limit Posted July 20, 2010 Posted July 20, 2010 Добрый день уважвемый Алл, Так как не могу найти ответ на свою проблему, при этом перечитав кучу постов, прошу Вашей помощи: При запуске пограмы: ./sasc-ng -j 0:3 выдает следующую ошибку Jul 20 13:32:06.156 frontend: Could not open /dev/dvb/adapter3/frontend1. Error was: 14 Open failed : Bad address Как это можно побороть? Вставить ник Quote
Cramac Posted July 20, 2010 Posted July 20, 2010 а есть адаптер номер 3 ? Может модуль не загружен? Вставить ник Quote
limit Posted July 20, 2010 Author Posted July 20, 2010 а есть адаптер номер 3 ?Может модуль не загружен? Да есть и модуль загружен. --- cut --- [ 3129.722035] /usr/local/src/sc/contrib/sasc-ng/dvbloopback/module/dvb_loopback.c: frontend loopback driver v0.0.1 [ 3129.722049] dvbloopback: registering 1 adapters [ 3129.722138] DVB: registering new adapter (DVB-LOOPBACK) ----------- Вставить ник Quote
Cramac Posted July 20, 2010 Posted July 20, 2010 (edited) А в dev то есть он? если несколько адаптеров то грузить модуль надо insmod /dvbloopback.ko num_adapters=3 (если три адаптера) Edited July 20, 2010 by Cramac Вставить ник Quote
limit Posted July 20, 2010 Author Posted July 20, 2010 А в dev то есть он?если несколько адаптеров то грузить модуль надо insmod /dvbloopback.ko num_adapters=3 (если три адаптера) Есть, я уже грузил по разному... у меня в реальности 2 аддаптера потому я указивал: modprobe dvbloopback num_adapters=2 Вставить ник Quote
Cramac Posted July 20, 2010 Posted July 20, 2010 ну еще что может быть, так это прав нет, попробую 777 поставить (кому то помогает) и показал бы листинг каталога dev/dvb в частности adapter3 Вставить ник Quote
limit Posted July 20, 2010 Author Posted July 20, 2010 ну еще что может быть, так это прав нет, попробую 777 поставить (кому то помогает)и показал бы листинг каталога dev/dvb в частности adapter3 adapter3# ls -l итого 0 crwxrwxrwx 1 root video 212, 193 Июл 21 01:27 audio0 crwxrwxrwx 1 root video 212, 209 Июл 21 01:27 audio1 crwxrwxrwx 1 root video 212, 196 Июл 21 01:27 demux0 crwxrwxrwx 1 root video 212, 212 Июл 21 01:27 demux1 crwxrwxrwx 1 root video 212, 197 Июл 21 01:27 dvr0 crwxrwxrwx 1 root video 212, 213 Июл 21 01:27 dvr1 crwxrwxrwx 1 root video 212, 195 Июл 21 01:27 frontend0 crwxrwxrwx 1 root video 212, 211 Июл 21 01:27 frontend1 crwxrwxrwx 1 root video 212, 200 Июл 21 01:27 osd0 crwxrwxrwx 1 root video 212, 216 Июл 21 01:27 osd1 crwxrwxrwx 1 root video 212, 192 Июл 21 01:27 video0 crwxrwxrwx 1 root video 212, 208 Июл 21 01:27 video1 Вставить ник Quote
Cramac Posted July 21, 2010 Posted July 21, 2010 странная штука конечно, а на другие адаптеры не пробовал вешать? к примеру 0:2 Вставить ник Quote
limit Posted July 21, 2010 Author Posted July 21, 2010 странная штука конечно, а на другие адаптеры не пробовал вешать? к примеру 0:2 Результат тот же.... Вставить ник Quote
maxkst Posted July 26, 2010 Posted July 26, 2010 Добрый день уважвемый Алл, Так как не могу найти ответ на свою проблему, при этом перечитав кучу постов, прошу Вашей помощи: При запуске пограмы: ./sasc-ng -j 0:3 выдает следующую ошибку Jul 20 13:32:06.156 frontend: Could not open /dev/dvb/adapter3/frontend1. Error was: 14 Open failed : Bad address Как это можно побороть? А sasc-ng в автозагрузке не пописан? Вставить ник Quote
