Как правильно подключать экранированную витую пару (кабель STP или S/FTP) - экран кабеля необходимо соединять с экранирующим контактом разъема RJ-45 только на одном конце кабеля, или на обоих концах?
Или с таким кабелем никто не работает - только UTP все юзают?
Если с обоих концов реальная земля, а не ноль, то я думаю лучше с обоих. Если ноль, то только с одной стороны, иначе по экрану может побежать ток из-за разности потенциалов между разными нулями.
по стандартам СКС экран витой пары заземляется с обоих концов через патчкорды-->оборудование, дополнительные точки соединения экрана запрещены...но это СКС-если СКС-значит должен быть порядок в проводке. SokolovS прав...
По большому счете без разницы какая система инсталлируется =)
Если вкратце(J-STD-607-A) то смотреть рисунок
Мы зануляем оба конца. Раз в сто лет где-то в тмутаракани отгорает ноль и от фишки на расстоянии 30 см FTPшка сплавляется. Не критично.
Гы. Особенно прикольно, когда перегоревший экран замыкает на жилы.
Про соответствие ПУЭ я уже просто молчу...
