Есть в наличии LanBilling 1.9 установленный на FreeBSD 7.2 + MPD5.
Когда биллинг отказывает абоненту в подключении выдается ошибка 691, однако в некоторых случаях выдается другое сообщение об ошибке
http://content.foto.mail.ru/mail/vel-kom/1/i-2.jpg
в лог MPD при этом пишется, затем дает еще 2 попытки авторизации и ошибка 734
Mar 16 14:16:56 localhost mpd: [L-1] AUTH: RADIUS returned: failed
Mar 16 14:16:56 localhost mpd: [L-1] AUTH: ran out of backends
Mar 16 14:16:56 localhost mpd: [L-1] CHAP: Auth return status: failed
Mar 16 14:16:56 localhost mpd: [L-1] CHAP: Reply message: ^AE=691 R=1
Mar 16 14:16:56 localhost mpd: [L-1] CHAP: sending FAILURE #1 len: 14
Mar 16 14:16:56 localhost mpd: [L-1] LCP: authorization failed
Когда выдается ошибка 691, в лог пишется
Mar 16 14:18:44 localhost mpd: [L-1] AUTH: RADIUS returned: failed
Mar 16 14:18:44 localhost mpd: [L-1] AUTH: ran out of backends
Mar 16 14:18:44 localhost mpd: [L-1] CHAP: Auth return status: failed
Mar 16 14:18:44 localhost mpd: [L-1] CHAP: Reply message: E=691 R=0 M=Login incorrect
Mar 16 14:18:44 localhost mpd: [L-1] CHAP: sending FAILURE #1 len: 31
Mar 16 14:18:44 localhost mpd: [L-1] LCP: authorization failed
Что надо подправить, что бы всегда выдавалась ошибка 691, когда неудачная авторизация в биллинге?
Edited by planken
жывотное ввело правильный логин, но неверный пароль, поэтому такая вот бяка
ответ не верный - во-первых жывотных к интернету не допускаем
во-вторых, такая же байда выскакивает, когда отрицательный баланс или достигнут лимит трафика
Edited by planken
правильно а что вы хотите, чтоб винда вам написала "Пополните баланс" или "купите еще мегабайтов"? ))))
соединение создаете вручную? или какой-то утилитой самописной? может если утилитой создаете, то что-то неправильное в настройках появляется поэтому и выскакивает 734 ошибка...
691 ошибка ет нормально)))научите тех. поддержку (или кто там у вас) сразу смотреть на балланс звонящего с такой ошибкой. потом ессесно уже его логин и пасс...
Edited by parazit74
Подправить надо что-то в биллинге. За то, что выдается на скриншоте, отвечает параметр R=1.
mpd получает это сообщение от радиуса параметром MS-CHAP-Error
Описание MS-CHAP-Error - в RFC.
Edited by littlesavage
RFC читать иногда полезно.
у нас 691-я ошибка только при вводе неверного логина или пароля.
для уже подключенного (с другого МАК адреса) и заблокированого (системой) аккаунта - 649 и 647.
правда пришлось немного поправить код mpd5, зато пользователю ясно,
когда он сессию завершил некорректно или пароль неверно ввёл
Товарисч, вы вопрос читали?
Я хочу что бы было 691, а выскакивает повторите ввод пароля, а пароль можно вводить до посинения, т.к. на самом деле баланс нулевой
Общался с разработчиками из ЛанБаллинг, они сказали, что биллинг в ЛЮБОМ случает дает только два ответа ACCEPT или FAILED, далее ответы интерпретирует NAS (MPD в данном случае) и операционка. RFC почитаю
что конкретно подправить?
Edited by planken
1. файл auth.c функция authAsync()
if (RadiusAuthenticate(auth)) {
} else {
Log...
закоментировать if (auth->success == AUTH_STATUS_SUCCESS)
оставить return;
2. в тойже функции в конце auth->why_fail = AUTH_FAIL_INVALID_LOGIN
заменить на auth->why_fail = AUTH_FAIL_NOT_EXPECTED
3. radius.c функция authgetparams()
ищем строку RADIUS: Get MS-CHAP-Error: %s
дописываем проверку:
если 646 присваиваем auth->why_fail = AUTH_FAIL_RESTRICTED_HOURS
если 647 присваиваем auth->why_fail = AUTH_FAIL_ACCT_DISABLED
если 649 присваиваем auth->why_fail = AUTH_FAIL_NO_PERMISSION
всё.
далее, радиусом шлём access-accept и ms-chap-error
Выполните radtest на радиус сервер вашего биллинга для нескольких логинов: с неверным паролем, заблокированного, уже подключенного, и т.п. и покажите результаты.
Giga-Byte, патч, как я понял, чтобы mpd принимал MS-CHAP-Error при access-accept и считал его ошибкой?
я уже не помню тонкостей. пробуйте, может родится другая версия.
