Вводная:
1) Я не провайдер с хомячками...
2) см. первое... :)
3) См. подпись про будущий контент-провайдинг...
Нужна БГП-"песочница"... То есть в планах есть идея со временем обзавестить своей AS и общаться с провайдерами напрямую...
По портам - 8-12 Гигабитных (можно и немного поболее), возможны 1-2*10G... Стомегабитки - нафих...
По pps - десяток-другой (возможно и третий, а то и поболее) Mpps к тому времени будет...
Вланов и прочего не будет, всё это на комммутаторах L2/L3 и L3+ на подходе будет резаться и вводиться в роутер... А вот аггрегация нато...
(Планируется как 1Г+10Г L3 - HP 2910al-24G и наращивать со временем число оных... На чистые 10Г L3+ - Arista 7124S, которая с третьего HP нужна уже будет позарез... С приобретением Аристы роутить придётся с десяточки-другой на гигабиты провайдерам...)
Юнитовости хочется поменьше... 1-2... Ну 3U совсем максимум...
На что смотреть для случая отсутствия full-view и на что в случае его наличия...
Что из себя представляет D-Link DGS-3610-26/-26G в плане производительности? (достаточно дёшево +заявлено BGP и IPv6, но что по производительности - у ДЛинка всегда с этим загадка...)
Что из кисок смотреть (только б/у за их ценник)?
Что из альтернативы? И какой?
ЗЫ. Модельки желательно указывать полностью, чтобы не гадать какая именно модификация в серии нужна, ну и указывать модули какие (киски-то они как-то модульные почти все)...
на D-Link лучше не смотрите. оно может и относительно дешево, но головной боли это вам добавит.
Смотрите сразу в сторону серьезных решений - Cisco, Extreme, Juniper, и т.д.
для начала можно посмотреть на ту же 3560E-12SD (12x1G SFP + 2x10G под X2) (в среднем 14-16k$).
у Extreme ожидается вкусняшка на базе 480го summit'а за те же деньги (с учетом установки модуля на 4x10G), но как говорит поставщик - эта вкусняшка будет ближе к апрелю. сейчас можно посмотреть на 450а серию - помладше, подешевле, но все из того же семейства.
Edited by darkagent
Хорошо бы к апрелю обзавестить оптоволокном в аренду (где-то в этом разделе про CWDM), сразу подняв сервак на нём, и первой HP'шкой... Так что можно будет уже на Экстрим смотреть... Что за модель по индексу?
У 3650E-12SD сколько Mpps (пруфлинк?)? А то на сайте киски, почти как у HP - нифига непонято что и где искать... Зато красиво и строго...
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral...cd805bac22.html
Только 3560 это не FW. Число маршрутов по той-же ссылке.
Alcatel OS6850-U24X
отличный вариант и по цене и по возможностям. цена со скидкой $3.5-4k, без скидки немного дороже.
22 SFP, 2 combo, 2 XFP
умеет стек. из 3-х девайсов на 3 юнита в сумме можно получить 6 10G портов.
c routing template все же стоит попробовать. хотя б один fullview должен прожевать спокойно.
ЧЕГО? У него 12К маршрутов максимум, какой нафик FullView!
7603 + Sup720/3BXL - на бедность самое то, а лучше RSP720/3CXL (но б/у пока редко).
Но всего 3 слота, о резервировании придётся забыть, если надо и 1G и 10G интерфейсы.
Можно ещё на ASR1000 посмотреть, но их б/у пока не бывает.
У 450-го саммита не вижу в упор BGP на офсайте...
"128-256 Gbps switch fabric bandwidth, 95.2-130.9 Mpps Layer 2 and IPv4/IPv6 Layer 3 packet forwarding rate" для 24/48 портовых решений... Ткните на BGP и оно в списке на роутер... А пока неплокая альтернатива HP ProCurve 2910al-24G по возможностям...
В 480-ом вижу "Summit X480 can support core routing class scalability for up to 512K IPv4 routing LPM entries in hardware." и напрямую указанный BGP4... Mpps и switch bandwidth тоже неплохи... Так что интересно... Вопрос - в 512k FullView лезет? Два-то уже вроде нет...
Осталось только на обе ценники нагуглить вместе с модулями...
Alcatel OS6850-U24X
BGP вижу, ценник в 4k тоже... Размер таблицы маршрутизации не вижу даже на офсайте... Mpps тоже, кстати... :(
В принципе столько же, сколько и за DGS-3620-26*, но явно понадёжнее железяка будет...
В список внесена, цифирьки бы ещё...
"The Cisco 7603 Router features 240 Gbps of switching capacity in a 3-slot, 40 Gigabit/slot configuration" & "30 Mpps centralized processing"...
