Приветствую, помогите, пожалуйста, с выбором оборудования.
Нужна внешняя точка доступа, способная выдержать суровые метеоусловия, в частности брызги, влажность, температуру -40 зимой и +40 летом, может сильно шибануть волной (рядом море), потряхать ветром, т. е. условия - ад. Если на рынке таких точек нет - может засунуть в какой-нибудь бронебойный термокожух?
Радиомост будет на 2 км.
Основное требование - лёгкость в монтаже и управлении - очень хорошо бы, чтобы был некий powerinjector' с разъёмами под консоль, ethernet, питание, который ставится внутри помещения, а от него идёт метеоустойчивый кабель наружу к точке с антенной.
микротик с ***тым железным гермобоксом. лучше без езернет переходника. и панельную антенну с крепким креплением. сетки не юзать, ломаются от ветра.
Легкость в управлении, это не про МТ
Да и в целом - если это точка-точка, лучше взять готовое решение для данных условий - а тут явно надо MIL, ибо если заливает морской водой то и IP68 не спасет.
Соленая влажность? Разве IP68 не поможет? Закатать микротик в совмещенный с антенной пластиковый корпус и заплавить все стыки к чертовой матери. Езернет завести через резиновый зажим и герметиком сверху. Разве не пролезет?
Да вот с термокожухем не хотелось бы возиться, было бы в идеале, чтобы антена внутренняя была.
А что такое MIL? Военные решения? - их где-то купить можно?
Я вам и говорю что надо юзать гермокожухи со встроенной антенной. Но у них герметичность не айс. лучше запаять его и всё. А то увас условия не гуд а возиться не хотите.
Не знал что такие бывают - можете подсказать какую-нибудь модель? Или хотя бы фирму для гугления :)
Нашёл, кстати, точку в жёстком металлическом корпусе - Trendnet TEW-455APBO возможно прокатит.
Кстати, подскажите, ещё одну вещь - у Cisco большие проблемы с ввозом дальнобойных (мощных) точек с шифрованием, а другие вендоры с этим не сталкиваются что ли? Или везут в серую?
наностанций (не М) досточно герметичен, если крышку где провод выводится загерметить
Можно и так. Окунуть нанос с подключенным кабелем в ведро с герматиком и всё будет гуд.
Спасибо большое за помощь, поискал еще - вышел на точки TRENDnet TEW-455APBO такое впечатление что они спасут.
Ещё нашёл точки от экстрим нетворкс - они имеют опцию кожуха для жёстких условий, типа повышенной влажности, ветра и пр. Но у экстрима самые узкие направленные антенны с подходящим коннектором только на 7ДбИ ML-2452-PNA7-01R.
Подскажите, пожалуйста, какой-нибудь надёжный линк бюджет калькулятор, боюсь 7дби будет слишком мало для линка на 2 км, к сожалению никогда не поднимал бриджи :-( Или может кто из опыта подскажет - из требований - скорость 11Мбит, задержек поменьше и чтобы пакеты не особо терялись.
PS: подскажите, а почему в основном используют 5 ГГц линки? ведь они требуют большей мощности для передачи на то же расстояние что и 2.4 как я понимаю.
Edited by terver
Потому что диапазон 2.4 Ггц уже сильно зашумлен.
чем они спасут ???
с таким же успехом можете купить антенный моноблок, они как правило герметичные, кабель вывести через муфту с резиновым уплотнителем, а не инжектор
и поставить туда микротиковую плату, получиться дешевле и главное намного продутивнее трЭнданета
Были в руках железки от Райтека на микротиках, герметично запаянные (когда отвозили на ремонт при вскрытии было слышно как выравнивается давление), для внешних коммуникаций эзернет с питанием подаётся по разъёму РС-10, правда его герметизация на вашей совести останется, но нормально там припаять и залить эпоксидкой и всё. Антенна внешняя. И, кстати, есть исполнение с 5 ггц с внешним (по отношению к wi-fi плате) гетеродином.
Edited by nevzorofff
не хотите тратиться на гермобоксы, примините пионерское решение, точку запаяйте в герметичные пластиковые корпуса например от посуды, засуньте в ведро и залейте пеной монтажной. Наружу выведите провода сетевой и кабель антенны. Красоты никакой, обслуживание тоже никаке. зато можете хоть заобливаться водой, да и то что у вас +40 или -40 точка за 10 сантиметровым слоем пены и знать не будет. главное корпуса подобрать, ну и пайка антенного кабеля качественная само собой, ну и герметиком помазать. берите прозрачный силиконовый, ему вообще всё пофиг.
Хмм для линка в 1.5 км , сунули тплинку 601 в корпус от усилителя планар su1000 , оставив родной БП от сушки (для питания по лановскому кабелю ) запитали 30 в. , залили платы лаком , потом корпус герметиком , стоят на вышках в 8метрах от крыши дома возле антенны , держат реальную скорость 30-35мб\с , стоят уже больше года в режиме моста , пережили минус40 с копейками (при этом работали ) , а также жару в 40гр. ,
IP68 отличается от IP67 только тем, что выдерживает погружение до нескольких метров.
А про агрессивные среды в спеке ничего нет.
а морская вода - это таки агрессивная среда, без спец материалов бороться нереально, при дется регулярно менять.
Это стандарт защищенности, для военной и аналогичной по классу защиты технике.
купить можно только в сборе, отдельно корпус не продается.
Из того, что я знаю - maxbridge ptp 5.6 HighEnd MIL (причем только под заказ).
кислото/щелочно устойчивый корпус, покрытие антенны и гермоввод, устойчивый даже с открытым колпачком. -40...+85С
интегрированная антенна 23dBi. стоит дорого :)
на коленке слепить такое нереально, надо производство, посему дешевых решений не бывает.
залив корпус эпоксидкой или полимерным герметиком вместе с антенной - неивестно как оно будет работать по радио да и устойчивость тоже под вопросом - сильно зависит от техпроцесса. еще и с теплоотводом могут быть проблемы.
Edited by Ainy
Береться канистра из под чего-нито, литров на 5-10. Вырезаеться в дне ее прорези, для того чтобы внутрь тот же нанос или еще что засунуть. После чего приплавляеться строительным феном донышко от точно такой же канистры. Вот вам и готовое решение на коленке, которое и под водой работает. Можно даже засунуть под воду и посмотреть на каком расстоянии линк подниметься.
из-под воды линк впядлк поднимется.
запаять феном эзернет не повредив его изоляции - это надо быть ювелиром фена :)
как я уже и говорил - если охота выбросить время и деньги без гарантии результата - можно чето мастерить. если надо результат в конкретные сроки - надо брать MIL
выбор есть. из наноса к примеру можно стильную мыльницу сделать, если начинку выкинуть. хоть какая-то от него польза будет.
Товарищи, продолжая глупые вопросы про беспроводные сети...
Если есть оборудование с 22 Дби антенной (Ubiquite PowerStation5) - возможно ли его использование на коротких расстояних, типа 2-3 км? Надо просто снизить мощность передатчика?
Еще, если я правильно понимаю будет намного сложнее поймать антеннами друг-друга. Как я вычитал на форумах это делается с помощью ноутбука.
Наоборот такие антенны самое то. Мощность понижать не надо - пока линк не поймаете, потом по прокачке определите параметры и установите нужную.
если сигналы будут -30 то очень хорошо=)
