VecH
Пользователи-
Публикации
55 -
Зарегистрирован
Посещение
О VecH
Звание
Абитуриент
Посетители профиля
Примеры настроек коммутаторов SNR
тему ответил в SNR пользователя VecH в Коммутаторы SNR, коммутаторы Orion Networks
на Uplink/Downlink интерфейсах тоже это включать? -
IP + MAC станций во всех VLAN-ах но почему то вижу только себя (vlan1) -
SNR-S2990X-24FQ(config)#sh arp ARP Unicast Items: 5, Valid: 5, Matched: 5, Verifying: 0, Incomplete: 0, Failed: 0, None: 0 Ethernet Manager Port ARP Items: 0 Address Hardware Addr Interface Port Flag Age-time(sec) 10.1.118.27 d4-ca-6d-d8-2f-89 Vlan1 Ethernet1/0/1 Dynamic 534 10.1.227.232 00-0f-01-34-11-7e Vlan1 Ethernet1/0/1 Dynamic 684 10.101.0.103 d8-d3-85-5f-9a-3c Vlan101 Ethernet1/0/1 Dynamic 1014 10.101.0.104 bc-5f-f4-04-bd-ed Vlan101 Ethernet1/0/6 Dynamic 1044 10.101.0.200 cc-2d-e0-6e-8f-cb Vlan101 Ethernet1/0/1 Dynamic 1199 А как такую таблицу получить на SNR-S2985G-24T SNR-S2985G-24T_RUDNIK_1#sh arp ARP Unicast Items: 1, Valid: 1, Matched: 1, Verifying: 0, Incomplete: 0, Failed: 0, None: 0 Address Hardware Addr Interface Port Flag Age-time(sec) 10.3.0.1 b8-69-f4-52-c7-39 Vlan1 Ethernet1/0/4 Dynamic 1199 У меня показывает только свой vlan и свой IP+MAC -
Mikrotik CRS106-1C-5S и 4 SFP NAG + 1GB LAN
тему ответил в VecH пользователя VecH в Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
@Bachaa Если настроек нет, то заходить WinBox-ом по MAC адресу -
из за того что в роутерах Keenetic (новые с белым WEB интерфейсом) нельзя задать VLAN 2 (он там используется в служебных целях) я сейчас лажу по всей цепочке коммутаторов и меняю vlanid 2 на 20 дальше уже буду изучать как использовать MVR -
Как то все это сложно учитывая что у меня цепочка из разных SNR и других коммутаторов -
Я так подозреваю что мне надо что то подобии вот этого Interface Ethernet1/0/9 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 2;5 switchport trunk native vlan 5 -
SNR-S2985G-24T по SFP (оптика) приходит несколько VLAN-ов Interface Ethernet1/0/25 switchport mode trunk среди которых vlan 2 - iptv ростелекома vlan 5 - локалка клиент на порту 1/0/9 Interface Ethernet1/0/9 switchport access vlan 5 локалка работает, интернет от вышестоящего маршрутизатора работает на один из портов назначен vlan 2 (туда подключена приставка) Interface Ethernet1/0/24 switchport access vlan 2 как мне сделать что бы на 9-ом порту была локалка vlan 5 (в этот порт подключен ZyXEL Keenetic Viva) но так же и прокинуть iptv на один из портов кинетика я так подозреваю что это какой то QinQ (или ошибаюсь, но даже если не ошибаюсь, какими командами это реализовать) если переводить порт 10/9 в trunk, тогда по умолчанию туда летит vlan 1 (которого там быть не должно) назначать 2 vlan-а в транке, роутер не должен видеть лезть в сеть iptv без явного указания vlan-а в настройках ZyXEL-я пол умолчанию там должна быть локалка vlan 5 заранее извиняюсь, как сумбурно написал -
Ubiquiti NanoStation M2 + Mikrotik RBMetal2SHPn
тему ответил в VecH пользователя VecH в Ubiquiti Networks
Одна, направлена вверх 1 - Убик, 0 метров 2 - Убик, 407 метров 3 - Микротика Lite 2 -617 метров между ними ходит клеть с точкой доступа RBMetal которая ходит между ними 1 и 2 в LAN-е 3 микротик смотрит в затылок 2-ой точке доступа (убику) Цель: связать клеть и 3-ую точку доступа (которая на 617 метрах) с сетью на поверхности земли @Saab95 Протянуть кабель в клеть нереально, пускать сигнал по тросу на котором висит сама клеть было бы вообще прекрасно (то есть использовать сам тросс как антенну), только познания в этом слабые (можно сказать никаких), да и по тросу уже работает система шахтной связи (что то на 800 MHz или 