"The Cisco Sup 720-3BXL integrates a high-performance 720-Gbps switch fabric"... "up to a sustained 400 Mpps", "(FIB) table entries to 1 million routes"...
3k+12k... И я так понимаю, что ещё остаётся 2 слота под модули... Или 3 слота для модулей это уже с учётом установленной фабрики? И модули, судя по НАГу - на 8*1Г и 2*10Г... то есть 28Г или 16Г... мдя... зато 1М роутов...
Циску лесом, мне _столько_ не надо...
Если не нужно фулвью, а без фульвью можно организовать BGP вобще всегда!
То самым дешевым вариантом будет это:
http://shop.nag.ru/catalog/item/00084
16к маршрутов, BGP роутинг на wirespeed
Не написали ничего про количество MAC адресов и VLANов, там процессор слабый - загнется от большого количества ARP и прочего.
Да ну?
А вот это тогда для кого???
Цитаты с первого же поста:
Это вроде бы говорит, что Маков будет мало, так как только сетевые серверов с тем или иным контентом... Хомячки - по другую сторону роутера на провайдерской стороне... Мне их маки не видать, что, в принципе, и есть гут...
А это про Вланы...
А про киску - щас стоит 3550G-12T на той точке, где уже есть моё железо, так уже портов в притык, везут что-то 6 или 9 слотовое под модули многоюнитное... Но это не моя железка... А мне хочется ещё и 10Г... ;)
Тут на форуме есть Slosh, обратитесь к нему за GPL. Можете с ним так же поговорить о поставках интересующего вас оборудования.
по поводу BGP в 450a summit'e -> http://www.extremenetworks.com/libraries/p...MX450a_1243.pdf
цитирую:
• RFC 1771 Border Gateway Protocol 4
• RFC 1965 Autonomous System Confederations
for BGP
• RFC 2796 BGP Route Reflection (supersedes
RFC 1966)
• RFC 1997 BGP Communities Attribute
• RFC 1745 BGP4/IDRP for IP-OSPF Interaction
• RFC 2385 TCP MD5 Authentication for BGPv4
• RFC 2439 BGP Route Flap Damping
• RFC 2918 Route Refresh Capability for BGP-4
• RFC 3392 Capabilities Advertisement with
BGP-4
• RFC 4360 BGP Extended Communities Attribute
• RFC 4486 Subcodes for BGP Cease Notification
message
• draft-ietf-idr-restart-10.txt Graceful Restart
Mechanism for BGP
• RFC 4760 Multiprotocol extensions for BGP-4
• RFC 1657 BGP-4 MIB
• Draft-ietf-idr-bgp4-mibv2-02.txt – Enhanced
BGP-4 MIB
касательно размеров ничего сказать не могу - в марте нам обещают 450a-24x подогнать на пробу - вот за одно и сделаю некую рецензию на железку.
Alcatel OS6850-U24X
на сколько помню маршрутов 12к...
на практике схема в текущий момент имеет 4к маршрутов в database(все, а не только оптимальные) и крутит в сторону апстримов 2,5мегапакета(in+out)
Sup занимает один слот, ещё 2 под модули остаётся.
Что СТОЛЬКО не надо - а нет меньше, или оно будет за такие же или даже за бОльшие деньги, вот в чём фишка.
Модули: смотря какие нужны. Можно 6724 поставить и 6704, будет 24 гигабитника и 4*10Г. Там тонкостей с модулями хватает. :)
UglyAdmin
Я просто сделал пересчёт мощности на единицу портовой ёмкости... Как грится $/GBit... Непорадовало... Да и кол-во портов в моём варианте... Я ж не знал, что эти два встанут... 24+40=64... Но ценник всё равно злой... Это уже позжа и навырост... Когда денег будет больше шевелиться... Пока остановился на варианте Extreme Summit X480-24x за 9k$+4.5k$ (24*1G+2*10G и модуль на 4*10G)... Ценники ориентировочные предзаказовые хохляндские... 512k маршрутов... 448Gbps/130.9Mpps с 10G модулем... В одном юните... На начало - точно хватит, имхо...
Мало... Особенно Mpps... Вычёркиваю...
я говорю о том сколько уже есть. больше пока нет возможности загрузить железяку. mpps я не не считал которые смотрят внутрь сети. full view эта железка конечно не умеет. собственно, снова смотрим на ценник.
