На сервер с syslog с коммутаторов доступа (очень много) сливаются на local7 логи со всех коммутаторов. Появилась необходимость предоставить диспетчерам на дежурной смене понятный интерфейс для отслеживания истории коммутаторов. Каким ПО можно реализовать требуемый функционал?
у нас freebsd, собственно самыми животрепещущими вопросами являются -- ротация и удобоваримость для оперативного мониторинга, что например очень важно при грозе когда мрёт часть оборудования, а часть сходит с ума и начинает гадить в сеть, после чего становится весело)) собсно говоря тут самое то весёлое отследить именно тенденции аварии по логам что без красивой морды убивает кучу времени
Юзаем и логи, и трапы. Всё собирает, парсит и обрабатывает биллинг. По контенту сообщения привязываем к свичу, влану, порту абонента, маку-абонента. Так-же мониторим повышеннение нагрузки, отклика от свичей, есть возможно приоритезирования определённого рода сообщений. Мегаинформативность! Всё самописное, готовых решений аналогичного функционала не встречал.
Кстати, веб-морда на php: http://loganalyzer.adiscon.com/
И с mongodb, оказывается, вариант уже есть: http://www.graylog2.org/ с веб-интерфейсом на рельсах.
Посмотрел я mongodb, самая пакость в том, что на 32ух-битных машинах размер базы может быть не более ~2.5Гб(откуда такая цифра читайте у них на сайте), я конечно понимаю, что новые серваки идут x86_64, но если уже стоит i386 и отлично справляется, то как-то не хочется переносить весь функционал на x86_64
Ну вот только за сегодня с коммутаторов доступа уже набежало 14 метров логов, значит к ночи будет 20, за месяц получается 600М, итого хватит на 4 месяца, т.е. я вместо того, чтобы выделить сотню-другую гиг под базу и установить на мониторинг свободное место на разделе, должен каждые 4 месяца(реально, каждые 3) вспоминать о том, что надо бы почистить базу(или проверить как отработает скрипт в кроне).
Это напоминает извращения с лицензиями, когда люди каждый месяц скачивают очередной триальный ключ. Нафиг оно мне, я уже собрал syslog-ng v3 с поддержкой sql (oracle, pgsql, mssql, ещё что-то) через dbi, оно даже работает, буду смотреть на производительность, но и так уверен, что ~200000 insert'ов в день это пустяки для postgres. Если кому интересно, то могу поделиться конфигом для связки syslog-ng 3.0.8 и postgres 8.3
Edited by s.lobanov
s.lobanov, ограничение вижу только для capped collections.
А там как раз фишка в том, что ничего чистить не надо: новые записи пишутся поверх старых.
А вот постгресовскую базу все равно придется временами чистить.
замечательный вариант решения, если не затруднит то поделитесь пожалуйста на mousus (гав/мяу) rambler.ru
Пишу без зависимостей и прочей ерунды, предполагается, что вывод configure понятен и что доставлять тоже понятно
libdbi-0.8.3.tar.gz
./configure --disable-docs
make
make install
ldconfig
libdbi-drivers-0.8.3-1.tar.gz
./configure --with-pgsql
make
make install
ldconfig
Проверяем: в /usr/local/lib должны появится файлы libdbi.so и подобные, а также dbd/libdbdpgsql.so и подобные
syslog-ng_3.0.8.tar.gz
./configure --prefix=/opt/syslog-ng3
Смотрим, что конфигуре написал в конце, поддержка sql должна быть enable
make
make install
Создаём файл /opt/syslog-ng3/etc/syslog-ng.conf:
@version: 3.0
options {
    use_dns(no);
source src_remote
        udp(ip("0.0.0.0") port(514));
        tcp(ip("0.0.0.0") port(514));
destination d_pgsql {
        sql(type(pgsql)
        host("IP_DB") username("syslog_USER") password("syslog_PASS")
        database("db_NAME")
        table("rlogs")
        columns("host cidr",  "pri smallint", "msg text")
        values("$HOST_FROM", "$PRI", "$MSGONLY")
#на indexes не обращаем внимание, просто чтоб не было лишнего warning
        indexes("host", "truetime", "pri")
#template t_test {template("$ISODATE LEVEL=$LEVEL PRI=$PRI PRIOR=$PRIORITY FAC=$FACILITY TAG=$TAG $STAMP $MSG\n"); template_escape(no); };
#destination d_test {file("/var/log/test.log" template(t_test)); };
#log { source(src_remote); destination(d_test); };
log { source(src_remote); destination(d_pgsql); };
ДО ЗАПУСКА syslog_ng в базе db_NAME заводим пользователя syslog_USER, создаём таблицу rlogs:
CREATE TABLE rlogs (
    host cidr NOT NULL,
    truetime timestamp with time zone DEFAULT now() NOT NULL,
    pri smallint NOT NULL,
    msg text NOT NULL
COMMENT ON TABLE rlogs IS 'Логи с коммутаторов';
COMMENT ON COLUMN rlogs.host IS 'IP адрес утройства';
COMMENT ON COLUMN rlogs.truetime IS 'Время события(по серверу(субд))';
COMMENT ON COLUMN rlogs.pri IS 'Приоритет (facility и severity в одном флаконе)';
COMMENT ON COLUMN rlogs.msg IS 'Само сообщение(включая время по мнению удалённой железки)';
GRANT ALL ON TABLE rlogs TO syslog_USER;
Индексы на своё усмотрение, смотря какие выборки вам нужны
Прописываем что нужно в pg_hba.conf, делаем reload postgres'а
Отладочный запуск syslog_ng:
/opt/syslog-ng3/sbin/syslog-ng -F -v -e
шлём на сервер что-нибудь на udp 514, проверяем появляется ли что-нибудь в базе
Запуск syslog-ng:
reload делается стандратно, kill -HUP
Можно ещё посмотреть nocproject.org - ловит и сислог, и трапы, хранит всё в postgres, можно писать правила для классификации событий и многое другое.
Edited by lexius
у меня NOC стоит для снмп-трапов, а писать классификацию на кучу сислог мессаг в нем было влом :) поэтому просто поднял рядом с syslog-ng еще и rsyslog
