awk
Пользователи
  • Content Count
    26
  • Joined
  • Last visited
About awk
  • Rank
    Абитуриент
  1. Только что сбрасывал пароль на 3548, попробовал без load_helper. Работает и dir и rename.
  2. Начать с самого простого- почистить контакты планок памяти па сапе.
  3. Там внутри стоит карта памяти CF, не факт конечно, но можно попробовать восстановить с рабочего на картридере. Настоятельно рекомендуется предварительно сделать копии обеих карт, даже дампы.
  4. Проблема с Nanostation M2
    Ну а без пинга прошивку заливать пробовали, что, таймаут или прошивка уходит?
  5. Проблема с Nanostation M2
    Вообще-то попарное мигание показывает что работает tftp загрузчик. Если порт исправен пинг должен быть. На плате есть еще serial консоль, можно посмотреть что он туда пишет. http://www.fusionnetwork.us/index.php/articles/general-tutorials/how-to-recover-a-bricked-ubiquiti-nanostation2-or-picostation2/
  6. Для начала точки надо вскрыть и посмотреть какой там стоит процессор, AR7240 или AR7241, они вроде не взаимозаменяемы. Найти реально, китайцы на сотню продают из по 3 уе, здесь уже 8-15 уе.
  7. Неа, если в конфиге кнопка отключена, перешивка не поможет, недавно проходил. Разве что если есть старые прошивки, в которых в конфиге нет функции отключения ресета. Точнее решение есть, но оно связано с подключением к консоли.
  8. Аппаратная проблема возможна -- May 11 09:35:40.028 surgut: %OIR-SP-6-PWRFAILURE: Module 7 is being disabled due to power convertor failure 0x0 что-то со питанием на плате
  9. Лучше посмотреть лог непосредственно после загрузки, где определяются модули, Slot ... power on , может там понятней будет почему powerdown
  10. А что в logging при загрузке пишет
  11. Дампом чего? Флешки вряд ли поможет, если boot убит. Дамп boot - нужен программатор с переходником TSOP56, есть?
  12. В консоль что пишет? Если ничего или boot убит или ремонт нужен. Boot не на карте памяти, припаян.
  13. С одной стороны оплетка заземляется жестко, напрямую , с другой мягкое заземление через конденсатор с варистором, как это делают в грозозащитах http://www.equicom.dp.ua/np/nprot10.pdf
  14. Боюсь цена вам не понравится. Мне предложили BCM5238UA2kqm по 48$ мин. 10шт и ждать месяц, при том что девайс в котором их стоит 6 штук можно купить за 220$, а если поискать то и еще дешевле. Где купить по вменяемой цене сам бы хотел знать.
