А почему нельзя просто отзеркалить все порты, входящие в etherchannel?
В настройках "monitor session X source interface" есть Port-channel, но не пробовал...
на 3560G такая конструкция
monitor session 1 source interface Po1 , Po2
работает
Нет. интересует вот как:
interface Port-channel1
switchport
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 14,47,48,138,200-205
switchport mode trunk
interface GigabitEthernet3/45
switchport
switchport trunk allowed vlan 10,14,43,139,200-205
channel-group 1 mode desirable
interface GigabitEthernet3/46
switchport
monitor session 1 type local
description SORM
source interface Gi3/45
destination interface Gi1/1
monitor session 2 type local
description SORM
source interface Gi3/46
destination interface Gi1/2
Якобы такая схема непременима. Почему - не говорят.
Edited by Ivan Rostovikov
switchport
switchport
switchport
description SORM
description SORM
Прошу прощения, а interface Port-channel1 здесь к чему привязан?
Извиняюсь поправил.
добавил:
Что могу сказать, такая конструкция работает у нас и как раз для CORM :)
monitor session 1 destination interface Gi0/24
что по вашему случаю - сожалею...
Edited by Konstantin Klimchev
Я конечно не спец в настройкх. Но вот уверен что там нужен правильный SNMP запрос от оборудования СОРМ и щастье перехвата будет доступно на указанное в трапе время.
А есть ли вообще смысл зеркалировать Po либо несколько интерфейсов суммарным траффиком больше одного гига? интерфейс то вроде гигабитный.
Po может например для redundancy использоваться, с трафиком значительно меньше гига.
Я спрашиваю, что делать если трафика больше чем гиг,два,три...?
Я ж написал: зеркалить в Port-Channel или в 10Г.
Что, куда зеркалить?
На сормовской железке ОДИН гигабитный интерфейс! а у меня 4 гига трафика и как в гигабитный порт зеркалить 4! гигабитных интерфейса?
У вас как който не правильный СОРМ или вы не умеете его готовить. СОРМ должен перехватывать именно трафик сормируемого абонента и из железки которая может отобрать этот трафик + минимально загрузив при этом сеть ПД. То есть брать с ближайшей железке к сорму. Зачем весь поток данных?
Требования такие, потому и весь поток.
Не будут же ФСБшники по каждому поводу дергать оператора, включи-ка нам этого клиента, мы его послушаем, а теперь этого...
Железка СОРМ и правда неправильная, в ней должно быть достаточное количество портов и гигабит.
вообще то будут. смотря как договориться. это между прочим наиболее удобный вариант для оператора, т.к. не требуется городить лисапед. проще как никак пробросить зеркало абонентского 100mbps порта, чем сливать на СОРМ вообще все подряд (за что друзья-товарищи тебе "спасибо" скажут, когда начнут в твоем дер месиве копаться)
А как вообще можно по другому взаимодействовать? Уголовное дело есть, обращение есть тогда зеркало есть конкретного абонентского порта. В этом контексте 1G более чем достаточно. А если по другому, можно ради спортивного интереса, вашим абонентам по судиться с вами о нарушении не прикосновенности частной жизни.
Наиболее удобный вариант - это сливать "все что есть" и не заморачиваться с какими то отдельными абонами, а они уж сами пусть копают то что им нужно.
Я сливаю меньше трети суммарного трафика, как раз получается 99% полка практически в любое время суток на их интерфейсе, а что они уж там видят, это только им известно.
Как раз в прошлые выходные погорел на СОРМе интерфейс входящий просто упал линк, и больше не поднялся, завтра приедут менять на новый девайс. Железка отработала аккурат 4 года.
Не знаю как в Новосибирске, но в Питере местные внутренние органы работают с бумажками, и никакое зеркалирование им и не снилось.
И обычно если уже есть уголовное дело, то слушать порт абонента бессмысленно. Обычно данные запрашиваются уже постфактум.
Вы вообще о чём? СОРМ идёт по ведомству ФСБ, они никаких бумажек не приносят, сами смотрят.
Вот менты - да, время от времени запрашивают всякую фигню...
Есть закон о связи, который оператору надо исполнять. А про закон о неприкосновенности и т.д. - впервые слышу...
Ну значит тебе пора покупать другую железку, например с 4 гигабитами, а на какие средства (примерно $70000) ты это будешь делать никого не волнует это твои проблемы :)
http://sormovich.ru/specifications
предлагают вариант до 20G.. а дальше готовьте бабки..
В России тайна связи гарантируется Конституцией Российской Федерации (1993 года). Часть 2 статья 23 гласит:
- Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права допускается только на основании судебного решения
©http://ru.wikipedia.org/wiki/Тайна_связи
Edited by darkagent
И чё? Сотрудники оператора в юзерский трафик не смотрят, какие претензии?
Смотрят в него специальные люди, трафик которым оператор должен предоставлять согласно закона о связи... И кстати, не только трафик, но и персональные данные, чтобы можно было осуществить однозначное сопоставление IP-адреса и ФИО.
ЗОС противоречит Конституции? Ну так это не проблема оператора!
