Помогите собрать IP АТС asterisk с нуля на 200 абонентов SIP или что то другое.
Что скачать включая операционную систему или готовую сборку?
Какую версию скачать самого астерикса?
Какой нибудь свободный биллинг?
Как настроить это все с нуля пока без платы E1.
PS вопросы будут глупыми ногами не пинать ПРОСЬБА.
Edited by ingfa
1.на каком дистрибутиве линукса будет ставить?
2.Как заводить входящие звонки по SIP H323 Аналог?
Скиньте мини тз я могу дать конфиги какие нужны.
Хотелось бы на убунте сотворить, что то типа телефонного коммутатора.
Сидит телефонистка принимает заказы по 07, которые поступают с ЦАТС через потоковую плату.
Биллинг тарификатор. От аналога хотелось бы отказаться все заводить на ЦАТС которая существует.
Телефонисток человек 6.
Edited by ingfa
Скинь мне просто конфиги на внутренние звонки что бы работало после подмены, а я уже сам разберусь номерация не критична.
ingfa@mail.ru, если есть возможность с E1 платой конфиг какой угодно. Буду очень признателен.
<br />
1.на каком дистрибутиве линукса будет ставить?<br />2.Как заводить входящие звонки по SIP H323 Аналог?<br />Скиньте мини тз я могу дать конфиги какие нужны.
<br /><br />Скинь мне просто конфиги на внутренние звонки что бы работало после подмены, а я уже сам разберусь номерация не критична.<br />ingfa@mail.ru, если есть возможность с E1 платой конфиг какой угодно. Буду очень признателен.<br />
<br /><br /><br />Просто конфигами тут не отделаешся.
Нужно DAHDI драйвер поставить под плату! Какая плата будет?
Вам просще по SIP провайдера найти и подключиться.
Если дадите нормальное тз то я скину конфиги под вас.
курите мануалы!
"ценный" совет. Хотелось бы знать, что подразумеваете под мануалами... под астериск видел, под астериск НАУ - ничего серьезного. Потому как вещь для чайников и предполагается, что все понятно из GUI. ОДНАКО! В GUI никак не поменять дефолтный пароль. У себя-то я поменял - пара конфигурационных файлов - это в quick start'е описано, но недостаточно, надо еще залогиниться в mysql и там поменять пароль в табличке mysql.users для пользователя freepbx. Не думаю - что описанный процесс соответствует цели - облегчить жизнь чайникам ;)
Вообщем плюнул я на него и выбрал trixbox (спасибо за совет), пока доволен.
А как в Trixbox дефолтный папроль сменить знаете?
Рано радуетесь ,смотрите с установками доп модулями не переборшите а то слетит весь веб интерфейс к ед...не фене.
На прошлой работе один такой снёс всё , потом восстанавливал.
  • 3 months later...
Может кто поможет. Такая вот проблема. Не запускается астериск. лог такой
[Jul  8 10:21:53] NOTICE[8758] config.c: Registered Config Engine curl
[Jul  8 10:21:53] ERROR[8758] ais/clm.c: Could not initialize cluster membership service: Try Again
[Jul  8 10:21:53] ERROR[8758] chan_vpb.cc: No Voicetronix cards detected
[Jul  8 10:21:53] ERROR[8758] app_voicemail_imap.c: Couldn't find mailbox 1234 in context default
[Jul  8 10:21:53] ERROR[8758] app_voicemail_imap.c: Couldn't find mailbox 1234 in context other
[Jul  8 10:21:53] WARNING[8758] pbx.c: Already have an application 'VoiceMail'
[Jul  8 10:21:53] WARNING[8758] pbx.c: Already have an application 'VoiceMailMain'
[Jul  8 10:21:53] WARNING[8758] pbx.c: Already have an application 'MailboxExists'
[Jul  8 10:21:53] WARNING[8758] pbx.c: Already have an application 'VMAuthenticate'
[Jul  8 10:21:53] ERROR[8758] pbx.c: Function MAILBOX_EXISTS already registered.
Установил вот эту штуку последнею Asterisk Add-Ons , до нее запускался. Ставил с репа Убунты. Ни каких настроек не делал еще. поставил PBX включаю там русских в выпающем меню, а русского нет. Где взять русский язык. и русские звуковые файлы. может есть такие у кого нить ?
  • 2 years later...
Уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста, как нужно настраивать asterisk, если сервер с Астериском за NAT?
Мой вариант описан здесь как вариант N4
Есть переведенный вариант этого документа, где написано, что подробное описание пункта 4 далее, но ссылка не приведена.
То есть схема полностью такая: client->nat->---INTERNET--->nat->Asterisk.
При включении nat=yes в sip_nat.conf клиент не регистрируется на сервере, при отключении nat - регистрируется, но трафик RTP не проходит.
На NAT-астериска проброс портов есть.
На клиенте ничего не настраивалось дополнительно.
На NAT с астериском проброшены порты по UDP 5060,10000-20000.
Edited by mailex
Если и астериск за НАТом и клиенты за НАТом, то жить это нормально не будет. Там огромное количество разных нюансов, даже модель шлюза имеет значение.
В частности есть такая интереснейшая проблема на ДЛИНКовских шлюзах. Я ее, пожалуй, сейчас во отдельной теме опишу.
А вам посоветую повесить астериск на реальный айпишник если он должен в мир смотреть. Хотя, конечно, смотря какой проект. Если вы дома поднимаете астериск что бы говорить с тещей из Житомера, то это одно. Если же у вас что-то более серьезное - думаю 2000-3000/мес на виртуальный сервер будет выделить правильнее.
mailex Звезду из-за ната лучше вытащить, либо городить сиппрокси, ну и так как клиенты за натом, то возможно потребуется STUN сервер. Вообщем как сказал aLEXa, при вашей нынешней схеме оно нормально жиь не будет.
Спасибо, уважаемые. Со своей ситуацией частично разобрался. Проблема отпала. Решилась включением настроек NAT на стороне клиента (Linksys SPA).
  • 2 years later...
Можно взять отсюда www.asteraid.com абсолютно бесплатный инсталлятор готовой телефонной станции на базе Asterisk, с удобным веб-интерфейсом.
Edited by Plentystars Team
