заработало?
команды скопипастил, изменив только имя влана и ип-адреса. система изначально полностью пустая, только после установки с нуля. gateway status говорит unreachable.
тогда чем не подошло предложение alexmern ?
это предложение отказалось работать
Всё работает прекрасно, просто нужно ещё на интерфейс (влан) какой-нибудь серый адрес повесить и тогда route /32 становится reachable.
  • 2 years later...
А если я при этом хочу выдавать на vlan один адрес из белого пула по dhcp? Делать на каждый vlan-интерфейс по серверу с static-only и на каждый сервер по одному static-lease с "use source mac address"? Тогда роуты руками добавлять не нужно - я правильно понял?
  • 1 month later...
есть мост, подскажите что не так
задача пробросить tagged vlan управления (id 777) и untagged клиентский (id 51) c ether на wlan, поверх которого eoip, сделать это надо на базе которая по ethernet-у подключена к серверу
объявляю vlan51 на ether, и включаю его в бридж с eoip, клиенты успешно работают
прокидываю управление, объявляю 777 на ether и 777 на bridge, и оба этих вилана включаю в бридж bridge-control
назначаю этому бриджу ip 10.1.0.3, схема работает, управление проброшено дальше, но почему доступ на этот адрес какой-то не понятный, начинаю пинговать сначала ответа нет, буквально через секунд 10-30 появляется ответ, аналогично и с клиентской точкой, ответ идёт не сразу
кстати когда пингов нет, если выключить из бриджа 777-ой вилан который на eoip, то моментально появляются ответы, включаю обратно ответ есть
Edited by yKpon
  • 11 months later...
RouterOS 6.12 / RB2011UiAS-2HnD
Есть ether9 на котором запущен pppoe сервер
есть sfp1 порт на котором висят 3 vlan
vlan040
vlan080
vlan250
При подключении pppoe клиента к ether9 и его последующем отключении почему то удаляется один из vlan-ов
в /interfaces print нужного vlan нет
попытки пинговать данный канал, ничего не отвечает
при попытке создать этот vlan заново, пишет что он существует
бридж есть
bridge-local
- ether1
- wlan1
- wlan2 (VirtualAP)
Попробовал сейчас создать
bridge-pppoe
- ether9
- wlan3 (VirtualAP)
Безрезультатно, после исчезновения vlan-а и невозможности его создать заново, перегружаюсь и vlan-а как не бывало, правила в firewall красные, /ip address тоже красный IP который висел на этом vlan-е
еще заметил закономерность
ранее когда подключался pppoe клиент, его интерфейс появлялся строго под ether9
сейчас при подключении клиента интерфейс почему то привязан к sfp1
А можно я тоже спрошу здесь, чтобы не плодить темы.
На роутер микротик приходит трафик без тега. Приходит на sfp1. У sfp1 мастер портом стоит ether1-gateway. Через него микротик натит пару сеток за собой.
Появилась необходимость отдать приходящий канал на один из внутренних портов уже тегированный. Вообщем, просто коммутатор. Как это сделать правильно?
Сбросить дефолтную конфигурацию, создать на входном интерфейса нужный влан, создать этот же влан на внутреннем порту, объединить их в бридж.
Другой вариант объединить в бридж приходящий порт и внутренний порт, в фильтрах бриджа заблокировать весь трафик, кроме нужного влана.
Это понятно. Но имелось в виду оставить предыдущую конфигурацию работать. То есть нат и все остальное работает, но нужно еще и пропустить внутрь внешнюю сеть с тегом на порту.