Tygra Posted July 27, 2010 Posted July 27, 2010 Установите убунту server i386 10.04 LTS , sasc по ману от DOLOTA и не будет у вас никаких проблем , с этой связкой все работает с пол пинка без всяких мозгокрутств :) Вставить ник Quote
Tygra Posted July 27, 2010 Posted July 27, 2010 (edited) Или попробуйте установите драйвера V4L , пересоберите sasc с указанием этих драйверов , все равно проще установить убунту и на ней все настроить с ней нет никаких проблем , тем более убунту сервер достаточно легкий дистр , быстро ставящийся и более менее адекватно работающий . По моему будет быстрее .... Перечитайте ветку про Гетстрим , там много полезного Edited July 27, 2010 by Tygra Вставить ник Quote
udaffrzn Posted October 17, 2010 Posted October 17, 2010 Всем доброго дня! подскажите в чем может быть проблема. Sasc-ng при запуске выдает следующее: streamer:~/sasc-ng/sc/contrib/sasc-ng/sc_files# sasc-ng -j 0:2 --cam-budget --cam-dir=./ Oct 17 16:43:26.286 : Version: 0.0.2-61975953edd0+ Oct 17 16:43:26.287 CAM: initializing plugin: SoftCam (1.0.0pre-HG-61975953edd0+): A software emulated CAM Oct 17 16:43:26.288 CAM(general.info): SC version 1.0.0pre-HG-61975953edd0+ initializing (VDR 1.6.0) Oct 17 16:43:26.288 CAM: starting plugin: Oct 17 16:43:26.289 CAM(general.info): SC version 1.0.0pre-HG-61975953edd0+ starting (VDR 1.6.0) Oct 17 16:43:26.289 CAM(core.load): ** Plugin config: Oct 17 16:43:26.290 CAM(core.load): ** Key updates (AU) are enabled (active CAIDs) (no prestart) Oct 17 16:43:26.290 CAM(core.load): ** Local systems DON'T take priority over cached remote Oct 17 16:43:26.291 CAM(core.load): ** Concurrent FF recordings are NOT allowed Oct 17 16:43:26.291 CAM(core.load): ** Force transfermode with digital audio Oct 17 16:43:26.292 CAM(core.load): ** ECM cache is set to enabled Oct 17 16:43:26.292 CAM(core.load): ** ScCaps are 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Oct 17 16:43:26.293 CAM(general.info): loading cardclient config from .//cardclient.conf Oct 17 16:43:26.294 CAM(general.error): no client found for card server type 'newcamd2' Oct 17 16:43:26.294 CAM(general.error): file .//cardclient.conf has error in line #1 Oct 17 16:43:26.295 CAM(general.info): loading keys from .//SoftCam.Key Oct 17 16:43:26.295 CAM(core.load): loaded 0 keys from .//SoftCam.Key Oct 17 16:43:26.297 CAM(general.error): failed open .//smartcard.conf: No such file or directory Oct 17 16:43:26.297 CAM(general.error): failed open .//cardslot.conf: No such file or directory Oct 17 16:43:26.298 CAM(general.error): failed open .//override.conf: No such file or directory Oct 17 16:43:26.298 CAM(general.error): no keys loaded for softcam! Oct 17 16:43:26.299 CAM(core.load): ** registered systems: Oct 17 16:43:26.299 CAM(core.load): ** Cardclient (pri -15) Oct 17 16:43:26.300 CAM(core.load): ** Conax (pri -10) Oct 17 16:43:26.300 CAM(core.load): ** ConstCW (pri -20) Oct 17 16:43:26.300 CAM(core.load): ** Cryptoworks (pri -10) Oct 17 16:43:26.301 CAM(core.load): ** Irdeto (pri -10) Oct 17 16:43:26.301 CAM(core.load): ** Irdeto2 (pri -8) Oct 17 16:43:26.302 CAM(core.load): ** Nagra (pri -10) Oct 17 16:43:26.302 CAM(core.load): ** Nagra2 (pri -10) Oct 17 16:43:26.303 CAM(core.load): ** Fake-NDS (pri -12) Oct 