Я freeradius патчил на тему отдавать VSA при access-reject :)
Там любые ошибки из списка можно отдавать: http://support.microsoft.com/kb/824864
не правильный пароль
rad_recv: Access-Reject packet from host 127.0.0.1 port 1812, id=224, length=20
лимит трафика
rad_recv: Access-Reject packet from host 127.0.0.1 port 1812, id=246, length=20
абонент отключен
rad_recv: Access-Reject packet from host 127.0.0.1 port 1812, id=36, length=20
не правильный логин
rad_recv: Access-Reject packet from host 127.0.0.1 port 1812, id=251, length=20
отличается только ID, который меняется каждый раз
Разработчики ЛанБиллинга сказали, что биллинг дает только ACCEPT или REJECT
Edited by planken
  • 2 weeks later...
} else {
Log...
оставить return;
Это (выделено) опечатка? У меня там if (auth->status == AUTH_STATUS_SUCCESS)
Такой функции не нашел в "своем" radius.c...
Log(LG_RADIUS2, ("[%s] RADIUS: Get MS-CHAP-Error: %s"
есть только в ф-ции RadiusGetParams
вот тут
switch (vendor) {
case RAD_VENDOR_MICROSOFT:
switch (res) {
case RAD_MICROSOFT_MS_CHAP_ERROR:
if (auth->mschap_error != NULL) {
Freee(auth->mschap_error);
auth->mschap_error = NULL;
if (len == 0)
break;
/* there is a nullbyte on the first pos, don't know why */
if (((const char *)data)[0] == '\0') {
data = (const char *)data + 1;
len--;
tmpval = rad_cvt_string(data, len);
auth->mschap_error = Mdup(MB_AUTH, tmpval, len + 1);
free(tmpval);
Log(LG_RADIUS2, ("[%s] RADIUS: Get MS-CHAP-Error: %s",
auth->info.lnkname, auth->mschap_error));
break;
и как тут "впихнуть"?
или п.3 относится уже к radius.c биллинга, а не mpd? Edited by AlKov
А можно патчик посмотреть?
VSA in Access-Reject
Symptom: FreeRADIUS is not including VSA attributes in Access-Reject packets. (but it worked in earlier versions of FreeRADIUS)
According RFC 2865 (section 5.44) Vendor-Specific Attributes aren't allow in Access-Reject packets.
This behaviour was fixed in newer versions of FreeRADIUS
Ага, именно это и патчил.
Только на 1 freeradius, 2 не ковырял.
--- src/main/util.c.orig        2009-09-05 02:24:19.000000000 +0400
+++ src/main/util.c     2009-09-05 02:24:40.000000000 +0400
@@ -458,6 +458,7 @@
                pairmove2(&vps, &(packet->vps), PW_EAP_MESSAGE);
                pairmove2(&vps, &(packet->vps), PW_MESSAGE_AUTHENTICATOR);
                pairmove2(&vps, &(packet->vps), PW_REPLY_MESSAGE);
+               pairmove2(&vps, &(packet->vps), PW_VENDOR_SPECIFIC);
                break;
--- src/modules/rlm_mschap/rlm_mschap.c.orig    2009-09-05 02:49:14.000000000 +0400
+++ src/modules/rlm_mschap/rlm_mschap.c 2009-09-05 02:50:26.000000000 +0400
@@ -1224,8 +1224,8 @@
                if (do_mschap(inst, request, password, challenge->strvalue,
                              response->strvalue + offset, nthashhash) < 0) {
                        DEBUG2("  rlm_mschap: MS-CHAP-Response is incorrect.");
-                       add_reply(&request->reply->vps, *response->strvalue,
-                                 "MS-CHAP-Error", "E=691 R=1", 9);
+                       /*add_reply(&request->reply->vps, *response->strvalue,
+                                 "MS-CHAP-Error", "E=691 R=1", 9);*/
                        return RLM_MODULE_REJECT;
@@ -1292,8 +1292,8 @@
                if (do_mschap(inst, request, nt_password, mschapv1_challenge,
                              response->strvalue + 26, nthashhash) < 0) {
                        DEBUG2("  rlm_mschap: FAILED: MS-CHAP2-Response is incorrect");
@@ -1333,8 +1333,8 @@
                if (((smb_ctrl->lvalue & ACB_DISABLED) != 0) ||
                    ((smb_ctrl->lvalue & ACB_NORMAL) == 0)) {
                        DEBUG2("  rlm_mschap: SMB-Account-Ctrl says that the account is disabled, or is not a normal account.");
-                       add_reply( &request->reply->vps, *response->strvalue,
+                       /*add_reply( &request->reply->vps, *response->strvalue,
                        return RLM_MODULE_NOTFOUND;
} else {
Log...
оставить return;
да, верно.
вот тут
switch (vendor) {
break;
тоже верно.
{ // By dmitriy. Handling Other error messages
    char *err_no;
    err_no = strstr(auth->mschap_error, "E=");
    if (err_no) {
        int err_num = 0;
        char *invalid = NULL;
        err_num = strtol((err_no+=2), &invalid, 10);
        if (!invalid) break;
        switch (err_num) {
            case 646: auth->why_fail = AUTH_FAIL_RESTRICTED_HOURS; break;
            case 647: auth->why_fail = AUTH_FAIL_ACCT_DISABLED; break;
            //case 648: auth->why_fail = AUTH_FAIL_PASSWORD_EXPIRED; break;
            case 649: auth->why_fail = AUTH_FAIL_NO_PERMISSION; break;
    } // if err_no ...
} // end of By dmitriy
break;
нет, к mpd.