2ГГц) очень древняя технология. Ставить что то двух антенное было бы прекрасно, но на текущий момент есть только RBMetal, раздваивать кабель на две антенны, погуглил, вижу что этот тройничек должен быть какой то особенный. Ставить две точки доступа, которые будут одновременно смотреть вверх и вниз: - увеличится потребление по питанию (акккумулятор в клети не будет выдержить даже 1 рабочую смену), поэтому не желательно увеличивать потребители в самой клети - при одновременном подключении к двум точках которые смотрят в LAN получится закольцовка, возникают вопросы по как это будет работать (допустим с поверхности видеорегистратор подключаться будет к камере находящийся в клети по какому из каналов?!) с WDS буду думать, в микротиках есть какой то station pseudobridge, в таком режиме работает, в других отваливается -
@Saab95 самый нижний закрепить за нижним убиком (вариантов нет, и во время хождения клети под нижним убиком связь будет плохая или теряться) То есть rbmetall будет переключаться между убиками в зависимости от сигнала Как у них с совместимостью wds, хотелось бы видеть реальные mac адреса у железок в клети А может есть какой то режим что бы все это железо работало как одна сеть ? Что то своего рода моста только с 4 точками (хоть и разными) -
Зачем от темы отдаляемся, все критичное уже стоит, системы оповещения и т.д. -
тему добавил VecH в Ubiquiti Networks
Ubiquiti NanoStation M2 - шт. Mikrotik RBMetal2SHPn - 1 шт. Mikrotik SXT Lite 2 – 1 шт. Схема примерно такая: Общая сеть (LAN) | Ubiquiti NanoStation M2 (стационарно, направлена вниз ˅) | | | | | ˄ | антенна сверху конструкции, направлена вверх | Mikrotik RBMetal2SHPn | (движется постоянно вверх и вниз) | ˅ | | | | Ubiquiti NanoStation M2 | (стационарно, антенна направлена вверх ˄) | | Mikrotik SXT Lite 2 (стационарно, антенна направлена вверх ˄) Общая сеть LAN в которой оптоволокном соединены между собой две точки Ubiquiti M2, расстояние между ними 407 метров Между ними по стволу постоянно ездит клеть (клеть = лифт, ствол = шахта лифта) Ствол железный, ниже 250-30 метров постоянная вода, сырость, конструкция ствола из железа, железобетона В клети будет стоять Mikrotik RBMetal2SHPn с вынесенной антенной наружу и направлена будет вверх (к микротику подключено Ethernet оборудование, в том числе видеокамера передающая картинку в общую LAN) Так же внизу на уровне 617 метров стоит Mikrotik SXT Lite 2 направленный вверх и смотрит в затылок убику на 407-ом метре Возник вопрос, как в этой схеме сделать бесперебойную связь для микротиков может быть можно настроить как то на этих убиках какой то роуминг или еще какие либо варианты p.s. покупка другого оборудования не возможна, нужно делать из того что есть, не стоит холиварить на эту тему -
Других нет к сожалению -
При использовании Mikrotik CRS106-1C-5S и подключении 3 SFP + 1GB LAN все работает исправно как только подключить 4-ый SFP, он не включается (не загорается лампочка данного порта) не зависимо в какой порт воткнуть То есть как будто какой то лимит в 3 SFP или не хватает питания ? Есть какая то скрытая проблема у данного коммутатора ?
SNR-S2985G-24T#sh ver SNR-S2985G-24T Device, Compiled on Jan 13 21:16:58 2016 sysLocation Building 57/2,Predelnaya st, Ekaterinburg, Russia CPU Mac f8:f0:82:77:04:b3 Vlan MAC f8:f0:82:77:04:b2 SoftWare Version 7.0.3.5(R0241.0085) BootRom Version 7.2.25 HardWare Version 1.0.2 CPLD Version N/A Serial No.:SW067210H310000029 Copyright (C) 2016 NAG LLC All rights reserved Last reboot is warm reset. Uptime is 10 weeks, 6 days, 6 hours, 10 minutes SNR-S2985G-24T#sh ven NAME LEN VALUE ------------ ----- ------------------------------ SwitchName 14 