17 16:43:26.303 CAM(core.load): ** SC-Conax (pri -5) Oct 17 16:43:26.304 CAM(core.load): ** SC-Cryptoworks (pri -5) Oct 17 16:43:26.304 CAM(core.load): ** SC-Irdeto (pri -5) Oct 17 16:43:26.305 CAM(core.load): ** SC-Nagra (pri -5) Oct 17 16:43:26.305 CAM(core.load): ** SC-Seca (pri -5) Oct 17 16:43:26.305 CAM(core.load): ** SC-Viaccess (pri -5) Oct 17 16:43:26.306 CAM(core.load): ** SC-VideoGuard2 (pri -5) Oct 17 16:43:26.307 CAM(core.load): ** Seca (pri -10) Oct 17 16:43:26.307 CAM(core.load): ** @SHL (pri -10) Oct 17 16:43:26.307 CAM(core.load): ** Viaccess (pri -10) Oct 17 16:43:26.310 frontend: Could not open /dev/dvb/adapter2/frontend1. Error was: 14 Open failed : Bad address Вставить ник Quote
udaffrzn Posted October 17, 2010 Posted October 17, 2010 Так... проблема решилась сменой ядра на 2.6.32 и пересборкой sasc-ng. При запуске выдает следующее: streamer:~/sasc-ng/sc/contrib/sasc-ng# sasc-ng -j 1:2 --cam-budget Oct 17 18:57:00.887 : Version: 0.0.2-61975953edd0+ Oct 17 18:57:00.888 CAM: initializing plugin: SoftCam (1.0.0pre-HG-61975953edd0+): A software emulated CAM Oct 17 18:57:00.888 CAM(general.info): SC version 1.0.0pre-HG-61975953edd0+ initializing (VDR 1.6.0) Oct 17 18:57:00.888 CAM: starting plugin: Oct 17 18:57:00.889 CAM(general.info): SC version 1.0.0pre-HG-61975953edd0+ starting (VDR 1.6.0) Oct 17 18:57:00.889 CAM(core.load): ** Plugin config: Oct 17 18:57:00.889 CAM(core.load): ** Key updates (AU) are enabled (active CAIDs) (no prestart) Oct 17 18:57:00.889 CAM(core.load): ** Local systems DON'T take priority over cached remote Oct 17 18:57:00.889 CAM(core.load): ** Concurrent FF recordings are NOT allowed Oct 17 18:57:00.890 CAM(core.load): ** Force transfermode with digital audio Oct 17 18:57:00.890 CAM(core.load): ** ECM cache is set to enabled Oct 17 18:57:00.890 CAM(core.load): ** ScCaps are 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Oct 17 18:57:00.890 CAM(general.info): loading cardclient config from ./sc_files/cardclient.conf Oct 17 18:57:00.891 CAM(cardclient.newcamd): now using protocol version 525 (cdLen=8) Oct 17 18:57:00.891 CAM(cardclient.core): hostname=cserv16.net port=24450 emm=0 emmCaids 0652/ffff Oct 17 18:57:00.891 CAM(cardclient.core): Newcamd: username=d74fd8d password=75eb4f2 key=0102030405060708091011121314 Oct 17 18:57:00.891 CAM(cardclient.core): client 'Newcamd' ready Oct 17 18:57:00.902 CAM(core.net): connecting to cserv16.net:24450/tcp (89.149.223.124) Oct 17 18:57:01.187 CAM(cardclient.login): Newcamd: CaID=0652 admin=0 srvUA=0000000000000000 provider 000000/0000000000000000 Oct 17 18:57:01.188 CAM(general.info): loading keys from ./sc_files/SoftCam.Key Oct 17 18:57:01.188 CAM(core.load): loaded 0 keys from ./sc_files/SoftCam.Key Oct 17 18:57:01.188 CAM(general.error): failed open ./sc_files/smartcard.conf: No such file or directory Oct 17 18:57:01.188 CAM(general.error): failed open ./sc_files/cardslot.conf: No such file or directory Oct 17 18:57:01.188 CAM(general.error): failed open ./sc_files/override.conf: No such file or directory Oct 17 18:57:01.189 CAM(general.error): no keys loaded for softcam! Oct 17 18:57:01.189 CAM(core.load): ** registered systems: Oct 17 18:57:01.189 CAM(core.load): ** Cardclient (pri -15) Oct 17 18:57:01.189 