Доброго времени.
Может кто сталкивался с данной проблемой..
на Микротике RB411 поднята сессия PPTP, раздача происходит через NAT
add action=masquerade chain=srcnat comment="" disabled=no out-interface=pptp-out1
Проблема состоит в следующем, что некоторые сайты у клиентов то открываются, то нет. Я думал, что данный случай возникает из-за больших пакетов. Пробовал уменьшать размер пакета
add action=change-mss chain=forward comment="" disabled=yes new-mss=1420 out-interface=pptp-out1 protocol=tcp tcp-flags=syn
Не помогло. Вот настройки PPTP-Client
add add-default-route=yes allow=pap,chap,mschap1,mschap2 comment="" connect-to=VPN-SERVER dial-on-demand=no disabled=no max-mru=1460 max-mtu=1460 mrru=disabled name=pptp-out1 password=pasw profile=default-encryption user=username
и настройки профиля default-encryption
set default-encryption change-tcp-mss=no comment="" dns-server=dns_servers name=default-encryption only-one=default remote-address=VPN-SERVER use-compression=no use-encryption=no use-vj-compression=no
Может кто сталкивался с данной проблемой... подскажите куда копать?
Пробовал по всякому... и MTU менял на разные значения и TCP MSS (я как понял, он должен быть на 40 байт меньше MTU). Результат все тот же...
Edited by sparker
Проблема случаем не аналогичная http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=57034 ?
Нет, не аналогичная....
приведу пример:
Вот с клиента:
ping mail.ru -t -l 1450
Обмен пакетами с mail.ru [217.69.128.43] по 1450 байт:
Ответ от 217.69.128.43: число байт=1450 время=44мс TTL=117
Ответ от 217.69.128.43: число байт=1450 время=41мс TTL=117
Ответ от 217.69.128.43: число байт=1450 время=43мс TTL=117
и тут же паралельно
ping yandex.ru -t -l 1450
Обмен пакетами с yandex.ru [213.180.204.11] по 1450 байт:
Превышен интервал ожидания для запроса.
при этом с тика
[admin@MikroTik] > ping www.yandex.ru size=1500
93.158.134.3 1500 byte ping: ttl=57 time=37 ms
[admin@MikroTik] > ping www.mail.ru size=1450
217.69.128.45 1450 byte ping: ttl=119 time=40 ms
217.69.128.45 1450 byte ping: ttl=119 time=39 ms
Пробовал и по 32байта пакеты отправлять - тоже самое.
Проблема в том, что у клиента адрес может какое-то время отвечать, потом пропасть. Уже пробовал и Tik сменить - результат тот же.
Может дело в NAT ?
Edited by sparker
такое бывает из-за маскарадинга.
попробуйте src nat
всмысле?
action=srcnat chain=srcnat
попробовал - вообще не работает так...
попробуйте src nat
всмысле?
значит что-то неправильно.
счетчики смотри.
В общем настроил все также на RB493AH - заработало на УРА!
Так что проблема так и не понял в чем. Позже попробую на другой RB411 настроить.
  • 1 year later...
Привет всем!
Было подобное, ломал голову, не знал в чём дело, а потом оказалось что в "Древе запросов", в одном из правил напутал с настройками одного из правил, точнее, с выбором "Маркера" (из потока маркированных пакетов), был поставлен маркер чужого пользователя. Заметил чисто по случайности, долго вглядываясь в таблицу "древа правил запросов", смотрю входящее правило у "того самого клиента" поток бежит, а в изходящем правиле всё по нулям, и поэтому когда этот "битый" клиент работал в интернете все остальные ощущали дискомфорт в работе. Моя невнимательность сводит меня с ума!
