Aleksis Posted July 8, 2010 Posted July 8, 2010 (edited) Имею два wi-fi роутера ZHONE 6238,как настроить их в режим Bridge?Не видят друг друга.Выбираю режим Bridge,прописываю mac адресса соответственные,каналы одинаковые ну ssid одинаковый сделал.(Задача-два здание 100 метров,нужнл без проводов организовать сеть между двумя зданиями) Edited July 8, 2010 by Aleksis Вставить ник Quote
MaXToP Posted July 8, 2010 Posted July 8, 2010 а разве они должны ? у рутеров ви-фи интервейс на выходе а не входе Вставить ник Quote
Aleksis Posted July 8, 2010 Author Posted July 8, 2010 а разве они должны ?у рутеров ви-фи интервейс на выходе а не входе в настройках Router в закладках Wireless -AP Mode есть режим Wireless Bridge Вставить ник Quote
MaXToP Posted July 8, 2010 Posted July 8, 2010 у вас еще должен быть бридж не только в режиме АП, но и между интерфесами wlan и ethernet Вставить ник Quote
Aleksis Posted July 8, 2010 Author Posted July 8, 2010 у вас еще должен быть бридж не только в режиме АП, но и между интерфесами wlan и ethernet WAN Я НЕ ИСПОЛЬЗУЮ,мне надо добится,чтобы два wi-fi роутера видели друг друга Вставить ник Quote
MaXToP Posted July 8, 2010 Posted July 8, 2010 у вас сигнал сначала приходит на WAN с него на WLAN и LAN которые в бридже надо либо сделать бридж со всеми 3мя интерфейсами, но это уже не рутер, либо сбриджить WAN с WLAN, на рутерах "мыльницах" это возможно только с какой-нить неоригинальной линуксовой прошивкой Вставить ник Quote
Aleksis Posted July 8, 2010 Author Posted July 8, 2010 (edited) у вас сигнал сначала приходит на WAN с него на WLAN и LAN которые в бридженадо либо сделать бридж со всеми 3мя интерфейсами, но это уже не рутер, либо сбриджить WAN с WLAN, на рутерах "мыльницах" это возможно только с какой-нить неоригинальной линуксовой прошивкой Как мне просто проверить(настроить) два wi-fi роутера,есть ли связь между ними по wi-fi,пока я ничего к ним не подключаю!!! Edited July 8, 2010 by Aleksis Вставить ник Quote
MaXToP Posted July 8, 2010 Posted July 8, 2010 НИКАК связь может быть между бриджами Вставить ник Quote
Aleksis Posted July 8, 2010 Author Posted July 8, 2010 НИКАКсвязь может быть между бриджами Захожу на 1 роутер,допустим он настроен как точка доступа,в меню настойках инфо я могу видеть кто к нему по wi-fi подключен (при соответствующих настройках клиента. 2.Теперь перевожу роутер в режим мост,второй тоже в режим мост.в инфо нет соединения по wi-fi Вставить ник Quote
ilia_2s Posted July 8, 2010 Posted July 8, 2010 а если 1 в режиме AP а второй в режиме client, есть соединение? Вставить ник Quote
gooel Posted July 8, 2010 Posted July 8, 2010 У роутера нет режима клиент. Обычно только АР Вставить ник Quote
Aleksis Posted July 8, 2010 Author Posted July 8, 2010 а если 1 в режиме AP а второй в режиме client, есть соединение?только два режима,AP и Bridge.ap понятно,зачем тогда Bridge? Вставить ник Quote
ruzalit Posted July 8, 2010 Posted July 8, 2010 Имею два wi-fi роутера ZHONE 6238,как настроить их в режим Bridge?Не видят друг друга.Выбираю режим Bridge,прописываю mac адресса соответственные,каналы одинаковые ну ssid одинаковый сделал.(Задача-два здание 100 метров,нужнл без проводов организовать сеть между двумя зданиями) Мостом должны работать, раз есть такой режим, может прошивка кривая, обновите. Вставить ник Quote
Aleksis Posted July 9, 2010 Author Posted July 9, 2010 Имею два wi-fi роутера ZHONE 6238,как настроить их в режим Bridge?Не видят друг друга.Выбираю режим Bridge,прописываю mac адресса соответственные,каналы одинаковые ну ssid одинаковый сделал.(Задача-два здание 100 метров,нужнл без проводов организовать сеть между двумя зданиями)Мостом должны работать, раз есть такой режим, может прошивка кривая, обновите. Конечно должны! Может я не все настройки сделал.Достаточно только добавить mac адреса роутеров? Вставить ник Quote
MaXToP Posted July 9, 2010 Posted July 9, 2010 а режим бридж WDS по радио есть ? у простого рутера есть режимы работать как рутер, либо бридж -простая АП по радио бриджа не будет Вставить ник Quote
Aleksis Posted July 9, 2010 Author Posted July 9, 2010 а режим бридж WDS по радио есть ?у простого рутера есть режимы работать как рутер, либо бридж -простая АП по радио бриджа не будет Есть настройки 1.--AP 2.BRIDGE рАЗ есть настройка отдельна Bridge- мост ,значт может.WDS НЕТ Вставить ник Quote
shpas Posted July 9, 2010 Posted July 9, 2010 Может, дело в шифровании? WDS не любит WPA, обычно только WEP или ничего. Вставить ник Quote
Aleksis Posted July 11, 2010 Author Posted July 11, 2010 расстояние какое между точками? Они рядом стоят,я их протестировать-настроить хочу.Ни как не пойму видят они друг лруга или нет.В опции инфо нет подклученный устройств по wi-fi Вставить ник Quote
Ainy Posted July 11, 2010 Posted July 11, 2010 у вас сигнал сначала приходит на WAN с него на WLAN и LAN которые в бридженадо либо сделать бридж со всеми 3мя интерфейсами, но это уже не рутер, либо сбриджить WAN с WLAN, на рутерах "мыльницах" это возможно только с какой-нить неоригинальной линуксовой прошивкой Как мне просто проверить(настроить) два wi-fi роутера,есть ли связь между ними по wi-fi,пока я ничего к ним не подключаю!!! Для начала - почитать мануал, правильно ли выбраны режимы. У разным производителей разная логика. Если предположить, что выбраны правильно, задана одинаковая частота и SSID, то первое дело - проверить насколько хорошо они видят друг-дружку по радио, если есть встроенный пинг или типа того - проверить, что бы не было потерь. Потом уже что-то подключить и попробовать пинг насквозь, если есть возможность простмотра на железке таблицы бриджа - посмотреть появляются ли макадреса соответствующих устройст (т.е. работает ли бридж). На длинке 2100 аналогичная фигня завелась за 2 минуты, правда работало оно галимо - висло через день от трафика - пришлось прикрутить внешнюю пингалку и звонилку клиенту, шоб он не в саппорт звонил, а его сам ребутил. В дешевых железках получить все и сразу врядле получится. Вставить ник Quote
MaXToP Posted July 19, 2010 Posted July 19, 2010 На длинке 2100 аналогичная фигня завелась за 2 минуты 2100 далеко не рутер, а АП в 2100 есть и режим клиента, и режим WDS Вставить ник Quote