CAM(core.load): ** Conax (pri -10) Oct 17 18:57:01.189 CAM(core.load): ** ConstCW (pri -20) Oct 17 18:57:01.189 CAM(core.load): ** Cryptoworks (pri -10) Oct 17 18:57:01.189 CAM(core.load): ** Irdeto (pri -10) Oct 17 18:57:01.190 CAM(core.load): ** Irdeto2 (pri -8) Oct 17 18:57:01.190 CAM(core.load): ** Nagra (pri -10) Oct 17 18:57:01.190 CAM(core.load): ** Nagra2 (pri -10) Oct 17 18:57:01.190 CAM(core.load): ** Fake-NDS (pri -12) Oct 17 18:57:01.190 CAM(core.load): ** SC-Conax (pri -5) Oct 17 18:57:01.190 CAM(core.load): ** SC-Cryptoworks (pri -5) Oct 17 18:57:01.190 CAM(core.load): ** SC-Irdeto (pri -5) Oct 17 18:57:01.190 CAM(core.load): ** SC-Nagra (pri -5) Oct 17 18:57:01.190 CAM(core.load): ** SC-Seca (pri -5) Oct 17 18:57:01.190 CAM(core.load): ** SC-Viaccess (pri -5) Oct 17 18:57:01.190 CAM(core.load): ** SC-VideoGuard2 (pri -5) Oct 17 18:57:01.190 CAM(core.load): ** Seca (pri -10) Oct 17 18:57:01.190 CAM(core.load): ** @SHL (pri -10) Oct 17 18:57:01.191 CAM(core.load): ** Viaccess (pri -10) Oct 17 18:57:02.222 frontend: Starting thread on /dev/dvb/adapter2/frontend1 The thread scheduling parameters indicate: policy = 0 priority = 0 Oct 17 18:57:02.222 dvr: Starting thread on /dev/dvb/adapter2/dvr1 The thread scheduling parameters indicate: policy = 1 priority = 99 Oct 17 18:57:02.223 demux: Starting thread on /dev/dvb/adapter2/demux1 The thread scheduling parameters indicate: policy = 0 priority = 0 Oct 17 18:57:02.223 : Listening on port 5456 Oct 17 18:57:06.619 CHANNEL: Clearing tuning cache due to switch cmd Oct 17 18:57:06.620 CHANNEL: Clearing tuning cache due to switch cmd Oct 17 18:57:06.745 CHANNEL: Clearing tuning cache due to switch cmd Oct 17 18:57:06.825 CHANNEL: Clearing tuning cache due to switch cmd Oct 17 18:57:06.840 CHANNEL: Clearing tuning cache due to switch cmd Oct 17 18:57:06.891 CHANNEL: Tuning frontend Как можно проверить работает он или нет? Пробовал делать Scan - на виртуальном адаптере - ничего не находит. Вставить ник Quote
Снежкин Posted October 17, 2010 Posted October 17, 2010 Oct 17 18:57:00.891 CAM(cardclient.core): hostname=cserv16.net port=24450 emm=0 emmCaids 0652/ffffOct 17 18:57:00.891 CAM(cardclient.core): Newcamd: username=d74fd8d password=75eb4f2 key=0102030405060708091011121314 вы бы это... фильтровали чтоли... Вставить ник Quote
udaffrzn Posted October 17, 2010 Posted October 17, 2010 Oct 17 18:57:00.891 CAM(cardclient.core): hostname=cserv16.net port=24450 emm=0 emmCaids 0652/ffffOct 17 18:57:00.891 CAM(cardclient.core): Newcamd: username=d74fd8d password=75eb4f2 key=0102030405060708091011121314 вы бы это... фильтровали чтоли... да это и не работает Вставить ник Quote
Roma_n Posted November 26, 2010 Posted November 26, 2010 Добрый день. ubuntu 10.10 установлена связка sasc-ng+getstream для раздачи кардшаренных каналов в IP сеть. Обычные каналы работают нормально. Проблема с HD каналами: вместо изображения на экране в VLC плеере - цветная шевелящаяся каша. звука нет, только иногда звук коротко пробивается и тут же пропадает. В Линуксе понимаю слабо. Помогите разобраться, плз. Вставить ник Quote
minderm Posted December 5, 2010 Posted December 5, 2010 Добрый день! А как настроить кардшаринг на sasc-ng, так чтобы на каждый канал выбирался свой шаринг сервер? Вставить ник Quote
