babel
Пользователи
  • Публикации
    12
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О babel
  • Звание
    Абитуриент
  1. Привет всем! Было подобное, ломал голову, не знал в чём дело, а потом оказалось что в "Древе запросов", в одном из правил напутал с настройками одного из правил, точнее, с выбором "Маркера" (из потока маркированных пакетов), был поставлен маркер чужого пользователя. Заметил чисто по случайности, долго вглядываясь в таблицу "древа правил запросов", смотрю входящее правило у "того самого клиента" поток бежит, а в изходящем правиле всё по нулям, и поэтому когда этот "битый" клиент работал в интернете все остальные ощущали дискомфорт в работе. Моя невнимательность сводит меня с ума!
  2. Есть улучшения на частоте "2469 MHz", уровень сигнала стал "-51 dBm". Но что то пинг хворает. в среднем 2 мс (это, конечно, хорошо), и прыгает до 50 мс но редко а ещё пропадает, но тоже редко - 47 dBm ! Вау! Стоило только получше по выбирать частоту. Спасибо за совет!
  3. Надо знать что за железо. ;) Смените поляризацию на горизонтальную и уйдите в нестандартный диапазон. должно улучшится. Да, согласен, без знания железа "соседей" вариантов очень мало. Поляризация и стояла "горизонтальная", но пробовал менять на "вертикальную" и "адаптивную", дак потом едва поймал сигнал от точки, уффф. Уже работает точка в нестандартном диапазоне (функция shifting) (установил так когда пытался решить проблему программно).
  4. Для начала выясните что за оборудование у соседей. Спасибо за ответ. У соседей, что то вроде: "http://bester-ltd.ru/product/antenna-bester-panel-5250-20-mimo/" или "http://bester-ltd.ru/product/antenna-bpnls-2400-5800-17-20vh/", похоже - панельная антенна, только немного выпуклая и раз в 5 больше NanoSation2, вроде как серьёзная штука. Фото к сожалению не сделал. "Ступил". Проход к месту, где установлена антенна (крыша) затруднён, и лучше лишний раз туда не ходить. Есть ещё варианты?
  5. Здравствуйте коллеги! Проблема такая: Сильно упал уровень сигнала (с -38 до -88 dBm) из-за установки, соседями, мощной антенны (панельной). Что делать? Посоветуйте пожалуйста! Тех. данные таковы: Две ТД NanoStation2, расстояние между ними 850 метров, видимость есть, без преград, центр города, шум эфира (noise floor) -96 dBm, ТД настроены в режиме моста. Работали почти год без проблем, но за последние 2 месяца стабильность сигнала и уровень в целом стали ухудшаться, до тех пор, пока работа через этот канал стала невозможной, с утра ещё как то работает, а после полудня - уже нет! Что пробовал сделать: 1. Обновил прошивку с версии 3.5 до версии 4.0 (от августа 2011 г). 2. Пробовал шаманить с настройками: уменьшал скорость канала, чуть чуть уменьшал выходную мощность (Output Power), пробовал использовать не официальные частоты (Channel Shifting), Rate Algorithm, Distance, ACK Timeout, Noise Immunity. Результата нет! 3. Грешил на блок питания. Но пока ещё не было возможности проверить его. 4. Пытался регулировать (юстировать) антенну. Так же - без результатов. Как быть в данной ситуации? Стоит ли прибегнуть к установке Офсетной антенны и соответствующего облучателя? Если да, то какого диаметра поставить антенну? Может есть другой способ? Помогите пожалуйста!
  6. Да, он и есть "Бестер"! Но на фото мелкая 0,6 м тарель в отличии от 1,2 м, той что надо мне. Наверное "бестер" и возьму тады!
  7. Самодельный облучатель сделать я сам не сумею наверное, если только заказать по инету, а фабричные подойдут? 1) коаксил тоже имеет смысл заказать в сборе с коннекторами. 2) Да, это знаю прочитал вот тут "http://nag.ru/FAQ/WiFi/WiFi.htm". 3) в сборе с коннекторами купить и не париться. 4) да это обязательно, силикон думаю должен подойти... глазомер у меня работает вполне нормально (вспоминаю спутники - 2-5 минут и спутник пойман, надеюсь навык поможет). 2100 в блю бокс - решено! Сложнее всег сейчас определится с облучателем, какой проще?!?! Вот планчик затейки! :)
  8. woddy, спасибо за ответ! С тарелками понятно - 1,2, с d-link 2100 в принципе тоже понятно, легко, пойти и купить! Но вот какой облучатель выбрать? Есть векторы, есть бестеры, ещё какие, и самодельные - биквадраты всякие или вот тут их сколько "http://yu1aw.ba-karlsruhe.de/vhf_ant.htm"
  9. Ну вот например, "http://radioport.ru/index.cgi/shop?tree=4&tree=41&&dir=41&id=1475" - этот экземпляр имеет мощность 400 мВт, что, получается в 80 раз меньше нужно мощности, чем надо мне? И всётаки, получится ли у меня осуществить соединение? Ах, забыл, нужно соединение получить со скоростью 5-11 мбит/с, а вообще и двум мегабитам для начала был бы рад.
  10. SSD, спасибо за ответ! Точка "А" (ASUS WL-320 gE) и Точка "B" (TRENDNET TEW-450 APB) смогут дать такую мощность?
  11. Можно ли использовать внешние усилители? Или проще приобрести более мощные точки... Много разговоров о Глубой Коробке из ДВЛ-2100АП... Самый дешёвый вариант! Может кто подскажет? Как лучше то? Сколько кватилобы мощности для такого расстояния? 200-300-500 мВт
  12. Приветствую! Есть такая задумка – беспроводная сеть частного пользования в режиме точка – точка в городской местности. Расстояние между точками ~ 6 километров 900 метров, видимость в бинокль друг друга есть. Точки доступа: Точка "А" (ASUS WL-320 gE) и Точка "B" (TRENDNET TEW-450 APB). Такое расстояние хочу преодолеть при помощи офсетных спутниковых антенн 0,9 м SVEC и облучателей «Бестер». Опыт монтажа спутниковых антенн и наведения их на спутник есть. Читал различную информацию по форумам. Знакомился с различными методами построения беспроводных соединений на средних и далёких расстояниях. Но опыта конкретно нет. Есть только небольшой опыт по организации «беспроводки» в здании из нескольких точек доступа и клиентов-ноутбуков. Итак, я всё оборудование выношу на крышу зданий с одной и другой стороны, произвожу монтаж тарелок на специальные мачты (для низкого наклона антенн), устанавливаю облучатели, подключаю их к точкам доступа, точки доступа в металлических шкафах (гермо и термо с необходимым классом защиты) как можно ближе к антеннам, от шкафа с точками доступа прокладывается кабель 220В + UTP до элементов сети (компьютеров) и источника питания. Далее, при помощи ПК + беспроводной карточки + Network Stumbler на крыше с той и с другой стороны ловится сигнал друг от друга. Это пока всё в теории, а на самом деле? Получится ли у меня что нибудь с этой затеей? Подойдут ли указанные точки доступа для организации соединения на таком расстоянии? Какой режим лучше использовать для точек доступа WDS или точка-клиент? Какие настройки следует сделать на точках доступа, что бы «поднять» соединение? Достаточно ли у меня данных и информации? Нужно ли что-то ещё? На сколько сложно настраивать антенны друг на друга по сравнению с ловлей спутникового сигнала? Надо ли «вертеть» (настраивать) облучатель подобно спутниковому облучателю-конвертору? Наверняка есть ещё куча нюансов не известных мне. Буду очень благодарен за помощь и советы!