Alcatel OS6850-U24X
Цитирую свой пост в другой теме:
6850-24UX:
Производительность 95 Mpps, т.е. wire-speed на 64 байтных пакетах
Mac-table: 16K
L3 routing table: 48K
static routes: 1K
LPM forwarding: 12K
Vlans: 4K
bgp peers: 8 (не уверен)
rules: 2K/128 per port
policy groups: 1K
filtering ACL throughput: wire-speed
добавлю, что вся L3 функциональность рассчитана на применение в сетях предприятий. Официально в сетях провайдеров Alcatel-Lucent предлагает использовать 6850, как L2 aggregation switch с последующей терминацией и управлением подписчиками на платформе 7450/7710/7750.
7750 SR-c4 обойдется дешевле 7600 с SUP720 и т.п., при этом имея 90 Gbit/s backplane, 2x10G wire-speed в базе и RIB на 17М routes.
Edited by JoeDoe
А чего никто не советует какой нибудь FreeBSD с каким-нибудь 2960X-YY?
Эм... Первый пост читать умеем? Там чётко написано количество минимальное портов и Mpps из которого вытекает, что ищется железное решение... Ну а малоюнитность указана напрямую... Впихните на 1-2U вашу Фрю и 8-12*1Г+1-2*10Г... А по Mpps - оно захлебнётся... А если сервак под фрёй+ещё одна железка - то это уже более сложное решение с бОльшим числом точек отказа... ЛЕСОМ!
extreme summit 480-24x появится в продаже не раньше апреля. сам эту железку очень жду.
В очередной раз говорю, что она мне понадобится не ранее этого самого времени, а то и несколько позже...
О-о-о... Ну сколько раз говорить, что я НЕ ПРОВАЙДЕР! Это даже в первом посту написано... И уже повторялось в середине темы примерно...
Контент-провайдинг - это маленький stand-alone ДЦ с контентом... Где хомячки и сколько их - он не знает, оно всё за двумя (минимум) роутерами - роутером этого ДЦ и роутером провайдера хомячкового... А дальше - всё зависит от типа заработки на контенте... Можно микротранзакциями, можно рекламой, можно продажей полосы... Но это уже не имеет отношения к теме...
darkagent
А если такой вариант (этапы в процессе роста):
1) покупается X480-24x (без модулей) ~9k$
2) по необходимости докупается VIM2-10G4X (4*10GE) ~4.5k$
3) покупается второй X480-24x (с модулем VIM2-SummitStack +ещё один такой же для пп.№1) ~9k$ +~0.6k$*2
4) и стекируем.......
5) покупается X650-24x +VIM1-10G8X (8*10GE +2*SummitStack) ~12k$ +~7k$
6) через X650 стекируем два X480 (через SummitStack).......
Вопрос: реально ли сделать пункт 6? А чтобы ещё и порты X650 использовать для расширения портовой ёмкости X480-ых?
Глядя на ценник пункта 2, думаю, может сразу перейти к пункту 3? :)
По X650 - у него я не въехал в возможности роутинга... Хотя они и заявлены...
IPv4 LPM Entries - 12k...
У X480 - 16k, но при этом 512k для режима роутера... А у X650 как??? Второе-то нигде не указано...
провайдер к которому подключен данный "хомячек" временно работает чере С3550-12T, в течении месяца переходит на вышеупомянутый 7603, провайдеры прямого волокна скорее всего не дадут. на своей площадке даем ему решение в котором он разместит около 90 Тб контента, в 4U. Для маршрутизации и прочего ...
на железке у него будет 2 SFP+ или 2+2х4х1Гб/с. Хомяк хочен синхронизировать с домашней шарой контент ... "для чего больше гигабита не понятно", ну да ладно ...
Хотелки ... просто изучение рынка не более самим интересно было так как всетаки бюджетные решения на 10Гб/с, хочется в ближайшее время пускать в бой.
P.S. Ну а этот "хомячек" клиент одного хостинг провайдера в сибири
минусы решений на 7603 не возможность использования модулей типа Cisco Catalyst WS-X6704-10GE и тому подобных
90 Тб контента
вот это коллекция ;)
нет максимальная емкасть на данный момент сервера хранения данных 45 +1 HDD 3,5"
90 Тб контента
Эм... Всего-то где-то 25-30Тб в сумме... ;)
promobit
Взял, зашёл и всё спалил... :)
Вопрос тольк ов том, что это всё со временем у меня будет... Вопрос только во времени и последовательности... Ну да увидимся - покажу-расскажу...
не то чтобы бюджетное решение, но 480й саммит с vim на 4х10G, - и все это с ценником в ~10-14k$ (смотря какая железка будет в основе). постараюсь в апреле подготовить обзор данной железки (как только ее смогут предоставить), ибо планирую взять на тестирование, тем более что интерес в таких решениях с каждым днем все больше и больше нарастает.