Zmey_skif Posted December 6, 2010 Posted December 6, 2010 Добрый день! А как настроить кардшаринг на sasc-ng, так чтобы на каждый канал выбирался свой шаринг сервер? К сожалению - никак... используйте oscam перед саскомесли будут вопросы по конфигу - обращайтесь. Вставить ник Quote
minderm Posted December 6, 2010 Posted December 6, 2010 Добрый день! А как настроить кардшаринг на sasc-ng, так чтобы на каждый канал выбирался свой шаринг сервер? К сожалению - никак... используйте oscam перед саскомесли будут вопросы по конфигу - обращайтесь. Сенк. А в какую сторону копать, у него там настроек море.. Примерно понял, как его по пакетам разбить. Но непонятно, как заставить его получать ключи для двух каналов, с разных серверов, причем каналы с одного транспондера. Вставить ник Quote
Roma_n Posted December 7, 2010 Posted December 7, 2010 Получилось ли у кого-то выдать в сеть getstream-ом раскодированный крадшарингом при помощи sasc-ng HD-DVB-S2-канал? У меня такое впечатление, что sasc не может корректно собрать ХД канал. Getstream честно вещает открытые HD каналы. А при попытке вещать HD-канал, раскодированный sasc-ом на экран попадает либо серая, либо зелёная, либо разноцветная каша. Пробовал каналы с НТВ+ и с Платформы - результат одинаковый. Кардшаринг внешний, покупной. По Виндой в ProgDVB плагином ACamd эти же ключи нормально раскодируют эти же самые ХД каналы. А саск их почему-то не берёт. Я уже пробовал на двух разных компах, выдвал каналы на сеттопбокс - результат одинаковый - вместо изображения на экране мешанина. Спутниковая карта - SkyStar S2. Она же под Виндой ХД принимает, как я написал выше. Дрова от Липлианина. Ubuntu 10.10. Может, у меня версия плагина устаревшая? Саск мне пишет о себе следующее: sasc-ng [options] -j <real>:<virtual> ... Version: 0.0.2-61975953edd0+ SD каналы при этом совершенно нормально раскодируются и подаются в сеть без проблем. При попытке открыть ХД канал кафеином, используя тот же саск, результат в точности такой же: серая каша. SD каналы и в этом варианте открываются без проблем. Помогите, пожалуйста, разобраться. Уже сил нет с этим бороться. Вставить ник Quote
Zmey_skif Posted December 7, 2010 Posted December 7, 2010 Добрый день! А как настроить кардшаринг на sasc-ng, так чтобы на каждый канал выбирался свой шаринг сервер? К сожалению - никак... используйте oscam перед саскомесли будут вопросы по конфигу - обращайтесь. Сенк. А в какую сторону копать, у него там настроек море.. Примерно понял, как его по пакетам разбить. Но непонятно, как заставить его получать ключи для двух каналов, с разных серверов, причем каналы с одного транспондера. примерно так: oscam.services: [Eurosport]caid=0500 provid=023700 srvid=2F48 oscam.server [reader]label = Eurosport protocol = newcamd key = 0102030405060708091011121314 device = ip,port account = login,pass CAID = 0500 IDENT = 023700 services = Eurosport group = 1 fallback = 0 Вставить ник Quote
minderm Posted December 8, 2010 Posted December 8, 2010 Что означают параметры CAID, IDENT? Вставить ник Quote
Zmey_skif Posted December 9, 2010 Posted December 9, 2010 CAID - числовое обозначение кодировки. IDENT - числовое обозначение группы карт к примеру, для кодировки viaccess (НТВ+) CAID 0500 группы карт 023700, 030600, 040600 Вставить ник Quote