SNR-S2985G-24T VersionPre 0 VendNameEn 7 NAG LLC VendNameBr 3 NAG VendWWW 18 http://shop.nag.ru VendLocate 49 Building 57/2,Predelnaya st, Ekaterinburg, Russia CopyRight 26 Copyright (C) 2016 NAG LLC VendContact 14 support@nag.ru WebLogo 4530 WebLogin 11383 WebFacebd 12701 WebBG 13495 WebLang 2 en VendorOid 19 1.3.6.1.4.1.40418.7 DeviceOid 22 1.3.6.1.4.1.40418.7.19 KeyNeed 4 0 BaseMac 6 f8 f0 82 10 00 00 CliStyle 3 0 HsrpNeed 4 0 DevType(ID) 4 281 ChassisCard 0 FileVersion 8 10.13.51 IMGPrefix 0 RomPrefix 0 HardWarePre 0 Prompt 0 UserName 5 admin PassWord 5 admin ManageIP 4 192.168.1.1 NeedLicense 6 NO SNR-S2985G-24T# show logging buffer level critical Current messages in SDRAM:1836 1436 %Feb 14 21:54:58 2006 <critical> MODULE_UTILS_FILESYSTEM[zIMI]:fs_write_file 2093: FS_DEV_UNLOCK Slot: 1 dev_name:flash: file_name:flash:/startup.cfg 1435 %Feb 14 21:54:58 2006 <critical> MODULE_UTILS_FILESYSTEM[zIMI]:fs_write_file 2075: FS_DEV_LOCK_NO_WAIT Slot: 1 dev_name:flash: file_name:flash:/startup.cfg 1402 %Feb 14 01:10:58 2006 <critical> MODULE_UTILS_FILESYSTEM[zIMI]:fs_write_file 2093: FS_DEV_UNLOCK Slot: 1 dev_name:flash: file_name:flash:/startup.cfg 1401 %Feb 14 01:10:58 2006 <critical> MODULE_UTILS_FILESYSTEM[zIMI]:fs_write_file 2075: FS_DEV_LOCK_NO_WAIT Slot: 1 dev_name:flash: file_name:flash:/startup.cfg 1285 %Feb 06 21:24:33 2006 <critical> MODULE_UTILS_FILESYSTEM[zIMI]:fs_write_file 2093: FS_DEV_UNLOCK Slot: 1 dev_name:flash: file_name:flash:/startup.cfg 1284 %Feb 06 21:24:33 2006 <critical> MODULE_UTILS_FILESYSTEM[zIMI]:fs_write_file 2075: FS_DEV_LOCK_NO_WAIT Slot: 1 dev_name:flash: file_name:flash:/startup.cfg 973 %Jan 18 02:10:13 2006 <critical> MODULE_UTILS_FILESYSTEM[zIMI]:fs_write_file 2093: FS_DEV_UNLOCK Slot: 1 dev_name:flash: file_name:flash:/startup.cfg 972 %Jan 18 02:10:13 2006 <critical> MODULE_UTILS_FILESYSTEM[zIMI]:fs_write_file 2075: FS_DEV_LOCK_NO_WAIT Slot: 1 dev_name:flash: file_name:flash:/startup.cfg 905 %Jan 02 02:17:26 2006 <critical> MODULE_UTILS_FILESYSTEM[zIMI]:fs_write_file 2093: FS_DEV_UNLOCK Slot: 1 dev_name:flash: file_name:flash:/startup.cfg 904 %Jan 02 02:17:26 2006 <critical> MODULE_UTILS_FILESYSTEM[zIMI]:fs_write_file 2075: FS_DEV_LOCK_NO_WAIT Slot: 1 dev_name:flash: file_name:flash:/startup.cfg 870 %Jan 01 07:09:58 2006 <critical> MODULE_UTILS_FILESYSTEM[zIMI]:fs_write_file 2093: FS_DEV_UNLOCK Slot: 1 dev_name:flash: file_name:flash:/startup.cfg 869 %Jan 01 07:09:58 2006 <critical> MODULE_UTILS_FILESYSTEM[zIMI]:fs_write_file 2075: FS_DEV_LOCK_NO_WAIT Slot: 1 dev_name:flash: file_name:flash:/startup.cfg 814 %Jan 01 01:59:10 2006 <critical> MODULE_UTILS_FILESYSTEM[zIMI]:fs_write_file 2093: FS_DEV_UNLOCK Slot: 1 dev_name:flash: file_name:flash:/startup.cfg 813 %Jan 01 01:59:10 2006 <critical> MODULE_UTILS_FILESYSTEM[zIMI]:fs_write_file 2075: FS_DEV_LOCK_NO_WAIT Slot: 1 dev_name:flash: file_name:flash:/startup.cfg 790 %Jan 01 00:01:24 2006 <critical> DEFAULT[zIMI]:System warm restart... 719 %Jan 01 00:00:00 2006 <critical> DEFAULT[tUsrRoot]:switch is booting, software version:SNR-S2985G-24T_7.0.3.5(R0241.0085)... 718 %Feb 13 00:32:31 2006 <critical> DEFAULT[zIMI]:System will be rebooted, reason: reload by CLI 528 %Jan 31 20:46:14 2006 <critical> MODULE_UTILS_FILESYSTEM[zIMI]:fs_write_file 2093: FS_DEV_UNLOCK Slot: 1 dev_name:flash: file_name:flash:/startup.cfg 527 %Jan 31 20:46:14 2006 <critical> MODULE_UTILS_FILESYSTEM[zIMI]:fs_write_file 2075: FS_DEV_LOCK_NO_WAIT Slot: 1 dev_name:flash: file_name:flash:/startup.cfg Сегодня обратил внимание что мигает лампочка Diag и в логах вижу вот это. Что это за ошибки, как диагностировать откуда они и как исправить?
