Возможно тема уже обсуждалась, но что-то плохо видимо искал.
требуется быстрый способ определения номера автономки по ипе адресу локально.
есть в наличии ipacc с циски за пару недель, хочется посмотреть в какую сторону уходит трафик и в каком объеме.
поскольку это 100+Мбит то статистики много, а хочется чтобы обсчиталась сумма по ас-кам считалась быстрее 24-х часов)
сейчас используется костылявый механизм перебора сетей по текстовому файлику)
может есть какая-то софтинка которая быстро возвращает номер АС-ки по ипешнику?
Ну как я понимаю можно в базу складывать ипы и трафик с них аггрегируя по маске например 24, думаю будет не очень много записей, а потом для первых например 100 записей с наибольшим трафиком и неизвестными автономками запросить номера автономок в райпе, думаю не забанят. так за пару недель сопоставишь основные автономки и перестанешь лазить в райп.
Держи базу Райпа :)
ftp://ftp.ripe.net/ripe/dbase/split/ripe.db.route.gz
Скрипт написать не проблема к ней
Правда тут не все AS. Полный список можно стянуть на BGP пире.
вот тут есть некоторые примеры скриптов http://netroad.ru/~xeon/ng_netflow/
Edited by XeonVs
Держи базу Райпа :)
так в том то и дело, что сейчас именно по этой базе и работает скриптик:
сначала препарируется база в формат "AS123 1.2.3.0/16"
потом вторым перловым скриптом берется строчка и считается входящий-исходящий ипе. и гоняется по этому массиву)
вот я и задался вопросом: а есть ли более вменяемые алгоритмы?
Держи базу Райпа :)
наверное нет, разве что ходить на BGP пир и просить show ip bgp <net> bestpath и парсить результат.
кстати если хочется смотреть распределение трафика по ASN почему бы не заюзать netflow с заполненными полями и nfdump?
Edited by XeonVs
на "бордере" стоит каталист, поэтому статистика в таком виде. умеет ли он отдавать нетфлов еще тот вопрос. даже если и умеет, то бгп на нем поднять для отдачи ас-ок - точно нереально.
отдача контента идет с линухы и венды в количестве 8 серверов, соответственно зоопарк еще тот.
В реалтайме ntop вроде как умеет трафик по AS'кам рисовать.
Но это надо или зеркалировать весь трафик на отдельную машину или както получить netflow.
Edited by goletsa
а как бы математически найти сети /24 в /20,/19....? запихать таблицу в память сетями ц-класса и искать уже в памяти по первым трем циферкам?
В коде ipcalc подсмотрен такой код:
#IP SUBS
sub aton
   my $arg          = shift;
   my $i = 24;
   my $n = 0;
   # dotted decimals
   if    ($arg =~ /^(\d{1,3})\.(\d{1,3})\.(\d{1,3})\.(\d{1,3})$/) {
      my @decimals = ($1,$2,$3,$4);
      foreach (@decimals) {
         if ($_ > 255 || $_ < 0) {
            return -1;
         $n += $_ << $i;
         $i -= 8;
      return $n;
sub bitcountmaskton
   my $bitcountmask = shift;
   my $n;
   for (my $i=0;$i<$bitcountmask;$i++) {
      $n |= 1 << (31-$i);
   return $n;
sub networkkey
        my ($addr, $mask) = @_;
        my $address = aton($addr);
        my $mask1 = bitcountmaskton($mask);
        return $address & $mask1;
на выходе будет простое целое которое представляет сеть.
$BGP{networkkey('10.0.0.0', 8)} = 65535;
$BGP{networkkey('192.168.0.0', 16)} = 65535;
а уже с хешем делать что захочется, будет весьма быстро. Чтобы хеш не строить каждый раз при запуске скрипта можно сохранить его через DB_File.
Кстати, а что мешает включить в нетфлов origin AS и дальше уже прямо по нему подсчитывать трафик ? Edited by Magnum72
Вобщем заинтересовались вопросом, оказалось что больше всего трафика у нас из автономки принадлежащей vkontakte. Надо с них деньги брать начинать за трафик :)
Один раз запросить sh ip bgp с бордера, а потом его анализировать. Как советовали выше - можно заранее построить хеш таблицу для скорости обработки. Данный способ еще удобен т.к. зачастую интересен не конечный AS, а AS path.
Надейся, что бы с тебя не захотели брать какие либо деньги :-(
  • 1 year later...
Мешает требование:
src AS: 0 if BGP-speaking router
dst AS: 0 if BGP-speaking router
src masklen: 0 if BGP-speaking router
dst masklen: 0 if BGP-speaking router
