Видимо вы подключали антенну когда Луна была в аспекте Сатурна,теперь нужно улучшать ее карму. У нас есть знакомый шаман,берет 20$ в час.Можем сдать в аренду.Обычно на улучшение кармы уходит 8 часов,при хорошей погоде.
Кабель слишком короткий от микротика к антенне....
+1 Если кабель меньше 15 метров - не заведется.
у нас кабель около 30 м?!
Файервол антенны настраивается длиной кабеля. Сокращайте расстояние.
какое расстояние должно примерно быть?
от 17 метров 6 сантиметров до 18 метров 27 сантиметров
Про изгибы не забудьте - на каждом изгибе рвется примерно 10% соединений. И на коннекторах не экономьте, на дешёвых иногда не работает UDP.
У меня Mikrotik RB433Ah и антенна Radial ras 14w. Почему микротик не отдает сигнал на антену??
Ваш микротик жадный, припугните его паяльником, быстро отдаст. Я гарантирую!
Сейчас насоветуете... Хана RB будет... У него остановка камня будет от паяльника..
попробуйте ви-фишный нано-спрей !
распылите рядом с антеной и rb-шкой, он поляризует ви-фишные нанокристалы и наномолекулы, которые увеличивают силу сигнала и во много раз увеличивают чувствительность приемного тракта, поляризуя положительной ви-фи энергией приемные цепи !
Результат распыления можно наблюдать так:
Из летящей птицы мимо антены сыпятся перья и она валиться на землю, если происходит именно так, то поляризация устройства прошла успешно и можно использовать его по назначению.
Если такого результата нету, то нужно еще распылять спрей ))
видимо слишком сильный сигнал, нужно увеличить количество стен на пути распостранения сигнала, чтобы не зашкаливало и тогда будет нормальная связь ...
а кабель точно должен соответствовать длине волны для вай-фая 2400 мгц - 17 метров 6 сантиметров
Edited by toshik
Попробуй пропинговать антенну. Если wi-fi пакеты будут тырятся, попробуй проложи трассу, узнаешь на каком изгибе кабеля теряются пакеты. Если пинг по ICMP не пройдет попробуй пропинговать изгибы легкими ударами молоточка, смотри не усердствуй, могут слететь настройки файрвола.
Электромагнитные волны, которыми является сигнал Mikrotikа, должны распространяться, как не трудно догадаться, по коаксиальному кабелю. Свет, как известно, также является электромагнитной волной. Для установления причины нужно посветить фонарём, лучще лазерной указкой, в разъём со стороны Mikrotikа, если света у антенны не видать или он тусклый, значит ЭМ волна через коаксиал не проходит, скорее всего диэлектрик потерял диэлектрическую проницаемость. Найдите кабель с меньшим епсилон или используйте волновод, но опять же следите за критической частотой.
Творческих успехов!
  • 1 month later...
